Mistä materiaalista uusi bensalinja?
hana
Otteko käyttänyt kupari putkee, muovia vai kudosvahvisteista letkua
VesQ
voicecoil
VesQ
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Yhteen rokkirallivehkeeseen vedettiin jokin aika sitten 8mm muovista paineilmaletkua, hintaa n. 1,10e/metri. Tuon viritelmän paloturvallisuudesta saa tietysti olla montaa mieltä, omaan autooni en sellaista tekisi. Mikäs vika on ihan bensan siirtämiseen tarkoitetussa teräsputkessa ja punotussa letkussa?
Mertie pub & 3D
eli raskaan kaluston paineilmaputkea.samasta tavarasta tein itsekin tohon 2.8:iin,alunperin molemmissa päissä(tankin ja suodattimen)onkin tota samaa nylonia ja nyt on pohjassakin kun eräänä päivänä alkoi tallin lattia kastumaan,eipä mätäne putket enää!VesQ kirjoitti:Nylon putkesta tuli itse tehtyä, ei ruostu/hapetu, taipuu minne haluaa, löytyy letkukaroista helmiliittimiin, kestää suht hyvin ja ennenkaikkea on järkevän hintaista ja kestää painetta riittävästi
Eli juurikin sitä mitä on esim ruiskusierrassa/sekä uudemmissa ruiskupeleissä painepuolella
VesQ
teräsputki/kupari = ruostuu/hapettuu sekä hankalampi taivutella (teräs siis)jeddah kirjoitti:Mikäs vika on ihan bensan siirtämiseen tarkoitetussa teräsputkessa ja punotussa letkussa?
punottu letku (jos tarkoitetaan nyt ihan kumiletkua vahvikepunoksella) = haurastuu ja turpoaa paineen alla vaikka olisi kunnonkin letkua
Jos taas näitä ns teräspunos letkuja niin hinta aivan kuusta revitty ja yhtälailla se teflonputki kestää kuin nylonikin
Jos noista kahdesta pitäisi valita niin teräs/kuparinikkeli putkesta tekisin, tosin alkaa kokoluokassa 8mm--> hintakin olemaan melko tyyris
CosworthPower
VesQ kirjoitti:Jos noista kahdesta pitäisi valita niin teräs/kuparinikkeli putkesta tekisin, tosin alkaa kokoluokassa 8mm--> hintakin olemaan melko tyyris
Ite tein nyt tuosta 8mm teräs/kuprinikkeliputkesta ja ostin sitä 10M niin oli jottain 32€.Tosin biltemasta...
#1349
#1349
VesQ
JTE
Niin juurikin piti esittää epäilys , että ovatko kaikki ehdotetut
polttoaine kestäviä . kannattaa tarkistaa ennen kuin tekee enempää
turhaa työtä ? (saattaa kestää pari vuotta ,vaan sitten tihkuu läpi
ja sit taas ollaan ku ei ois koskaan kuultukkaan mitään ????)
kaikki nailoni seokset eivät kestä bensiiniä yhtä jaksoisesti.
ps. Ei millään pahalla vaan kokemuksesta neuvon
Rahtinalle
sanotaan vaikka että näytteitä oli tarvikkeet mulla...hana kirjoitti:Eli tuo raskaan kaluston pneum. putki kuullostaa hyvältä.
Sierra XR: Polarteknikistäkö hankit, vai mikä muu liike olis sellanen joka myy ko. putkee ja liittimiä Tampereella?
eli en tiedä mikä liike myy,luultavasti toi mainittu hi-flex ainakin
Brenda
Tää aihe alkais pikkuhiljaa olemaan ajankohtainen homma. Linjat tulee koppiin sisään joten ruostumista tuskin tarttee pelätä. Ns. oikea teräspunosletku maksaa mansikoita (esim. Goodridge) joten se ei tule kuuloonkaan mutta esim Autoracingin myymä Hardline putki on jo paljon järkevämmän hintaista. Löytyy sivulta 56 -> http://www.autoracing.fi/downloads/hinnasto2006.pdf.
