Pitkäiskuinen kampiakseli kenttiin
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Heinäkuu 4. 20:43:33 2007
Koitin tossa tänään huvikseni 1.6 Dieselin kampiakselia (8-limppuinen 80mm isku) kentin lohkoon. Kuulin jokkismiehiltä legendaa, että sellainen olisi jollain ollut kentissä. Mitä lie sitten jokkiksessa tehty muutettuiskuisella moottorilla... :roll: :wink: .. Mutta, sopii se sinne. Nokka-akselin käyttörattaan takia joutuu akselin päätä vähän sorvaamaan ja rattaan reikää isontamaan. Akselista pitää vähän hioa tavaraa pois, että sopii pyörimään. Lohkoonkin joutuu vähän kalvamaan tilaa, että kanget sopii olemaan.
Mutta ei ole mahdoton tehtävä. Jollain hondan kiertokangilla (noin. 145mm pitkät, alalaakeri 45mm (tällä saa dieselin akselista 84 iskuisen sivuun hiomalla), leveys mitä lie) saattaisi saada jopa ilman lohkon jatkamista, järkevällä iskusuhteella ja 87mm männillä 2-litrasen kentin joka vielä kestää kierroksiakin.
Vertailin myös DOHC/RS2000 kampiakselia kenttiin, mutta tämä on n. 5mm pidempi reunimmaisista runkolaakereista mitattuna ja aivan liian pitkä iskuinen. Sylinteritkin on vähän epämääräsellä jaolla.
Tästä muistui mieleeni, kun joskus vertailin rs2000 kannen pulttivälejä johonkin Volvon kannen mittoihin, josta tuli myös n. 5mm pituusero. Volvon kansi oli siis lyhempi. Ja sylinterijako kulkee yleensä käsi kädessä kannen pulttijaon ja runkolaakerijaon kanssa.
Nyt kun vertailis kentin tiivistettä volvon tiivisteeseen, niin sais selvyyden onko mahdollista laittaa volvon kansi kenttiin... Siis 16v. :twisted:
Kuvia aiheesta
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ke Heinäkuu 4. 21:48:15 2007
Soitteles Pertulle. Se muistaakseni suunnitteli tollasen ja mietti jo mitkä osat sinne passaa. Voin olla väärässäkin.
TVR
Re: Pitkäiskuinen kampiakseli kenttiin
Viesti Kirjoittaja TVR » Ke Heinäkuu 4. 22:29:45 2007
olafu kirjoitti:Koitin tossa tänään huvikseni 1.6 Dieselin kampiakselia (8-limppuinen 80mm isku) kentin lohkoon. Kuulin jokkismiehiltä legendaa, että sellainen olisi jollain ollut kentissä. Mitä lie sitten jokkiksessa tehty muutettuiskuisella moottorilla... :roll: :wink: .. Mutta, sopii se sinne. Nokka-akselin käyttörattaan takia joutuu akselin päätä vähän sorvaamaan ja rattaan reikää isontamaan. Akselista pitää vähän hioa tavaraa pois, että sopii pyörimään. Lohkoonkin joutuu vähän kalvamaan tilaa, että kanget sopii olemaan.
Kuvia aiheesta
87mm männät ei mee kenttiin putkittamatta ja kun putkittaa niin isox joutuu öljyn tuomaan ulkokautta kanteen.
Minkä volvon kantta ajattelit? Ei ainakaan 740/960 punalohkosen kannet käy.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Heinäkuu 4. 23:17:12 2007
Jallu kirjoitti:Soitteles Pertulle. Se muistaakseni suunnitteli tollasen ja mietti jo mitkä osat sinne passaa. Voin olla väärässäkin.
Joo, Pertulle puhuin siitä joskus viimekesänä ja se innostu asiasta. Minä vein sille sen akselin. Ei o tullu kysyttyä että saiko se tehtyä siitä jo jotakin.
TVR kirjoitti:87mm männät ei mee kenttiin putkittamatta ja kun putkittaa niin isox joutuu öljyn tuomaan ulkokautta kanteen.
Joo kattelin samaa, seinämää ei jää kun vajaa pari milliä ton kokoseks porattuna, tuskin sitäkään. Ja se kansi on vissiin jostain volvon V40 / V70 neloskoneesta. En tiä mikä kone se on. Enkä ole varma oliko se just volvon, mutta semmonen muistikuva mulle jäi. Se kun ei sillon tuntunu sopivan yhtään mihinkään, niin unohdin koko asian. Ooppelin OHC / DOHC on kans yks mikä passaa varmaan lähelle. Eli siis pitää olla just eikä melkein, mutta olis yks vaihtoehto, mitä viitsii alkaa mittailemaan.
