St200 Jouset
St200 Jouset
Dodii! Elikkäs tapaturmalta selvitty ja vika löydetty...Eli Mondeosta vänkärin puolen etujousi poikki. Nyt pitäisi sitten alkaa metsästämään uusia. Tiedustelisinkin saako ylipäätään pelkästään etujousia hommattua vai joutuuko ostamaan kokopaketin.
Minkähän verran alkuperäiset maksavat vai kannattaako sitten alkaa etsimään alustasarjoja/jousia...
Tietoa kaivataan!
Tietoa kaivataan!
Ei ne montaa sataa euroa maksa sarjalta.Rahtinalle kirjoitti:suosittelisin eibachin jousia, ite ostin madallusjouset ja ne jotenkin toimii paremmin, ei silti alkuperäisissäkään ollu mitään vikaa.
jouset on kuitenkin suht halpoja niin koko setti vaan uusia, ettei tule mitään perä löysempi\levoton juttuja..
Ainakin madallusjousia löytyy jotka käy kaikkiin (siis myös ST).hoopee kirjoitti:St:ssä vissiin eri jousi kuin missään muussa mallissa, mm.st24.
Ei jaksa ryssänkielisestä microcatistä tarkistaaEn jostain syystä saa pelaamaan tuota 3 cd:n versiota...
Eli ei oo ne kultaset(24K) tukivarret ainoot uniikkiosat st200:ssa.
Alkuperäiset on vissiin hieman jäykemmät kuin muissa?
Ei ole vissiin ihan kunnolla suunniteltu V6 Mondeot.hoopee kirjoitti:Halvimmat varmaan teettää vallilan takomossa![]()
Saa nähdä kauanko itellä jouset kestää. Katkeilevat jouset vissiin osa voortin imagoa
Jousi ja pyöränlaakeri ongelmat yleisiä niissä koneen painosta johtuen.
Eikös se oo just hyvin suunniteltu ettei yli 100 tkm kestä?siipicossu kirjoitti:Ei ole vissiin ihan kunnolla suunniteltu V6 Mondeot.
Ongelmia varmaankin vain maissa missä ajetaan korkeasta autoverosta johtuen museoautoilla.
Onko kaikissa malleissa sama pyöränlaakeri?
Tuohon jousi hommaan vois perehtyä kun työt antaa myöten.
Ainakin kromauksen suhteen jousen keittäminen useita tunteja parantaa kromipinnoituksen kestoa ettei lohkeile irti. Näin ainakin työkaveri pähkäili moottoripyörän jousien osalta.
Kaikissa sama riippumatta koneesta.hoopee kirjoitti: Onko kaikissa malleissa sama pyöränlaakeri?