Toinen vaihtoehto on tää normi kumiletku missä on teräspunos vaippa päällä mutta sekään ei kestä normi kumiletkua pidempään. Ainut plussa siinä on kai se ettei se pullistele paineen alla. Tuo raskaankaluston muoviputki kuullostais asialliselta mutta jotenkin se tuntuu silti epävarmalta vaihtoehdolta. Lisä spekulointi aiheesta on suotavaa.
Ja sit vielä toinen kyssäri. Kuis isot linjat pitäs tolle ohari turpolle vetästä.
Etuveto
Pistä vaan sillä ar:n alu putkella, helppo taivutella jos on tarvetta. Siitä en tiedä pystyykö siinä käyttämään muita liittimiä ja helmiä kuin niitä omia "höpöstely" liittimiä, mutta jos siihen haitan saa tehtyä jollakin laitteella niin eiköhän letkuliitoskin kestä.
Ite käytin putkelle tarkoitettuja liittimiä.
hmm. hapokasta 10mm ulkomitoiltaan olevaa putkea on näköjään olemassa eikä seinämäkään ole kuin 1mm paksusta, siinä esim. vaihtoehto. Saa tigillä liitännätkin tinattua jos tarvetta.
kupariputkikaan ei huono ole, liitokset on helppo tehdä joko juottamalla tai helmiliitoksella. 8mm riittää kevyesti mut eihän lisäkokokaan haittaa, itse tein 12mm putkesta. putkea saa esim biltema.
wekku
- CRSC jäsen 2014
Saa vetää.wekku kirjoitti:Tuli vaan mieleen että saakos bensalinjoja vetää sisäpuolelta?
Jotenkin sellanen muistikuva olis, esim. PA-painemittariakaan ei sais asentaa sisälle jos on mekaaninen mittari.
wekku
- CRSC jäsen 2014
Ok, kiitokset tiedosta.Hesus kirjoitti:Saa vetää.wekku kirjoitti:Tuli vaan mieleen että saakos bensalinjoja vetää sisäpuolelta?
Täytyy sit Cossuun asentaa PA-painemittari hyttiin.
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
on myös mahdollista käyttää sähköistä öljynpainemittaria b-paineen mittaukseen. ei tartte vetää b-linjaa ohjaamoon, se on kuitenkin aavistuksen riskaapelia.. itse ainakin tein niin, vdo:n mittareita käytin..
Mistä askartelit bensapainemittarin? Millaisella antirulla?Timo kirjoitti:on myös mahdollista käyttää sähköistä öljynpainemittaria b-paineen mittaukseen. ei tartte vetää b-linjaa ohjaamoon, se on kuitenkin aavistuksen riskaapelia.. itse ainakin tein niin, vdo:n mittareita käytin..
Ilkka_H
siis ihan std vdo:n sähköinen öljynpainemittari. löytyy esim autoracing, itse en tosin sieltä ostanut.. anturin kestävyyttä joku aluks epäili bensan suhteen mut toistaiseksi on toiminut, muutenhan se mittaa nesteen painetta, eli ei se erottele mitä nestettä siellä on.MouTine kirjoitti:Mistä askartelit bensapainemittarin? Millaisella antirulla?Timo kirjoitti:on myös mahdollista käyttää sähköistä öljynpainemittaria b-paineen mittaukseen. ei tartte vetää b-linjaa ohjaamoon, se on kuitenkin aavistuksen riskaapelia.. itse ainakin tein niin, vdo:n mittareita käytin..
