Amal letkujen järjestys...
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ti Marraskuu 27. 10:02:51 2007
Viittiskö joku vilkasta cossustaan että missä järjestyksessä ne amal-venttiilin letkut pitäis olla?
Kun cossu ei piru säädä paineita ollenkaan, niin kävi mielessä jos letkut ois väärin kun venttiili oli hyllyssä vähän aikaa... :roll:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Marraskuu 27. 11:38:53 2007
Amalissa lukee mikä menee mihinkin: R (ilmanputsarikoteloon). C (turbo), W (hukkaportinkello) ja taisi olla järjestys myös vasemmalta oikealle.
Kirjaimet on aika pienellä letkulähtöjen juuressa.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Marraskuu 27. 12:18:29 2007
Aina helpompi muistaa englanniksi:
Return to airbox
Compressor
Wastegate actuator
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ti Marraskuu 27. 14:18:34 2007
No pentele, eipä ole tullu niin tarkasti katottua että oisin kirjaimia siellä huomannu....
Pitänee vilkasta tarkemmin, tattista vaan tiedoista! :)
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Marraskuu 27. 14:31:34 2007
cruiseri kirjoitti:No pentele, eipä ole tullu niin tarkasti katottua että oisin kirjaimia siellä huomannu....
Ei niitä tahdo siitä huomata jos ei tiedä että ne siinä lukee.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » La Joulukuu 1. 20:57:12 2007
Ruuvasin åmålin irti ja tutkailin, mutta en kyllä löytänyt millään mitään merkintöjä siitä...
Mutta sitten tuli mieleen että tulihan tuossa viime kesänä otettua kuvia konehuoneesta :oops:
Siitä se selvis sit, auton edestä konehuoneeseen päin katsottuna, vasemman puoleinen hukkiksen kellolle, keskimmäiseen paine, ja oikeanpuoleinen ilmanputsarin koppaan...
Nyt pysyy paineet taas kiltisti siellä 0.4-0.5 kilossa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Joulukuu 1. 22:25:42 2007
Tuossa jonkinlainen kuva mistä näkyy kirjaimet
AMAL (1.3 megaa)
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » La Joulukuu 1. 23:15:52 2007
Ai pentele, kävi kyllä mielessä että vois olla siellä letkujen alla kun mulla ne letkut on vedetty "ihan tappiin". Mut letkut oli vähä jumissa eikä pakkaskelissä viittiny väkisin koittaa irrottaa....
Mutta joka päivä oppii jotain uutta. :)
