2wd Cosan vetarit
2wd Cosan vetarit
Hyvää päivää arvoisa raati.
Meinaapa poikia tuosta Cosasta vetarit sitten, sekä nivelet että nivelen ja akselin välinen booritus.
Minkälaisia UpGrade-vetareita porukka on käyttänyt Cossuissaan? Gpr.A? Saako uutena jostain? Mitä maksaa? Meneekö suoraan paikalleen?
Tuntuu et noiden uusien vetarien saanti on vähän kiven alla ja kaikki käytetyt on enemmän tai vähemmän skeidaa. Aamulla selviää et
saako vetareita enää uutena, tai edes vetarin osia, Fordilta.
Tuossa on yksi juoni kehitteillä, mut laitetaan siitä lisää infoa sitten kun tietää onnistuuko ja minkä hintaiseksi jää..
-Timo
-Timo
BMW - Elämää ohituskaistalla.
A-ryhmäläisiä saa ainakin, mulla oli 2 kpl uusia 520mm? pitkiä ne on nyt tutulla mutta ne on yleensä tarkotettu 9" kanssa käytettäväksi jolloin ne molemmat on pitkiä ja 71/2" toinen on lyhempi... niihin en oo ainakaan nähnyt mitään erikoista...
sinuna teettäisin karpiolalla maksaa varmaan n 100€ kpl ja sen jälkeen kestää tai ruottissa...
pasi
pasi
Joo, tuo karpiola on ykkös vaihtoehto tällä hetkellä. Mites sitten teetettyihin akseleihin nivelet, uudet maksaa 200€/pala, jos niitä sattuu vielä saamaan. Eihän tuo tietty mikään hirvittävä summa ole, mutta jos niitä ei saa...bpasi kirjoitti:A-ryhmäläisiä saa ainakin, mulla oli 2 kpl uusia 520mm? pitkiä ne on nyt tutulla mutta ne on yleensä tarkotettu 9" kanssa käytettäväksi jolloin ne molemmat on pitkiä ja 71/2" toinen on lyhempi... niihin en oo ainakaan nähnyt mitään erikoista...
pasi
Oletko tutkinut mahdollisuutta käyttää BMW E34 M5:sen niveliä ja teettää niille sopivat akselit karpiolalla? Pulttijako käy ainakin suoraan perän ja navan laippoihin. Saatavuus ainakin tämänhetkisen tiedon mukaan helpompa ja hintaa ~100€/pala tarvikeliikkeen tiskillä.
-Timo
EDIT: Pieni googletus paljasti, että M5:sen vetonivelet ainakin näyttää heikommille kuin Cossun orggis partsit.. Kuvassa alempi vetari on M5:sen orggis vetari. Hylätään.
Jees..
Varmistetaas nyt vielä. Eihän tuohon karpiolan ~100€/kpl kuulu niveliä mukaan? Eihän? On vaan lähes ilmaiset, jos tulee.
Nivelien osalta paikallinen tarvike-putiikki pelastaa, ~100€/kpl. Akselit karpiolalta ~100€/kpl. +suojakumit ja rasvat =~700€. Ei tule pahan hintaiset uudet vetarit.. Jos ne sitten vaikka kestäis vähän kauemmin.
Fordin tiskiltä ei saa enää mitään vetarin osia saati sitten kokonaisia vetareita.
Joo. ~100€/kpl on tarvike nivelet. Taitavat olla ihan orggista vastaavat, Löbro on valmistaja.bpasi kirjoitti:juu muistasin että n 100€ siis pelkkä akseli ... mitä maksaa tarvike cossun nivelet? onko muka 100€??
pasi
Karpiolalta varmaan löytyy mitat noihin cossun akseleihin suoraan?
Nope.. Vääntyneet etuiskarit ja SAInt haittaa harrastusta.. Varmaan ens kesäks laitellaan uudet vetarit paikalleen.timoheikkinen792 kirjoitti:joko hommasit vetarit?Mitä makso jos hommasit?
