Cossun perän säätö
Cossun perän säätö
Perässä tuntuu väljää reilusti, ei kuitenkaan pidä mitään meteliä.Pelkällä säädöllä ilmeisesti vielä selviää.Perän säädöstä ei löydy foorumista minkäänlaista juttua,vai onko murikka vietävä suosiolla jollekkin ammattilaiselle?
Focus ST -06
#289
#289
Hammasvälystä tuskin on vetopyöräparissa niin paljon että klappi siitä tulisi, säätö ei siis auta. Voisi kuvitella että ristitappi on syönyt tasauspyörästön kopassa reikänsä soikeaksi, tai tasauspyörästön rattaista on pinta kuoriutunut tai kuluneet horoiksi tapille ja sieltä klappaa. Vanhaa pyöräparia säätäessä ujelluksen riski on aika ilmeinen, jos säädetään vanha uuden välyksille, vaikka perä ei tehtaalta tullessaankaan olisi ollut ihan toleransseissa. Siksi välys kannattaa mitata ennen purkamista ja säätää se takaisin siihen missä se on ollut.
uusia pikkurattaita voi saada,mut myös isot pitäis silloin vaihtaa joita taas ei tunnu saavan...hylyssä olis yhdet uudet pikku rattaat....ff kirjoitti:Noniin,perä otettu irti.Pikkurattaat siellä on kulahtanut.Hampaiden pinta kulunut kuopille,ei tosta taida enää pelkällä säädollä selvitä![]()
Noita rattaita ei ilmeisesti enää saa mistään?
Perä on iisi purkaa ja hommaa jostain perä josta esim.lukko paskana ja laita siitä rattaat omaasi...itse en lähtis pelleileen säätöjen kans.ff kirjoitti:Kävin paikalliselta foordilta kyselemässä rattaita tonne perään.Pikkuraattaat löytyy,ei edes kalliita,isoja ei enää saa.Onko parempi vaihtaa pelkät pikkurattaat vai säätää uudestaan vanhoilla rattailla?
Löytyykö keneltäkään perän räjäytyskuvaa?
Ps osta minulta perä jossa on uus lukkomötikkä (Kummatkin uudet rataat jne)
Katotaan jos en löydä osia/tai saa tota perää kuntoon,väännetään sitten kauppoja.timoheikkinen792 kirjoitti:oli siinä uudessa lukossa mukanaff kirjoitti:Onko se toi 600€:n perä?Täytyy koittaa vielä metsästää noita osia tohon perään,josko siitä sais vielä toimivan.
Mistä sait hommattua uudet isommat rattaat?Tuosta ois huippu vakio perä joka haluais...
Focus ST -06
#289
#289
ff kirjoitti:Katotaan jos en löydä osia/tai saa tota perää kuntoon,väännetään sitten kauppoja.timoheikkinen792 kirjoitti:oli siinä uudessa lukossa mukanaff kirjoitti:Onko se toi 600€:n perä?Täytyy koittaa vielä metsästää noita osia tohon perään,josko siitä sais vielä toimivan.
Isoja rattaita tuskin saat siis uusia ja itekkin yritin pitkään ehtiä käytettyjä(hyviä),mut ei oo vieläkään kukaan tarjonnut
Ilmota jos perä kiinnostaa...
Ootko kyselly metallipajoilta esim.Karpiola onnistuisko rattaiden teko?Luulishan jonkun metallimiehen tommoset rattaat värkkäävän.Tarvetta rattaille on varmaan muillakin,siitähän sais kimmppatilauksen pystyyn.Kahta ratasta pelkästään ei varmaan kannata käydä teettämään,voi hinta olla aika kova.
Focus ST -06
#289
#289
Kysyin joskus jostain,mut en muista mistä.Olis pitäny olla joku piirustus siitä rattaasta eli ei kelvannut ratasff kirjoitti:Ootko kyselly metallipajoilta esim.Karpiola onnistuisko rattaiden teko?Luulishan jonkun metallimiehen tommoset rattaat värkkäävän.Tarvetta rattaille on varmaan muillakin,siitähän sais kimmppatilauksen pystyyn.Kahta ratasta pelkästään ei varmaan kannata käydä teettämään,voi hinta olla aika kova.
ps osta multa vain tuo perä ja anna vanhat kuoret vaihossa
Mä tein pitkän hylsyn kiintolenkistä, tais olla 36mm(ei 100 pros tieto). eli 12kulmainen on hän.ff kirjoitti:Uudet stefat,laakerit ja rattaat olis tarkotus vaihtaa tohon perään.Kardaanin laippa ja stefa irrotettu perästä,mutta siellä alla on erikoisen näkönen mutteri,millä tommosen saa oikein auki?
Siellä pinionilla on sitten kokoonpainuva holkki, joka määrää laakerin esijännityksen. Jos vedät liian tiukalle, ei löysääminen enää ole mahdollista, vaan holkki pitää taas uusia. Vierintävastusmittarilla saa selville milloin momentti on oikea. Kai sinulla uusi holkki on???
Hanki valmiiksi kunnollinen ulosvetäjä, jolla saat kissapään laakerin ehjänä pois akselilta, jos käy niin että laakeri on eri valmistajan kuin alkuperäinen. Tämä siksi että saat vaihdeltua sopivia shimmejä laakerin alle.
Saattaa käydä tuuri että alkup. shimmilevyllä pääsee sopivaan hammaskosketukseen jos uusi laakeri on just samanlainen kuin vanha.
Kasauksessa käytettävistä mitoista ei ole mitään hyötyä tässä tapauksessa, koska kaikkia vaadittavia työkaluja ja mittapaloja sinulla tuskin on. Siispä, värillä joudut tutkimaan hammaskosketuksen. Alkuperäiset shimmit on hyvä lähtökohta. Hammasvälyksen mittauksessa ei ole mitään ihmeellistä ja se hoituu normaalilla heittokellolla.
Perässä ei tuntunut väljää,kun sitä pyöritteli irraallaan rempan jäkeen.Kardaani pyörähtää ehkä pari senttiä tyhjää,eli väljää on kyllä reilusti.bpasi kirjoitti:häh onko lautaspyörä ja porkkana kyllä säädetty oikein....
ristikot tarkastanu?? joskus vaikee huomata mutta ku laittaa kartaanin ruuvipenkkiin ja ottaa hiukan kättäpitempää niin huomaa...
onhan laatikossa aina hiukan väljää mutta kokeile laittaa 4 päälle ja kokeile tuntuuko väljä..
Focus ST -06
#289
#289
just oisko kasaajalle sattunu mokaa tai jokin pettänyt?? oliko se kyllä kattonut että hammaskosketus ois oikea?ff kirjoitti:Kokeilin 4 päällä,väljää tuntuu huomattavasti vähemmän.Otin kardaanin irti perästä,peränlaippa pyörähtää sentin tyhjää,vetareista pyörittämällä väljää ei tunnu.Taashan se on purettava
no ei muuta ku ruuvaamaan
Joo,tod.näk.hepulle joka kasasi/sääti ton perän on sattunut joku moka.Poskilaakerit ei ole ollut pohjassa tai kissanpää jäänyt liian löysälle,tommoset tulis ainakin ekana mieleen.Tosiaan kun perä oli vielä irrallaan siinä ei tuntunut välystä.
Täytyy tassä keräillä motivaatio purkamiseen,sittenhän se selviää.No nythän se irrottaminen sujuu jo paremmin,kun edellinen kerta on tuoreessa muistissa
Focus ST -06
#289
#289
