Missä säädättää seokset?
Missähän mahtaa olla kuopiota/Iisalmea lähin paikka säädättää seoksia? Onko oulussa paikkaa?
Re: Missä säädättää seokset?
Mikä auto ja miten seokset pitää säätää, tarviiko saada vaan alakiekoilla seosket kohilleen että saa leimalle vai koko kierros alueelle?Akilles kirjoitti:Missähän mahtaa olla kuopiota/Iisalmea lähin paikka säädättää seoksia? Onko oulussa paikkaa?
Auto on 4wd cossu sierra -92 ja pitäs ihan kokokierrosalue säätää.ytte kirjoitti:Mikä auto ja miten seokset pitää säätää, tarviiko saada vaan alakiekoilla seosket kohilleen että saa leimalle vai koko kierros alueelle?Akilles kirjoitti:Missähän mahtaa olla kuopiota/Iisalmea lähin paikka säädättää seoksia? Onko oulussa paikkaa?
Vähäset on säätömahdollisuudet vakio boksilla, oletan että se on vakio ruiskulla? Ekana tässä ahdistaa toi neliveto, missä lie lähin. Yleensä saa melko tontilleen seokset bensanpaineiden ja vakio boksin ruuvin kääntelyllä, mutta jos täytyy kokonaan muokattu ohjelma saada kannattaa kääntyä Karalan puoleen http://www.turbotec.comAkilles kirjoitti:Auto on 4wd cossu sierra -92 ja pitäs ihan kokokierrosalue säätää.ytte kirjoitti:Mikä auto ja miten seokset pitää säätää, tarviiko saada vaan alakiekoilla seosket kohilleen että saa leimalle vai koko kierros alueelle?Akilles kirjoitti:Missähän mahtaa olla kuopiota/Iisalmea lähin paikka säädättää seoksia? Onko oulussa paikkaa?
Tietenkin jos ostaa/lainaa laajakaista seosmittarin ja testailee tiellä niin ei tarvitse lähteä nelikkopenkkiä etsiskelee.
Onko auto kutakuinkin vakio jos on niin silloin helpompi.
Itse säädin paikallisella teboililla ja toisen kerran katsastus asemalla.
Jos taas viritelty niin seos mittaria katteleen, helpottaa kummasti..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Vakio Boxi ja tulossa Stg 2 lastu vihreet suuttimet ja 3bar map. Tuolla Karalalla ei ainakaan oo 4wd penkkiä ku soitin ja kysyin. Mitähän semmonen laajakaistaseosmittari sitten maksaa ja mistä saa?ytte kirjoitti:Vähäset on säätömahdollisuudet vakio boksilla, oletan että se on vakio ruiskulla? Ekana tässä ahdistaa toi neliveto, missä lie lähin. Yleensä saa melko tontilleen seokset bensanpaineiden ja vakio boksin ruuvin kääntelyllä, mutta jos täytyy kokonaan muokattu ohjelma saada kannattaa kääntyä Karalan puoleen http://www.turbotec.comAkilles kirjoitti:Auto on 4wd cossu sierra -92 ja pitäs ihan kokokierrosalue säätää.ytte kirjoitti: Mikä auto ja miten seokset pitää säätää, tarviiko saada vaan alakiekoilla seosket kohilleen että saa leimalle vai koko kierros alueelle?
jos ohjeitten mukaan virittelet niin aika tontilleen pääset, tietenkin parempi aina varmistaa. Sellainen mittari maksaa noin 300e ja on tosi hyvä vakuutus koneelle, ei sitä ikinä tiedä vaikka bensapumppu tai muu temppuilis.Akilles kirjoitti:Vakio Boxi ja tulossa Stg 2 lastu vihreet suuttimet ja 3bar map. Tuolla Karalalla ei ainakaan oo 4wd penkkiä ku soitin ja kysyin. Mitähän semmonen laajakaistaseosmittari sitten maksaa ja mistä saa?ytte kirjoitti:Vähäset on säätömahdollisuudet vakio boksilla, oletan että se on vakio ruiskulla? Ekana tässä ahdistaa toi neliveto, missä lie lähin. Yleensä saa melko tontilleen seokset bensanpaineiden ja vakio boksin ruuvin kääntelyllä, mutta jos täytyy kokonaan muokattu ohjelma saada kannattaa kääntyä Karalan puoleen http://www.turbotec.comAkilles kirjoitti: Auto on 4wd cossu sierra -92 ja pitäs ihan kokokierrosalue säätää.
Näytöllä ja anturillako? Mistä ihmeestä?magelius kirjoitti:200e saa laajakaistan
ja toinen
Siis ilman näyttöä. Ite ostin muistaakseni siitä klubin kimppatilauksesta sen LC-1 ja makso n.200e. Siihe voi vaikka laittaa läppärin kii tai sitte joku jännitemittarin millä kattelee seoksia.Popi kirjoitti:Näytöllä ja anturillako? Mistä ihmeestä?magelius kirjoitti:200e saa laajakaistan
Eli toisin sanoen, ainaki sen jännitemittarin verran pitää sit varata lisää rahnoo.
Itellä tuo laajakaista on kytketty apexin turbotimeriin, josta näkee suoraan seossuhteen.
Oisko tämä hyvä, siis tuo ylin paketti?http://www.hevosvoima.com/site/tuotteet ... g=0&tid=10
Tuo on hyvä.Akilles kirjoitti:Oisko tämä hyvä, siis tuo ylin paketti?http://www.hevosvoima.com/site/tuotteet ... g=0&tid=10
Mulla on tuo ja toimii hyvin!Akilles kirjoitti:Oisko tämä hyvä, siis tuo ylin paketti?http://www.hevosvoima.com/site/tuotteet ... g=0&tid=10
Muutenkin sama tyylinen viritys ,painesäätimeltä lisää bensaa ja tyhjäkäynnit kohdilleen se on siinä
Mistäs sitä tyhjäkäyntiä säädetään?ls454 kirjoitti:Mulla on tuo ja toimii hyvin!Akilles kirjoitti:Oisko tämä hyvä, siis tuo ylin paketti?http://www.hevosvoima.com/site/tuotteet ... g=0&tid=10
Tyhjäkäyntiruuvi on kaasuläpän alapuolella.Akilles kirjoitti:
Kimpassa hommattiin:Akilles kirjoitti:Oisko tämä hyvä, siis tuo ylin paketti?http://www.hevosvoima.com/site/tuotteet ... g=0&tid=10
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... ght=tilaus
http://www.speedimports.net/techedge.htm
Hyvin on mittaripaketti toiminut.
Kerro Janille että olet CRSC jäsen niin antaa varmaan jonkun roposen alennusta.
