ecuturbo
Viesti
Kirjoittaja ecuturbo » To Kesäkuu 28. 21:21:14 2007
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » To Kesäkuu 28. 22:18:26 2007
Eikö L1 kaaviolla pitäisi pärjätä.
Viesti
Kirjoittaja MikkoT » Pe Kesäkuu 29. 0:36:56 2007
L1:n johtosarjassa ei ole kuin yksi nelinapainen liitin auton johtosarjaan ja L6:n liittimessä on muistaakseni muutama johto enemmän, mutta jos en ole aikaisemmista topickeista väärin ymmärtänyt niin L6 boksi pitäisi toimia suoraan myös L1:n johtosarjalla, joten hyvin paljon niissä ei ole eroja.
Haulla pitäisi löytyä useampikin topicki, jossa näitä asioita on käsitelty vuosien mittaan, mutta en jaksa itse nyt ruveta selaamaan niitä läpi.
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Pe Kesäkuu 29. 10:53:22 2007
MikkoT kirjoitti:L1:n johtosarjassa ei ole kuin yksi nelinapainen liitin auton johtosarjaan ja L6:n liittimessä on muistaakseni muutama johto enemmän, mutta jos en ole aikaisemmista topickeista väärin ymmärtänyt niin L6 boksi pitäisi toimia suoraan myös L1:n johtosarjalla, joten hyvin paljon niissä ei ole eroja.
Ei pitäisi olla enempää johtoja L6 liittimessä.
L6 toimii suoraan L1 tilalla.
ecuturbo
Viesti
Kirjoittaja ecuturbo » Su Heinäkuu 1. 14:37:27 2007
tässä samalla värkäilen ecun kimpussa huomasin kun laitoin l6 ecun paikalle ja virrat päälle niin jonkun ajan päästä rupes 2 suutinta räpytteleen ja bensapumppu perässä ??? en voi muuta päätellä ettei l1 ja l6 passaa suoraan tai todella edellinen tai sitä jne jne on tehnyt omia viritelmiä hyvät vinkit olis poikaa ettei tuleva kesä loma mee auton alla
andeRS
Viesti
Kirjoittaja andeRS » Su Heinäkuu 1. 15:50:26 2007
Ex siipeeni vaihdoin kyllä l6 boksin suoraan l1:sen tilalle ja toimi.
Boksin maadoitusongelmiahan noissa on tainnu olla, itselläki oli vedetty johtosarjasta johto suoraan boksin runkoon.
ecuturbo
Viesti
Kirjoittaja ecuturbo » Su Heinäkuu 1. 15:55:12 2007
pitää koleilla vakio lastua l6 kun myyjä sen lähettää mulle niin selviää onko lastussa vika
... pitää kokeilla maadotusta ,,,,
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Su Heinäkuu 1. 16:48:14 2007
andeRS kirjoitti:Ex siipeeni vaihdoin kyllä l6 boksin suoraan l1:sen tilalle ja toimi.
Samoin, mulla ainakin 5 vuotta ollut L6 boxi kiinni.
ecuturbo
Viesti
Kirjoittaja ecuturbo » Su Heinäkuu 1. 17:04:05 2007
juu en mä sitä epäilekkään mut mulla vaan ei rupee pelittään jospa vakio lastu antaa vinkii missä vika voisi olla
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Su Heinäkuu 1. 17:24:27 2007
ecuturbo kirjoitti:tässä samalla värkäilen ecun kimpussa huomasin kun laitoin l6 ecun paikalle ja virrat päälle niin jonkun ajan päästä rupes 2 suutinta räpytteleen ja bensapumppu perässä ??? en voi muuta päätellä ettei l1 ja l6 passaa suoraan tai todella edellinen tai sitä jne jne on tehnyt omia viritelmiä hyvät vinkit olis poikaa ettei tuleva kesä loma mee auton alla
Onko sulla L6:ssa L6-lastu , L1 lastu ei toimi L6:ssa eikä päinvastoin.
ecuturbo
Viesti
Kirjoittaja ecuturbo » Su Heinäkuu 1. 19:52:13 2007
ecuturbo
Viesti
Kirjoittaja ecuturbo » Su Heinäkuu 1. 20:11:22 2007
RS.Kosonen
Viesti
Kirjoittaja RS.Kosonen » Ma Heinäkuu 2. 7:22:34 2007
joo ei muutakun moottorin johto sarja uusiks vaan.minä tein viime talvena omaan cossuun johdot uusiks ja nyt toimii todella hyvin!
Sierra Cosworth 2WD -90