Kysy vaan, oon mukana jos alle 200€ lähtee pari..timoheikkinen792 kirjoitti:Jeps.Pitäskö kysyä hinta jos tietättäs parisarjaa?sierra4x4tbo kirjoitti:Nope.. Vääntyneet etuiskarit ja SAInt haittaa harrastusta.. Varmaan ens kesäks laitellaan uudet vetarit paikalleen.timoheikkinen792 kirjoitti:joko hommasit vetarit?Mitä makso jos hommasit?
Vakio mitoilla mulle.
Stefa kirjoitti:vääntyneet etuiskarit?
Jeps. Bilsteinit vääntyneet just alapään kiinnityskohdan yläpuolelta.
Toivottavasti KW:n setti ehtii viel tän kesän viimeisiin rientoihin..
Mitenkäs ne siitä voi vääntyä?sierra4x4tbo kirjoitti:Stefa kirjoitti:vääntyneet etuiskarit?
Jaa-a. Sen kun tietäs. Toisen kyl ajoin kuoppaan, mutta kun toinenkin on vääntynyt..siipicossu kirjoitti:Mitenkäs ne siitä voi vääntyä?sierra4x4tbo kirjoitti:Stefa kirjoitti:vääntyneet etuiskarit?
Toinen kuoppa`?sierra4x4tbo kirjoitti:Jaa-a. Sen kun tietäs. Toisen kyl ajoin kuoppaan, mutta kun toinenkin on vääntynyt..siipicossu kirjoitti:Mitenkäs ne siitä voi vääntyä?sierra4x4tbo kirjoitti:
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Pistä privaa.J-M kirjoitti:kiitän! joko vaihdetaan autoja?jjs kirjoitti:-etuiskarit: aika yleinenkin vika tuo vääntyminen, ainakin rallihommissa
-vetonivelet: Granada mk1 2,6-3,0:ssa on samat vetonivelet, 108mm / 6 x 10mm.
Mulkosilmä Scorpio Cossussa taitaa olla samat vetarit +nivelet ku 2wd Sierra Cossussa, ainakin huomattavasti isommat ku normi 4wd vetarit ja nivelet on 108mm...
Nii oliko jollain romut irti, että pääsis mittaan ku laitoin noi M5 bemarin nivelet kiinni akseleihin ja olis vaan hiano tietää, että ne toimii sieläJ-M kirjoitti:Pääsiskö joku mittaan 2 wd cosan oikean puolen vetoakseli+nivelet yhdistelmän pituuden sillain, että on nivelet vedetty nii paljo ulos kun tulee ja
sitte lyhimmillään. Nyt tuli varmasti tarpeeks epäselvästi.
se erohan on aika pieni, joku oli tehnyt sinne välipalan jolla nivel oli kasvatettu normimittaan.J-M kirjoitti:Nii oliko jollain romut irti, että pääsis mittaan ku laitoin noi M5 bemarin nivelet kiinni akseleihin ja olis vaan hiano tietää, että ne toimii sieläJ-M kirjoitti:Pääsiskö joku mittaan 2 wd cosan oikean puolen vetoakseli+nivelet yhdistelmän pituuden sillain, että on nivelet vedetty nii paljo ulos kun tulee ja
eikö sulla ole enää niitä vanhoja niveliä millä mittaat paksuuseron?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
joo siis on mullaki sinne jo laipat väliin mutta mä ny vaan ajattelin, että ku ei se kuitenkaa lisää sitä nivelen liikkuma varaa, mutta kai ne sielä toimiicaltsu kirjoitti:se erohan on aika pieni, joku oli tehnyt sinne välipalan jolla nivel oli kasvatettu normimittaan.J-M kirjoitti:Nii oliko jollain romut irti, että pääsis mittaan ku laitoin noi M5 bemarin nivelet kiinni akseleihin ja olis vaan hiano tietää, että ne toimii sieläJ-M kirjoitti:Pääsiskö joku mittaan 2 wd cosan oikean puolen vetoakseli+nivelet yhdistelmän pituuden sillain, että on nivelet vedetty nii paljo ulos kun tulee ja
ei ainakaan vielä ole kukaan raportoinut että ongelmia noissa olisi.J-M kirjoitti:joo siis on mullaki sinne jo laipat väliin mutta mä ny vaan ajattelin, että ku ei se kuitenkaa lisää sitä nivelen liikkuma varaa, mutta kai ne sielä toimiicaltsu kirjoitti:se erohan on aika pieni, joku oli tehnyt sinne välipalan jolla nivel oli kasvatettu normimittaan.J-M kirjoitti: Nii oliko jollain romut irti, että pääsis mittaan ku laitoin noi M5 bemarin nivelet kiinni akseleihin ja olis vaan hiano tietää, että ne toimii sielä
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
jaa, että niitä oikeen on jollain kiinnikki, no kai ne sit toimiicaltsu kirjoitti:ei ainakaan vielä ole kukaan raportoinut että ongelmia noissa olisi.J-M kirjoitti:joo siis on mullaki sinne jo laipat väliin mutta mä ny vaan ajattelin, että ku ei se kuitenkaa lisää sitä nivelen liikkuma varaa, mutta kai ne sielä toimiicaltsu kirjoitti: se erohan on aika pieni, joku oli tehnyt sinne välipalan jolla nivel oli kasvatettu normimittaan.
