Cossu Sierran mittari ongelma
lazki
Viesti Kirjoittaja lazki » Ti Toukokuu 8. 8:36:58 2007
missähän on vika kun laittaa pitkät päälle niin öljyvalo alkaa palamaan? nyt on ruennut myös käppärin valo palamaan himmeästi kokoajan ja kun vilkun laittaa päälle niin latauksen valo alkaa välkkymään himmeästi.. ja virrat kun laittaa päälle muttei käynnistä niin palaa vilkkujen merkkivalo mittarissa! onko ollut jollain samanlaista ongelmaa? maadotus vika?? Sierra Cosworth 4x4 -92
Ford Sierra RS Cosworth 4x4 -92
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Toukokuu 8. 8:50:16 2007
Olisiko varoitusvalolokeroiden tiiviste sulanut tai vääntyillyt?
90%:ssa avaamistani mittaristoista on tuo tiiviste joko täysin loppu tai jo alkanut vääntyilemään. Kun on vääntyilyt niin alkaa päästämään viereisistä valoista kajastusta läpi ja silloin oireilee juuri kuten mainitsit. Voi tietty olla muutakin mutta tarkista tuo mittaristo ensin.
Sulaa/kutistuu/vääntyilee etenkin juuri tuosta pitkien polttimon ympäriltä.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ke Toukokuu 9. 23:34:31 2007
3 sierraa oon omistanu ja kolmessa niistä on ollu sama vaiva :lol:
(siis tuo mittariston valohomma)
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Toukokuu 10. 0:30:37 2007
Viimeisimmässä sierrassa (vm 93 dokki) oli sama vika.
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » To Toukokuu 10. 21:40:08 2007
Mulla nyt vissiin 6 sierra kierroksessa ja 5:ssä tuo edellämainittu vika.Vissiin on nykyisessäkin, mut en ikinä muista varaosamyyjältä kysyä et saiskos sellaisen uuden... :oops:
Mittareita on nyt 3:et ja kaikissa aivan samassa kunnossa se muovi :evil:
Eli eipä paljoa vaihdot auttaneet.Vähän sitä koitin suristella niin pikkasen autto... :lol:
#1349
J-M
Viesti Kirjoittaja J-M » Ti Huhtikuu 15. 20:40:21 2008
Jatketaan ny vaikka tähän ku menee vähä samaan asiaan. Nyt tarvis vähä apua kun 2 wd cossu sierrasta hajoo mittarivalojen sulake heti ku laittaa valot päälle, saman takana on sumuvalot ja pitäs perjantaina mennä katsastaan auto, että olisko jollain hyviä ideoita mistä hakee vikaa, ilmeisesti joku oikkari, mutta missä niin siinä onki hakemista. Alkaa usko loppuun, rukoilkaamme yhdessä! :lol:
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Ti Huhtikuu 15. 22:17:32 2008
Dokki-90 kirjoitti:Mulla nyt vissiin 6 sierra kierroksessa ja 5:ssä tuo edellämainittu vika.Vissiin on nykyisessäkin, mut en ikinä muista varaosamyyjältä kysyä et saiskos sellaisen uuden... :oops:
Juu yleinen on probleemos... 6 cossussa yksi eli edellinen oli sellainen missä ei pitkien valo heijastanut ö.paine valoon.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ti Huhtikuu 22. 19:51:22 2008
J-M kirjoitti:Jatketaan ny vaikka tähän ku menee vähä samaan asiaan. Nyt tarvis vähä apua kun 2 wd cossu sierrasta hajoo mittarivalojen sulake heti ku laittaa valot päälle....
Itelläni oli ~vuosi sitten Nismo Primerassa (kirosana) sama homma, mittariston valojen/parkkien sulake kärähti heti kun laitto valot päälle. Ensin kävin läpi ettei parkkivalot ole oikosissa tms, mutta kun oikosta ei löytynyt niin annoin ensin pari hellävaraista nyrkin iskua kojelautaan mittariston päälle, jonka jälkeen laitoin ISOmman sulakkeen, valot päälle ja jostain kuului naps. Sen jälkeen normi sulake kesti...
Liekkö ollut jostain mittarivalon polttimosta lanka tipahtanut oikosiin tms jotain kummaa, mutta rimerassa sen verta hattumainen purkaa mittaristo irti etten millään viittinyt...
Ja tätä siis jokainen saa kokeilla Omalla Vastuulla :lol:
J-M
Viesti Kirjoittaja J-M » Ti Huhtikuu 22. 22:02:02 2008
cruiseri kirjoitti:
En mä sirpaa kehtaa lyödä, mä vaan silittelen sitä ja puhun sille kivasti. :lol:
