RST:n vahvempia takavakaajia kimppatilauksena
Itse olen tilaamassa RST:hen vahvempaa kuin 16mm takavakaajaa, eli 18-19mm. Hinta pyöri jossakin 140e nurkilla kun Vallilan takomosta vuosi sitten kysyin. Jos on muita tahoja niin niistäkin saa kertoa. Jos on muita kiinnostuneita kimppaan hintaa tiputtamaan, niin kertokaa se tähän alle.
hannutapio
Re: RST:n vahvempia takavakaajia kimppatilauksena
mukana ollaan.JesseT kirjoitti:Itse olen tilaamassa RST:hen vahvempaa kuin 16mm takavakaajaa, eli 18-19mm. Hinta pyöri jossakin 140e nurkilla kun Vallilan takomosta vuosi sitten kysyin. Jos on muita tahoja niin niistäkin saa kertoa. Jos on muita kiinnostuneita kimppaan hintaa tiputtamaan, niin kertokaa se tähän alle.
avoesco
Sitten toivomuksia paksuudesta ja vakaajan päiden tyypistä. Olisiko vakaajan pää vain lättänäksi taottu, niin siihen voi sitten halutessaan hitsaa tapin, tai porata reiän kuulanivelelle.
Ja mikä olisi optimi halkaisia? 16mm on vakio RST:n vakaaja, millä ei vielä hirveästi vaikutusta ole. 22mm on paksuin mitä olen rata RST:ssä jähnyt. 19mm?
lauri
Tasaiseksi taottu pää on ihan ok, siihen voi sitten porailla parikin reikää niin saa hiukan säätöä jos moisen option haluaa. Paksuudesta käy 19 tai jopa paksumpikin
Tuossa on kuva säädöstä http://www.turnermotorsport.com/image/s ... ars_lg.jpg
hannutapio
Taotut päät käy myös mulle.lauri kirjoitti:Tasaiseksi taottu pää on ihan ok, siihen voi sitten porailla parikin reikää niin saa hiukan säätöä jos moisen option haluaa. Paksuudesta käy 19 tai jopa paksumpikin
19mm tai paksumpi.
Onko kellään kuvia missä olis jollakin nivelellä kiinni?
avoesco
Samat toiveethannutapio kirjoitti:Taotut päät käy myös mulle.lauri kirjoitti:Tasaiseksi taottu pää on ihan ok, siihen voi sitten porailla parikin reikää niin saa hiukan säätöä jos moisen option haluaa. Paksuudesta käy 19 tai jopa paksumpikin
19mm tai paksumpi.
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms (projekti aloitettu)
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Tuossa yhden ranskalaisen linkkiviritelmiä:
http://img172.imageshack.us/img172/1718/p1010162dd5.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/4448/p1010182bt4.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/6343/p1010183ie7.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/183/p1010184gu5.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/541/p1010179lv6.jpg
http://img151.imageshack.us/img151/743/p1010138yy8.jpg
avoesco
Onko tukivarsien hitsaus/muuttaminen laillista suomessa?
Eli jos värkkäis tommoset
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Miksu
Vielä varmaan ehtii mukaan? Eli ottaisin kanssa yhden tangon. Tarvittaessa voin irrottaa tangon malliksi tosta seisovasta autosta, mutta jos jollain on valmiiksi irti niin ei viitsi turhaan jumpata sen kanssa edestakasin.JesseT kirjoitti:Nyt loppui lomat näköjään sielläkin kun sain vihdoin hinta-arvion. 120e/kpl. Ei kellään sattuisi olemaan irrallisena mallikappaletta jossakin kohtuullisen matkan päässä?
Kaikki vastanneet varmaan vielä mukana?
Audi S3 - käyttis
Projekti RST -tulossa ehkä myyntiin...
Tekn.vaihto RST -90 (sittemmin purettu)
hannutapio
Planet
Käväsen huomenna tallilla, voin vaikka soitella sit jos nappaan sen kyytiin ja kiikutan johonki suuntaan.JesseT kirjoitti:Tosi hyvä! Toki ehtii. Milloin tuon vakaajan saisi mulle päin? Onnistuisko jo Ahvenanmaan reissun yhteydessä? Olit muistaakseni tulossa?...
Soitapa niin sovitaan jotakin: 050-5695608
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Tavara luvattu ensi viikon lopulle. Hinta 120e/kpl. Laittakaa mulle jotakin informaatiota mihin noita pitää lähetellä ja ketkä asuu sen verran lähellä että voivat hakea jostakin. Miksu ja Planet nyt ainakin asuu nurkila. Mites lauri?
Jesse Tuominen
800025-8224804
foorumin nicci viitteeseen
Jesse Tuominen
800025-8224804
avoesco
hannutapio
Nyt on Escortissa yhteensä 170mm vakaajaa. (Näppärät voi laskea miten tähän on päädytty....) Eli hakijat voivat hakea, yksi piti lähettää, ja joillekin voin jättää klubitallille (Lauri, Planet?). Ilmoittakaa jos on erikoistoiveita. Jotkut Uniball nivelet taidan itse ainakin hankkia tuosta Rally Design kimppatilauksesta. Sanokaa jos on parempia suunnitelmia.
lauri
rally designilta niitä ajattelin kimppatilauksen yhteydessä, siellä on vaan todella huonosta metrisiä ja taisivat olla vielä aika paljon kalliimpiakin. Onkos jotakin hyvää lähdettä moiselle tavaralla Suomessa?lauri kirjoitti:Jesse, otatko tuplat niitä uniballeja ni lunastan sulta itelleni kanssa moiset. Otatko metrisillä kierteillä olevat?
Vinkkinä tällaiset voisi olla aika sopivat:
http://www.rallydesign.co.uk/catalog/pr ... ts_id=3474
Otetaas suunnitelmia vähän takaisinpäin. Kyllä siinä oikeanpuoleisen kiinnikkeen kohdalla on sen verra ahdasta tankin täyttöputken takia, että tuollaiset isommat puoslat voi jäädä vaikeasti asennettaviksi. Taidan sittenkin vaan kairata yhdet polypuslat seuraavaan ylikokoon.
Mitä tulee tuohon vakaajan drop-linkkiin, niin kävin paikallisessa varaosaliikkeessa hakemassa Mazda 626/MX-6/Probe etuvakaajan linkit.
Eli tällaiset:
http://www.fordprobestore.co.uk/store/i ... oplink.jpg
mittaa 10.5cm keskeltä keskelle ja tosiaan tuon alapään voi ruuvata suoraan siihen tukivarteen takaa päin, ei siis tarvitse olla edes niitä alkuperäisiä vakaajan paikkoja. Ja sitten ulkoapäin siihen vakaajaan. Vasen ja oikea puoli peilikuvina. Maksoi 15e/kpl. Ei pitäisi suomen kelienkään olla ongelma ja kasastuksessa näyttää kovinkin alkuperäiseltä
Jos haluaa käyttää vakiokiinnityspaikkaa, niin samasta autosta takavakaajan linkit sopii silloin aika hyvin:
http://www.fordprobestore.co.uk/store/i ... nkrear.jpg
Eli tällaiset:
Miksu
Täytyy tunnustaa...eikö saa enää tilaamallakaan lisää vai? Kävin samalla reissulla hakemassa linkit, mutta tosta varaosapuljusta ei löytynyt suoraan noita Mazdan linkkejä, mutta vastaavat Toyotan linkit löytyi. Ne on vähän lyhyemmät (n.7,5cm), mutta ajattelin kokeilla jos ne kävis. Nyt kun aloin tästä kuvasta katsomaan mittoja niin noilla tulee kyllä vakaaja sitten vähän eri asentoon ja taitaa olla siinä ja siinä että riittääkö pituus? Ellei toi teetetty vakaaja satu sitten oleemaan sopivasti pari senttiä pidempi noista päistä kuin orggis? Täytynee käydä tilaamassa jo valmiiksi ne pidemmät linkit.JesseT kirjoitti:Kuka tunnustaa hakeneensa Niittarin Fordiltta viimeiset kaksi vakaajan kiinnikettä
Audi S3 - käyttis
Joo, kyllä niitä vielä tilaamalla saa.