Re: 2wd Cosan vetarit
Pannaan tänne päivitystä karpiolan vetareista..
Maksaa tällä hetkellä 244€ veroineen kappale
ostin ittelleni jo valmiiksi m5:sen vetonivelen... makso jotain 120 ekee ja paksuusero on muistaakseni 5 mm. eli bemarin nivel oli kapeampi.. 5mm laipan tein rautalevystä ni paksuuskin alko täsmäämään muuten aivan sama nivel
merkkikin oli löbro
merkkikin oli löbro
cossu
bemu
bemu
Onks kukaan kyselly vm.95 Cossu Scorpion nivelien saatavuutta ja hintaa, pitäs olla samaa kokoa 2wd Sierra Cosan nivelen kans tai siis koko vetari on ilmeisesti samanlainen?
Noi Mviitosen on ainaki ihan toimivia, mä maksoin 85 euroo kpl ja ihan löbroja oli.
Onko noi karpiolan vetarit 244€ kpl täydelliset bolt-on setit vanhojen tilalle. Klappia on näissä vanhoisssa ja niveliä tarttis ainakin 2 ,ehkä 3 vaihtaa.
Taitaapa olla ihan pelkät vetarin AKSELIT, nivelet joudut sit hommaan erikseen.KtK kirjoitti:Onko noi karpiolan vetarit 244€ kpl täydelliset bolt-on setit vanhojen tilalle. Klappia on näissä vanhoisssa ja niveliä tarttis ainakin 2 ,ehkä 3 vaihtaa.
Ford mafian kautta tiedustelin orkkis vetoniveliä ja ehkä saa 4-5 viikon toimitusajalla 177€ kipale. Liian suolasen hintaset on ja ajattelin laittaa ne bemari m5:n nivelet. Tarviiko noihin M5:n niveliin teettää uusi akseli ,vai käykö cossun vakio niihin.
Toi 5mm välilaippa myös mietityttää. Mulle tulee Eibachin -25mm jouset alle ja vois kuvitella että vetarit olis lähempänä orkkis kohtaa ilman 5mm laippoja. Jonkun verran vetoakselit menee kumminkin sisäänpäin madalletulla alustalla ,en tiedä meneekö kumminkaan koko viittä milliä.
Eli olis jopa paremmin sopivat kuin orkkis nivelet madallettuun cossuun maybe. En sitten tiedä tuleeko ongelmia ulos tai sisäänjoustoissa noilla bemarin nivelillä.
passaa suoraan. ajattelin itelle kans hommata hyllyyn tuollaset. cosanderi puhu joskus et ei tartte ees niitä välipalikoita jos matalanpiauto...KtK kirjoitti:Ford mafian kautta tiedustelin orkkis vetoniveliä ja ehkä saa 4-5 viikon toimitusajalla 177€ kipale. Liian suolasen hintaset on ja ajattelin laittaa ne bemari m5:n nivelet. Tarviiko noihin M5:n niveliin teettää uusi akseli ,vai käykö cossun vakio niihin.