Otin muuten rälläkän käteen ja tein tilaa akselille niin, että siellä sopii dieselin kiertokanki kulkemaan. Lohkosta joutu hiomaan tavaraa pois sylinterin alareunasta, mutta tilaa jäi kuitenkin vielä muutama milli ennen vesikanavan alareunaa. Kuvat. Kyseessä 1300 lohko, en tiedä miten sylinterin juuresta eroaa 1600 lohkoon, vai eroaako mitenkään.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Heinäkuu 4. 23:34:13 2007
Onko jossain autourheilulajissa jokin originaali lohko, mutta kampiakseki vapaa sääntö?
Vai mikä tässä on pitkäiskuisuuden tarkoitusperä?
Kentissä pyttyjen väli on 3.780" eli 96,012mm
samaa pyttyjakoa löytyy ainakin Dodge Chrysler nelos koneista, ja käsittääkseni jostain mitsun koneista.
mikähän lienee EVO-mitsussa pyttyjako?
googleen teksti:
"bore spacing" 96mm
tai
"bore spacing" 3.78
kerran etsiskelin kasiventtiili sarjatuotantokantta F-ryhmään...en löytänyt mitään järkevää...
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Heinäkuu 4. 23:36:06 2007
Brenda kirjoitti:Onko jossain autourheilulajissa jokin originaali lohko, mutta kampiakseki vapaa sääntö?
googleen teksti:
"bore spacing" 96mm
tai
"bore spacing" 3.78
Heh, ei tässä ole mitään muuta takana, kuin se että pitää suunnitella jotain poikkeuksellisen erilaista. :lol:
Olishan se tietysti kiva jos sattus löytyyn joku luokka missä juuri tuollaisella moottorilla saa ajaa. Joku sais kokeilla. :)
Löytyy muuten mielenkiintoista tietoa tolla hakusanalla.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Heinäkuu 5. 0:14:15 2007
eikös duratec oo kans 96mm pyttyjaolla ?
BDG
Viesti Kirjoittaja BDG » To Heinäkuu 5. 0:37:11 2007
Toki mitannut ole, mutta sama kuin yleensä 4G63(evon lähtökohta) moottorissa, jota nykyisin rakennan.(sama linja 9:n asti)
Joku 1600 datsun..teräskampi-aihio, jolla saa jatkettua iskua ja kovemman akselin.
EDIT: Löysinpä tuosta uuden evon pakosarjantiivisteen, jossa kanavien väli on 93mm. Tuskin kovi paljoa eraa porausvälistä :roll:
Viimeksi muokannut BDG, To Heinäkuu 5. 0:47:31 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
RapajuoppoPutkiMies*469*
Viesti Kirjoittaja olafu » To Heinäkuu 5. 0:39:06 2007
Brenda kirjoitti:eikös duratec oo kans 96mm pyttyjaolla ?
Näkyy olevan mutta se on jo raiskaus laittaa tollasesta koneesta kansi johonkin 60 luvun valumöhkäleeseen. Mitsun jokkut koneet näyttäs kans olevan tosiaan 96mm jaolla, pitää hommata sellasen tiiviste käsiin ja verrata vähän meneekö kuinka paljon kanavia ristiin. Niitten osilla ei näyttäs olevan pahasti hintaa.
BDG
Viesti Kirjoittaja BDG » To Heinäkuu 5. 0:51:23 2007
olafu kirjoitti:
Mikä raiskaus, jos joku rakentaa evo bda:n :icon :icon
Aamulla toki voin mittaa evon porausvälin.
Viesti Kirjoittaja olafu » To Heinäkuu 5. 0:58:48 2007
BDG kirjoitti:
olafu kirjoitti:
Joo. Katsotaan nyt mitä siihen on saatavilla.
potsi
Viesti Kirjoittaja potsi » Pe Heinäkuu 6. 11:34:54 2007
BDG kirjoitti:...
Voisitko mitata, minua kiinnostaisi kun en googlella löytänyt.
Jäsen 488
Viesti Kirjoittaja olafu » To Heinäkuu 12. 16:15:29 2007
Kohta on koneaihiokin tuohon hommaan.
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi » To Heinäkuu 12. 22:17:11 2007
Voisi olla hauskapeli, liki 2litranen turbokentti :twisted:
Escort Mk2 TIC (kentti) edis+ms
Ford cortina 1600 Deluxe `68
Ford Fiesta MK1 1.0 tykki!
Ford Escort 1.8 TD STW -98
BDG
Viesti Kirjoittaja BDG » Pe Heinäkuu 13. 19:05:15 2007
93 mm on porausväli
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » La Heinäkuu 28. 21:40:36 2007