Tuossa projektikuva noista linkeistä:
http://i235.photobucket.com/albums/ee20 ... linkit.jpg
Ja en siis ajatellutkaan laittaa niitä tuohon mihin alkuperäinen vaan siihen ulommaksi viereen ja alemmas. Voisi jopa samalla laittaa sellaiset tukivarret missä ei olisi ollenkaan noita alkuperäisiä kiinnikkeitä.
Miksu
Samalla tavalla mullekin tulee, kun ei edes ole noita alkuperäsiä vakaajan paikkoja niissä tukivarsissa. Tosta sun kuvasta ei nyt nää että mihin kohti sitä tukivartta linkit yltää, mutta kyllä ne 7,5 senttiset taitaa olla vähän lyhyet. Huomenna illalla olis tarkotus sovitella paikoilleen, niin sithän sen näkee.
Audi S3 - käyttis
Kukaan vielä kokeillut uutta vakaajaa? Taitaa Miksu olla ainoa itseni lisäksi jolla homma ajankohtainen. HannuTapio ei varmaan vielä ainakaan kun tuo tanko on vieläkin paketoimatta ja postittamatta... pahoittelen. Se on aina paha kun sanoo että ei ole kiire.
Yhdet Deflexin puslat kairasin 12mm-> 20mm ja meni aika kivuttomasti. Tavaraa jäi noin 3mm ympäriinsä. Pitää vaan nuo kiinnikepellit vahvistaa kun ne menee linttaan jo 16mm tangollakin.
Miksu
Vastaavat puslat on mullakin jo kairattuna, mutta en ole ehtinyt vielä sen enempää tekemään vakaajan suhteen kun tuli käymisongelmia auton kanssa ja nekin on vielä tutkimatta. Aika kovaa tavaraa se tanko kun kiinnitysreikien teko vakaajaan ei onnistunut Motonetin halpis poranterillä, mutta nyt on parempi terä hommattu. Tosin noi vanhat terät oli jo valmiiksi aika tylsiä, kun eihän ne oikein mitään kestä. Eikä taida tälläkään viikolla ehtiä tekemään mitään, eli projekti venyy taas.
Audi S3 - käyttis
Samoja ongelmia oli mullakin ja aika monta terää tapoin. IlkkaH:lta Fixuksesta hain yhden 10mm kobolttiterän (~8e) ja se upposi vakaajaan kuin veitsi voihin.Miksu kirjoitti:Vastaavat puslat on mullakin jo kairattuna, mutta en ole ehtinyt vielä sen enempää tekemään vakaajan suhteen kun tuli käymisongelmia auton kanssa ja nekin on vielä tutkimatta. Aika kovaa tavaraa se tanko kun kiinnitysreikien teko vakaajaan ei onnistunut Motonetin halpis poranterillä, mutta nyt on parempi terä hommattu. Tosin noi vanhat terät oli jo valmiiksi aika tylsiä, kun eihän ne oikein mitään kestä. Eikä taida tälläkään viikolla ehtiä tekemään mitään, eli projekti venyy taas.
Planet
Nyt alkais vakaajaprojekti olee ajankohtainen. Mietin juuri että hommaisiko noi mazda 626 takalinkit ja käyttäisi alkup. vakaajan kiinnikeitä vaiko etulinkeillä suoraan tukivarteen?
Onko kenelläkään vielä käyttökokemuksia?
Ylläpito..Oisko tää aiheellista siirtää Escort/Fiesta RS turbo osion alle?
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Planet
Uudella paksummalla vakaajalla ajotuntumaa taajama aluella nyt ~50km verran. Ainakin vedossa huomaa perän olevan jämäkämpi ja suoraviivaisempi kuin alkuperäisellä vakaajalla. Nyt on kyllä myös kaikki takapään puslat deflexin tekoa ja uuden vakaajan kaverina mazda 626:n takalinkit.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