Löysin halvalla uudet kaikki neljä kappaletta orginaalipaksuiset heavy duty 2wd Cosworth. About 235€ postikuluineen. Ei tartte bemarin niveliin lähteä. Haluaisko joku tietää mistä tilasin
Kyllä!
Syksyllä vaihdettiin sisemmät 170€x2
Ulommat tarvis vielä vaihtaa.
Graham goode Racing.
hyvä tietää... jos kans tilais tässä...KtK kirjoitti:Graham goode Racing.
Ilmottele jos meinaat tilata, mäkin tarttisin kierroksen, nii ei tarttis vanhojen kanssa pelleillä...THR kirjoitti:hyvä tietää... jos kans tilais tässä...KtK kirjoitti:Graham goode Racing.
Kuuluuko vetoakselin ja nivelen sisäreijän välisessä boorituksessa olla minkäänlaista välystä uutena ,kun heiluttelee nivelestä. Mietin vaan ,että täytyykö noi vetaritkin vielä uusia nivelien lisäksi.
Onko jollain tietoa?
joko nivelet tuli ja oliko sellaset kun piti?KtK kirjoitti:Löysin halvalla uudet kaikki neljä kappaletta orginaalipaksuiset heavy duty 2wd Cosworth. About 235€ postikuluineen. Ei tartte bemarin niveliin lähteä. Haluaisko joku tietää mistä tilasin
Ei siinä välissä kyllä pitäis välystä olla. Mähän sain kerran jopa 2,0i dokin voimalla pyöräytettyä akselin boorin paskaksi, oli jonkin verran klappia nivelen ja akselin boorien välillä. Monta kertaa ne akselit on aika syöpyneitä, että vaikka laittaa uudet nivelet, niin silti on välystä. Melkein vaihtasin, ainakin jos on tarkoituksena ottaa asfaltilla jotain ripeämpiä lähtöjä.KtK kirjoitti:Kuuluuko vetoakselin ja nivelen sisäreijän välisessä boorituksessa olla minkäänlaista välystä uutena ,kun heiluttelee nivelestä. Mietin vaan ,että täytyykö noi vetaritkin vielä uusia nivelien lisäksi.
onko kukaan ostanu 4wd cossuun takaniveliä suomesta? saakohan ihan varaosaliikkeestä?
No eikös nämä ole just ihan Motonet kamaa. Just kävin tarkastamassa, että luettelo tuntee osat edelleen.THR kirjoitti:onko kukaan ostanu 4wd cossuun takaniveliä suomesta? saakohan ihan varaosaliikkeestä?
Viimeksi muokannut MikkoT, Su Huhtikuu 18. 19:43:41 2010. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
On ihan peruskauraa, eli samat, mitä kaikissa normisierroissakin, missä laippavetarit takana, eli samat 2WD/4WD, esim. absilliset, xr4x4, dohc 4x4 jne.
ahaa.. motonetissa olevat ei samat,mut ne taisikin olla scorppionVille K kirjoitti:On ihan peruskauraa, eli samat, mitä kaikissa normisierroissakin, missä laippavetarit takana, eli samat 2WD/4WD, esim. absilliset, xr4x4, dohc 4x4 jne.
Mitä oli eroa? nimittäin ihan samat nivelet on myös scorpioissa, missä on 100mm sen laipan halkaisija.THR kirjoitti:ahaa.. motonetissa olevat ei samat,mut ne taisikin olla scorppionVille K kirjoitti:On ihan peruskauraa, eli samat, mitä kaikissa normisierroissakin, missä laippavetarit takana, eli samat 2WD/4WD, esim. absilliset, xr4x4, dohc 4x4 jne.
liian vähän pooreja eli pienenpi akseliVille K kirjoitti:Mitä oli eroa? nimittäin ihan samat nivelet on myös scorpioissa, missä on 100mm sen laipan halkaisija.THR kirjoitti:ahaa.. motonetissa olevat ei samat,mut ne taisikin olla scorppionVille K kirjoitti:On ihan peruskauraa, eli samat, mitä kaikissa normisierroissakin, missä laippavetarit takana, eli samat 2WD/4WD, esim. absilliset, xr4x4, dohc 4x4 jne.
