mondeo mk 1/mk 2
rs 2000
mondeo mk 1/mk 2
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » La Syyskuu 8. 3:42:39 2007
käyköhän mk 2 sen ratti mk1 seen rupee kyllästyttään kun mk1 sen ratista on kumi irronnut niin se nuljuu käden alla.
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
rs 2000
mondeo
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » La Syyskuu 8. 21:14:31 2007
kainyt joku tietää :shock:
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Syyskuu 10. 10:57:41 2007
saisko sinne kordaalin ja rungon väliin injektioruutalla liimaa väliin?
rs 2000
mondeo
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » Ma Syyskuu 10. 15:29:50 2007
jaa a senkus tietäs :).voipi olla että saa.voi hitsi noi hitsin hitsi tietäs vaan et onko se ratti viiskolo "poori".niin sen kun sais käymään mk1seen niin ei riemulla rajaa :D
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ma Syyskuu 10. 16:48:01 2007
No eipä ole iso homma ottaa irti ja tarkistaa asiaa.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
rs 2000
moneo
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » Ma Syyskuu 10. 18:53:50 2007
juu ei kai oon vaan pikkusen ennakkoluulonen noitten bägienkans :?
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
Juusto_Pallero
Re: mondeo mk 1/mk 2
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ti Heinäkuu 24. 21:09:22 2012
en nyt löytänyt äkkiseltään sopivaa topiccia
se on joko mk1 tai mk2, 16v, 1.8?
kone pyörii startilla nätisti, mutta ei lähde käyntiin ja bensa alkaa haisemaan. hinaamalla saatu käyntiin.
siinä on fordin oma keskuslukitus kapula, jos siitä loppuu patteri, voiko aiheuttaa jotain ajonestoa?/missä vika?
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Heinäkuu 24. 22:18:43 2012
Kampuran asentoanturi sökö/kontaktihäriö?
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ti Heinäkuu 24. 22:33:34 2012
hoopee kirjoitti:Kampuran asentoanturi sökö/kontaktihäriö?
jepulista, mites tota pystyis lähtee tarkistelee/mittailee? auto on toiminut välillä ok, sitten ei millään käymään, hinattu käymään ja toiminut taas ok, nyt n.viikon seissyt koska ei avaimesta lähde ja nyt ei ole hinailtu.
ikävä projekti :( virolainen toi auton omistaja, niin pientä kommunikaatio ongelmaa.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Heinäkuu 24. 22:39:34 2012
Juusto_Pallero kirjoitti:
Kyllähän viittomakielellä aina pärjää.
Viime viikolla herätettiin intialaisen työkaverin primera (-98) henkiin. Siinä melko perinteinen kipinän jako. Jakajan kopasta ja pyöriästä hapettumat pois ja taas pörisee.
Vastailkoot viisaammat millä tuon saa mitattua. Kait sillä anturilla joku vastusarvo on ainakin mitä ehyestä pitäs saada mitattua.
Onko kipinälle muuta ohjausta olemassa kuin tuo signaali???
Taitaa näissä mondeoissa olla johtojen eristeiden laatu aika surkeeta eli aika ja lämpö kovettaa kunnes kuoret murenee.
Aiheutaa kaikenlaisia murheita kuten ne sulakerasian hapettumisetkin.
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ti Heinäkuu 24. 23:02:31 2012
hoopee kirjoitti:
jep, ite en vielä edes ole sinne pellin alle kurkannut. toivottavasti toiki heräilis liittimiä putsailemalla :)
Tiki
Viesti Kirjoittaja Tiki » Pe Elokuu 3. 21:59:50 2012
hoopee kirjoitti:Kyllähän viittomakielellä aina pärjää.
Alfmerin opuksen mukaan tunnistimen vastus napojen väillä pitäs olla 200 - 450 ohmia.
Isäukolla oli 1.8 Mk1 mondeossa samantyyppinen ongelma, mutta se ei tainnu lähtee käyntiin ees hinaamalla. Ongelma ratkes ilmamäärämittarin vaihdolla.
Ford Mondeo 3.0 ST220 4D '05
Ford Mondeo 2.5 ST200 4D '00
Ford Mondeo 2.5 Ghia STW '97
Ford Mondeo 2.0 CLX STW 4x4 '95
Naulatehtaalla:
Ford Mondeo 2.0 Ghia 5D '95, Ford Mondeo 2.0 GLX 4D '96, Ford Mondeo 2.5 Ghia STW '99 x 2, Ford Mondeo 1.8 CLX 4D '94
rs 2000
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » La Joulukuu 8. 23:33:23 2012
vastaampa nyt tähän omaan kyssäriin kun tiedän.eli voi vaihtaa mk2 ratin mk1 seen.
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
