scorpio cossuun alustan osia?!?
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » Ti Heinäkuu 10. 8:41:54 2007
Ajattelin vielä varmistaa ennen kuin meen tilaan/hakeen... Jarrulevythän oli samat kuin 2,5l v6 mondeossa? Mitenkä koiranluut olihan ne samat kuin muissakin scorpeissa? Sit vielä moniurahihnat, kävikö samat kuin "normi" 2,9l koneeseen eli uskallanko tilata osat esim. motonetista? Niin ja jos joku ystävällisesti viitsis kertoa kuinka laturinremmin saa pois, onko ylhäältäpäin katsottuna ohjarirullassa kiristys vai onko se laturilla? :oops: nolottaa jo kysyäkin mut en ajatellut ku kävin alla katseleen. Kyseinen pirssi sisältää ohj. tehostimen remmin jossa ainakin on jousikuormitteinen kiristin ja laturin remmin jossa on ohjarirulla; toimiiko se kiristimenä? Kokeilin avata sitä ja oli niin per... lujassa että en uskaltanu vääntää!
Viimeksi muokannut tokor, Ti Heinäkuu 10. 9:30:07 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Heinäkuu 10. 9:06:37 2007
Normi 12 venttilisessä ei ole moniurahihnaa vaan se perinteinen kiilahihna ja kiristys laturissa ja ohj.teh. pumpussa. Cossussa on moniura ja kiristys tapahtuu automaattisella jousikuormitteisella kiristimellä. Itse ainakin onnistuin Cossu moottorisessa autossani hihnan poistamaa ja jopa asentamaan ihan käsin, mutta puurtamista se oli. En muista oliko Cossussa, mutta nykyisessa veitsessä on kiristimessä ½" vääntiölle kolo ja pitkällä avaimella saa helposti hihnan päälle ja pois.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Heinäkuu 10. 9:30:55 2007
Kyllä mulkosilmän etujarrulevyt listojen mukaan on samat kuin 2.5 v6 mondeossa. Käyhän törkytorilta kysymässä. Ite ostin sieltä viimiset jonkin aikaa sitten. Toivottavasti tilanneet lisää.
Jos moniurahihnan kiristin on samanlainen kuin mondeossa niin sen kiristimen voi kiilata löysälle kun vedät paikollaan olevaa vanhaa remmiä ja laitat kiristimen "kynsien" väliin jonkin kalikan. Ite tuohon st200 remmiä vaihtaessa käytin jääkiekkomailan varren pätkää. Sen verran löysän olosessa kiristimessä on voimaa että lasikuituvahvisteinen puupalakin painuu kasaan.
Ja siinä varressa oleva vääntiönreikä ei mondeossa taida ainakaan olla 1/2" vaan oisko 10mm. Ja Mondeossa kun kone on poikittain niin ei väliin ainakaan räikkä mahdu. Fordilla lienee "erikois"työkalu tuohon hommaan.
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » Ti Heinäkuu 10. 13:22:14 2007
Kävin törkytorilta katsoon ja olivat tilannu, tänään tulee...koiranluitakaan ei ollu vaan tilasivat, saa huomenna. Remmit oli joten pitää mennä tarkemmin katsoon ja kokeileen..
HeKo Performance Parts [Supersport, Spax, H&R, D2, Mequiars, Black Diamond, Lightforce]
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Heinäkuu 10. 15:13:15 2007
Mikä on Törkytori? Kuulostaa taas vähän siltä että kalliiseen laatuautoon tuupataan kiinalaista osaa.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Heinäkuu 10. 15:17:31 2007
MouTine kirjoitti:Mikä on Törkytori? Kuulostaa taas vähän siltä että kalliiseen laatuautoon tuupataan kiinalaista osaa.
Firman oikea nimi on Tarviketori...miksi sitten lienee vääntyny törkytoriksi ;)
Asiallinen firma ja loistava palvelu ainakin Mäkelininkadulla ,Jukolankujalla ja ratakadulla...Tuirassa ei niin kehumista.
Ja neljän toimipisteen ansiosta osia varastoissa aika hyvin.
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » Ti Heinäkuu 10. 15:25:40 2007
on asiallinen firma, ite käyn ratakadulla ku tuttu on siellä töissä! Sain remmit pois vaan sitte iski stoppi, laturin remmi n. sentin liian lyhyt...(näyttää olevan käärmeskoneen remmi ku googletin numerolla ), noo vaihdetaan huomenna kun saan muutkin osat sitte. Osista ihan vaan että yleensä merkkiosia eikä mitään kiinalaisia!
Meeme
Viesti Kirjoittaja Meeme » Ti Heinäkuu 31. 19:24:27 2007
Itsekin ostin muistaakseni koiranluut motonetista ja ovat samat kuin muissakin Scorpioissa. Edessä on samat levyt kun 2,5 l Mondeossa ja takalevyt on samat kuin Escort/Sierra Cossussa. Tuli edellisessä Scorpiossa vaihdettua kaikki. Nyt olisi itselläkin taas mulkosilmä haussa. :shock:
#1096