Hmmm... Vähän olen itsekin skeptinen. Bensa on kuitenkin eri asia kuin Tapio Teräketjuöljy. Täytyypä tutkia asiaa lisää.Timo kirjoitti:siis ihan std vdo:n sähköinen öljynpainemittari. löytyy esim autoracing, itse en tosin sieltä ostanut.. anturin kestävyyttä joku aluks epäili bensan suhteen mut toistaiseksi on toiminut, muutenhan se mittaa nesteen painetta, eli ei se erottele mitä nestettä siellä on.MouTine kirjoitti:Mistä askartelit bensapainemittarin? Millaisella antirulla?Timo kirjoitti:on myös mahdollista käyttää sähköistä öljynpainemittaria b-paineen mittaukseen. ei tartte vetää b-linjaa ohjaamoon, se on kuitenkin aavistuksen riskaapelia.. itse ainakin tein niin, vdo:n mittareita käytin..
kuten sanoin, toistaiseksi on toiminut. ja pahin mitä voi sattua, anturi hajoaa-> vaihdetaan uusi. mut letku+mittari sisälle, siinä riskit on mielestäni suuremmat.. yritän muistaa ilmoittaa kun eka anturi poksahtaa..
Onko se anturi jotenkin suljettu prässätty kokonaisuus, vai ootko sulkenut sen johonkin mummon sukkaan? Ei kai siinä sitten mitään ongelmaa ole jos se ei hajotessaan ruisku mehuja pitkin pakosarjoja tai kipinälaitteisiin.Timo kirjoitti:kuten sanoin, toistaiseksi on toiminut. ja pahin mitä voi sattua, anturi hajoaa-> vaihdetaan uusi. mut letku+mittari sisälle, siinä riskit on mielestäni suuremmat.. yritän muistaa ilmoittaa kun eka anturi poksahtaa..
no yleensähän nesteen kanssa toimivat anturit on suljettuja, se et kuinka hyvin, tiedä sitä. sijoitin sen lokarin reunaan pienen kotelon alle. ei se sieltä paljoa pääse roiskumaan. ja eiköhän se ala mittarissa näkymään jos hajoo, tai haisemaan, tai sit jotain.MouTine kirjoitti:Onko se anturi jotenkin suljettu prässätty kokonaisuus, vai ootko sulkenut sen johonkin mummon sukkaan? Ei kai siinä sitten mitään ongelmaa ole jos se ei hajotessaan ruisku mehuja pitkin pakosarjoja tai kipinälaitteisiin.Timo kirjoitti:kuten sanoin, toistaiseksi on toiminut. ja pahin mitä voi sattua, anturi hajoaa-> vaihdetaan uusi. mut letku+mittari sisälle, siinä riskit on mielestäni suuremmat.. yritän muistaa ilmoittaa kun eka anturi poksahtaa..
Mitäs raati olis mieltä jos laittais "kromattua" kupariputkea bensalinjaks, siis tätä joita käytetään asuntojen yms. lavuaari yms. vesiputki pinta asennuksissa, ei pitäis ainakaan hapettua niinku normi maalaamaton kupariputki?
Kattelin vaan joskus "alan" liikkeessä, et niitä sais "n.+2m" suorina tankoina, hintaa en muista?
Onkos kerhossa putkimiehiä, joilla olis mahdollisesti hinta, kestävyys ym. tietoutta ko. rööreistä?
magelius
Mut jos ei takerruta siihen taivutteluun, niin kuinkas muuten?magelius kirjoitti:Itelle laittelin ihan hehkutettua kupariputkea, helppo taivutella ite omilla käsillä. En tiedä pystyykö sitä kromattua taittelemaan niin helposti käsin.
En itse ainakaan näe sille mitään estettä miks se ei vois toimia.tumppe kirjoitti:Mut jos ei takerruta siihen taivutteluun, niin kuinkas muuten?magelius kirjoitti:Itelle laittelin ihan hehkutettua kupariputkea, helppo taivutella ite omilla käsillä. En tiedä pystyykö sitä kromattua taittelemaan niin helposti käsin.
Oon ite vaan pohtinu sitä kromi pinnotetta, että kuinkahan se kestää?Hesus kirjoitti:En itse ainakaan näe sille mitään estettä miks se ei vois toimia.tumppe kirjoitti:Mut jos ei takerruta siihen taivutteluun, niin kuinkas muuten?magelius kirjoitti:Itelle laittelin ihan hehkutettua kupariputkea, helppo taivutella ite omilla käsillä. En tiedä pystyykö sitä kromattua taittelemaan niin helposti käsin.
