Laippa piirustuksia.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Marraskuu 21. 11:12:06 2007
Kaikki laippatopicit käyty jo läpi ja niissä oli piirustuksia enimmäkseen turbon inlet-laipoista. Tarve ois ohc:n pakosarjan laipalle joka on kiinteä , eli ei joka sylinterille omaa pikkulaippaa.
Jos jollakin on jäänyt koneen syövereihin cad piirustusta tai ihan millaista vaan niin oisi hienoa, omat piirustukset ovat hävinneet data taivaaseen :( Teetän niitä varmaan nyt kerralla taas muutamia, kun tuntuvat aina häviävän hyllystä :)
Juippa
Viesti Kirjoittaja Juippa » Ke Marraskuu 21. 16:12:05 2007
Vois kerätä kaikki laippa piirustukset tonne FAQ topicciin?
Mk2 esco (rojektina)
Mk1 sierra iS (tic projektina) -89 sedan sierra (talvi drifterinä) -84 silverado (Kuljetuskalustona)YZ125-01 (race)
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Marraskuu 21. 16:29:56 2007
Juippa kirjoitti:Vois kerätä kaikki laippa piirustukset tonne FAQ topicciin?
kannatetaan!
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Marraskuu 21. 16:36:58 2007
Jospa joku nyt sitten viittis tehä sen eikä jäis vaan puhees, nimittäin tuollainen suunnitelma ennenkin ollut.
eskort
Viesti Kirjoittaja eskort » Ke Marraskuu 21. 18:47:12 2007
Mulla taitaa olla jotai VAG/kkk laippojen piirrustuksia talles (audiclubilta), olikoha ihan valmiina cad kuvina...
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ke Marraskuu 21. 20:48:35 2007
ytte kirjoitti:
Minähän niitä lupasin aikoinaan piirtää ja ylläpitää kirjastoa netissä. Homma ei kaatunut viitseliäisyyden puutteeseen vaan siihen, että lähtötietoja ei juurikaan tullut tai sitten ne olivat aivan liian summittaisia. Itse piirtäminen on yksinkertaista ja nopeaa, mutta se edellyttää riittävän tarkkoja lähtötietoja.
Ford Escort -79
Re: Laippa piirustuksia.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Marraskuu 22. 20:08:13 2007
ytte kirjoitti:Kaikki laippatopicit käyty jo läpi ja niissä oli piirustuksia enimmäkseen turbon inlet-laipoista. Tarve ois ohc:n pakosarjan laipalle joka on kiinteä , eli ei joka sylinterille omaa pikkulaippaa.
Itsekin kaipaisin tuollaista ohc:n pakosarjan laippaa joka on kiinteä. Sekä to3 sopivia laippoja. Tietysti riittävän paksusta aineesta.
Viesti Kirjoittaja henu » To Marraskuu 22. 20:11:22 2007
Mulla on tommonen kiintee laippa jemmassa mut muistaakseni aika karkeesti veistetty polttoleikkaamalla tai jotenkii silleen, et tarvii vähä vinkua ja muuta hiennostelua...
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » To Marraskuu 22. 20:19:49 2007
Minä poltatutin tuommoisen laipan työpaikalla sijainneessa laser-leikkuu firmassa, mutta se muutti niin kysyn vielä onko malli vielä jemmassa koneella.
http://img102.imageshack.us/img102/3976 ... 345uy7.jpg
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Viesti Kirjoittaja THR » To Marraskuu 22. 20:22:14 2007
minulta löytyy ahtimen laippoja (t03)...
ja ens viikolla vois löytyä cossun laippoja kannenpuolelle sekä välipätkän laippoja...
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » To Marraskuu 22. 21:20:06 2007
Pitäisi itse keretä tekemään cnc-koneisto plasmalle niin loppus nämä laippa ongelmat heti.
eskort
Viesti Kirjoittaja eskort » To Marraskuu 22. 22:03:46 2007
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Marraskuu 22. 22:36:47 2007
googlella löyty tollanen...piirtää vaan haluamansa väliseinät laippojen välille...102mm pyttyjakokin on merkitty....
http://www.powerpage.dk/tuningshistorie ... _10_04.gif
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Pe Marraskuu 23. 0:01:52 2007
Voin piirrellä tuosta brendan linkistä dfxän kunhan ehdin/jaksan...
Osaako/pystyykö joku muuten tekemään *.dfx / *.dwg kuvista ohjelmia
HS-Plasmalle *.mpg muotoon?
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » Pe Marraskuu 23. 16:41:33 2007
Nyt olisi kai kuva koneella, mutta en saanut itse mitään näkymään omalla koneella.Joten mihin laitan tuon kuvan niin saa joku vilkaista pelittääkö.
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Pe Marraskuu 23. 16:56:07 2007
Laita vaikka mulle sultzi(at)finnishclassicfords.net :)
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Marraskuu 23. 19:12:21 2007
mulle voi kans pukata kuvan brenda(at)mail.suomi.net
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Pe Marraskuu 23. 21:11:30 2007
Jos joku viittii, niin voi sen mullekkin pökätä, niin ei tarvi itte piirrellä...
lalli69(a)gmail.com
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » La Marraskuu 24. 10:04:06 2007
Laitoin kuvat halukkaille.Jos eivät toimi yritämme uudelleen.
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » La Marraskuu 24. 10:54:21 2007
kuva toimii, kiitos
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » La Marraskuu 24. 12:33:42 2007
Eipä suostunut mun AutoCad2007 aukaisemaan tuota. :?
Invalid or incomplete DXF input
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Marraskuu 24. 13:26:53 2007
Sain auki, tosin itsellä on vain tuollainen viewer.
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » La Marraskuu 24. 18:45:47 2007
no hyvä että osalla pelaa.Kun itsellä tuli vain musta ruutu näkyviin.Osa pulttien kohdista ei ole aivan kohdallaan,mutta isontamalla reikäkokoa pitäisi onnistua tai sitten vain hieno säätöä
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Marraskuu 24. 19:05:53 2007
No en nopeasti mittaamalla löytänyt kuin sen että 3 ja 4 pytyn alemmat reiät on 1mm pienemmällä välillä kuin muut (102mm pitäis olla ja nuo oli 101mm). Tosin kun reiät on lähes 10mm, niin luulis olevan sen verran liikkumisvaraa jotta menee kyllä kiinni?
ps. kukahan leikkais mulle tuollasen laipan tai parikin? Ja to3 myös :p
Viesti Kirjoittaja THR » La Marraskuu 24. 19:26:06 2007
Tänne kans ohc:een pakosarjan laipasta kuva niin vois ens viikolla töissä muutaman leikkuuttaa 8)
lintunenracing@netti.fi
Viimeksi muokannut THR, La Marraskuu 24. 20:06:53 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Marraskuu 24. 20:00:06 2007
Leikauta mullekin? :wink:
Laitoin postiis sen kuvan.
Ja eikös sulla ollu to3 laippoja valmiina?
Viesti Kirjoittaja THR » La Marraskuu 24. 20:08:05 2007
jos kopsasit osotteen oli kirjovirhe mulla siinä :lol: eli laita uudestaan...
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Marraskuu 24. 20:55:41 2007
No niin jos nyt :lol:
Viesti Kirjoittaja THR » La Marraskuu 24. 21:37:54 2007
kuva ois mut ei saa vitullakaan auki..vaikka latasin uuden ohjelman jonka pitäs avata dfx...
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Marraskuu 24. 21:40:31 2007
Ite sain auki Free DWG viewerillä
Viesti Kirjoittaja THR » La Marraskuu 24. 21:55:50 2007
latasin tuonkin ja ei aukea PERKELE :evil:
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Marraskuu 26. 10:54:36 2007
jos jollain ois eri muodossa tuo kuva niin voi laittaa tuleen...
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Tammikuu 12. 21:16:54 2008
edellaan haussa ohc yksmittainen laippa tai sellaisen piirustus..
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Tammikuu 13. 0:33:24 2008
samiharju kirjoitti:edellaan haussa ohc yksmittainen laippa tai sellaisen piirustus..
tuolta löytyy ttp://www.holysmoke.fi/forum/viewtopic.php?t=1448
ja paljon muitakin laippoja,
ford escort´79 tic
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » Su Tammikuu 13. 12:42:11 2008
adh kirjoitti:
Eipä tunnu linkki toimivan ...
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Tammikuu 13. 12:52:55 2008
ford escort´79 tic
jtlaak
mulle kans kuva laipasta..
Viesti Kirjoittaja jtlaak » Ti Tammikuu 29. 21:11:25 2008
kun jollain oli kiintee laippa kuvattuna ...
voisko mailaa jtlaak@kolumbus.fi 8)
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » La Toukokuu 3. 23:24:18 2008
Olisko kellään OHC/Cossun:n moottorin ja vaihteiston välistä laippaa cad piirustuksena.
Päässy hukkuun iteltä :oops:
iässä
Viesti Kirjoittaja iässä » Ti Marraskuu 12. 13:02:24 2013
Eikö näitä nyt kukaan voi laittaa oikeesti jonnekkin?? Ittekkin tarttis ohcn yhtenäisen pakolaipan piirroksen cadiin. Nopeeta.
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Marraskuu 12. 16:21:50 2013
Löytyy oma osio näillekkin jäsenpuolelta.
iässä
Viesti Kirjoittaja iässä » Ti Marraskuu 12. 18:36:42 2013
Jaaha joutuu vai jäseneks liittyyn että sais yhet piirokset? Melkost.
Viesti Kirjoittaja Popi » Ti Marraskuu 12. 19:35:41 2013
Ei toki joudu, ketään ei pakoteta liittymään se on ihan vapaaehtoista. Ja netti on piirustuksia täynnä, nuokin sieltä varmaan löytyy.
iässä
Viesti Kirjoittaja iässä » Ke Marraskuu 13. 11:12:09 2013
Itse en ainakaan löytänyt mistään pitkän etsinnän jälkeen.. jos joku viittis nakata yvllä tai spostiin niklas-makela@hotmail.com
Viesti Kirjoittaja olafu » To Marraskuu 14. 0:16:37 2013
iässä kirjoitti:Jaaha joutuu vai jäseneks liittyyn että sais yhet piirokset? Melkost.
Ei siellä ole oharin laippaan kuvaa. Helpommalla pääset kun piirrät itte jollain cad-ohjelmalla. Pistät sitten nettiin jakoon niin saa muutkin :)