Tuokin on kumminki sen verran kallista tavaraa ettei viittis hommata jos se kromi ei kestä, mutta toisaalta kyllähän se kestää esim. kosteassa suihkussa ja saunassakin, niin miks ei auton alla kosteissa olosuhteissa...
Oiskohan sielä autonalla vähän enemmän lentäviä kiviä yms romua mitä suihkussa ei ole, ja tuosta romi pintasen putken taivuttamisesta ni joskus jonkunäköstä putkee taivutin ni tahtoo se kromi lähtee mutkista poistumppe kirjoitti:mutta toisaalta kyllähän se kestää esim. kosteassa suihkussa ja saunassakin, niin miks ei auton alla kosteissa olosuhteissa...
No kuinkas se kyllä kromi kestää/pysyy noissa putkissa kun putkimieskin taittaa niihin 90 asteen mutkia ongelmitta?henu kirjoitti:Oiskohan sielä autonalla vähän enemmän lentäviä kiviä yms romua mitä suihkussa ei ole, ja tuosta romi pintasen putken taivuttamisesta ni joskus jonkunäköstä putkee taivutin ni tahtoo se kromi lähtee mutkista poistumppe kirjoitti:mutta toisaalta kyllähän se kestää esim. kosteassa suihkussa ja saunassakin, niin miks ei auton alla kosteissa olosuhteissa...
Tai oon siis ainaki nähny vessoissa ja kylppäreissä noita kromipintasia kupari putkia 90 asteen mutkilla ja ovat olleet pinnoituksta myöten virheettömän näkösiä ja ovat kumminkin ihan suorina tankoina ennen asennusta...
Mitä tässä nyt haetaan? Ulkonäköäkö? Kyllä mielestäni edelleen se bensaa kestävä Nylon/PVC muoviputki on parasta näihin hommiin.
VooDoo
Jos viitsii, niin hapokkaasta tekis. Onpahan ainakin ikuinen.. Tosin tarvii vähän kalustoa millä saa taipumaan nätisti ja tiggiä että saa hitsailtua.
Tekis vielä kumpaankin päähän linijaa jotkut fiksut liittimet, niin voi aina käyttää samaa rööriä, vaikka muu kalusto ympärillä vaihtuiskin.
No, halusessa olis kestävyys ja asennus helppous, mä kun en ainakaan tiedä täälä päin suomee, mitään firmaa joka voi "ammattitaidolla" mulle myydä tollasta Nylon/PVC muoviputkee eikä mul oo sen lisäks mitään tietoo millä tohon muoviputkeen saa jotain liittimiä päihin, kun en ainakaan satu omistaan mitään muovihitsaus vehkeitä.MouTine kirjoitti:Mitä tässä nyt haetaan? Ulkonäköäkö? Kyllä mielestäni edelleen se bensaa kestävä Nylon/PVC muoviputki on parasta näihin hommiin.
Ulkonäöllä ei oo merkitystä, tota kromi kupariputkea mietin siks kun siinä on se pinnoite, joka vois estää hapettumasta, helposti taiteltavaa ja saa sellaset liittimet päihin ku haluaa, eikä tarvi miettiä onko bensaa kestävää mallia?
Ihan samanlaiset liittimet saa muoviputkeen.tumppe kirjoitti: No, halusessa olis kestävyys ja asennus helppous, mä kun en ainakaan tiedä täälä päin suomee, mitään firmaa joka voi "ammattitaidolla" mulle myydä tollasta Nylon/PVC muoviputkee eikä mul oo sen lisäks mitään tietoo millä tohon muoviputkeen saa jotain liittimiä päihin, kun en ainakaan satu omistaan mitään muovihitsaus vehkeitä.
Helmiliitoksella pääsee eteenpäin liitoksissa.
