bensanpaineensäädin
Larppa
bensanpaineensäädin
vanhat aiheet (ja pari muuta foorumia) katoin läpi mutta ei tullu selvyyttä...
ruiskuturbo koneeseen paineensäädin, pitääkö olla kertova vai 1:1?
#1040
2600T
2600T
Käy ne 1:1 säätimet ruiskuturboonkin. Riippuu kovasti siitä millä koko systeemiä ohjataan. Jos turbottoman ECU:lla ohjattaan turbokonetta, niin tuo kertova voi olla tarpeen.
Paa tarkempaa speksiä kokoonpanostasi niin saat ehkä parempia ohjeita.
ja toinen
VesQ
Mutta toiminee yhtälailla paineen mukaan säätävälläkin vai
Ja eikös se ole paljolti helpompi säätää mikä vaan kun pysyy suuttimien tuotto kaikilla yli/alipaineilla samana
edit:
Vai tarkoitettiinko tässä tuolla 1:1 suhteella säätimen "kuvaajaa" eli jos ohjauspaine on 0 niin bensanpaine vaikka 1 ja kun ohjaus 0.5 niin bensa 1.5 ja ohjaus 1 niin bensa 2 jne jne
edit:
JP
Re: bensanpaineensäädin
Vanhaa topikkia lainaten...
Cosworth 16v voimamoottoriin tarttis kattella jossain vaiheessa bensanpaineensäädintä (8-suuttimelle).
Millasia, kenen valmistamia ja mistä ootte bensanpaineensäätimiä hommannu ja käyttökokemuksiakin ois kiva kuulla?
Aeromotiven säätimiä oon kattellu, perus malpassit ei nyt kelpaa tähän projektiin ja kerroin sais varmaan olla ihan se perus 1:1?
Jostain asiallisesta mallista vois vaikka miettiä pientä kimppatilaustakin tai jos jollain löytyy vähän käytetty tai mieluusti uus, niin sellasestakin voidaan neuvotella kauppoja?
Miksei malpassi käy?
No mulla on nyt kertova malpassi ja aattelin ettiä jotain muuta toiseen koneeseen, jotain mihin sais painemittarin suoraa kylkeen ja joku luotettavampi yksilö.vauhtipete kirjoitti:Miksei malpassi käy?
Aeromotivella oli alkoholi käyttöäkin kestäviä, en tiä sit miten noi halvemmat ja kalliimmat eroo toisistaan, kai niisä nyt jotain eroo on?
pikkupoika
onkos cossun vakio säädin kertova?
lyhyt mutta ohut...
pientä ei tarvitse peitellä ja isoa ei tarvitse hävetä...
etuveto?joku uusi veikkauksen peli ilmeisesti?!?
sierra cosworth 4x4 -90 "ex"
mustang -68 ht 393w+tko 600+currie 9 plus "
kimpparojekti escort mk2 cosworth (tehoa vitusti ja vääntöä jopa himpun verran enemmän)
Yrkesman
Ei, vaan ihan 1:1pikkupoika kirjoitti:onkos cossun vakio säädin kertova?
VesQ
Saahan siihen FSE/Malpassiinkin suoraan kylkeen G1/8" vai G1/4" kierteellä mittarin kiinnitumppe kirjoitti:No mulla on nyt kertova malpassi ja aattelin ettiä jotain muuta toiseen koneeseen, jotain mihin sais painemittarin suoraa kylkeen ja joku luotettavampi yksilö.vauhtipete kirjoitti:Miksei malpassi käy?
Siis tollaseen
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... JE384p.jpg
Laatukysymys voi tietysti vaikuttaa
No joo, onhan se tuo laatukin, kun noita FSE.tä on haukuttu huonoiks isommis viritelmis, tiedä sitten mikä se totuus on...VesQ kirjoitti:Saahan siihen FSE/Malpassiinkin suoraan kylkeen G1/8" vai G1/4" kierteellä mittarin kiinnitumppe kirjoitti:No mulla on nyt kertova malpassi ja aattelin ettiä jotain muuta toiseen koneeseen, jotain mihin sais painemittarin suoraa kylkeen ja joku luotettavampi yksilö.vauhtipete kirjoitti:Miksei malpassi käy?
Siis tollaseen
pablo
Markalla saa markan tavaraa vai miten se oli
Omakohtaiset kokemukset FSE:stä et painemittarin saa kiinni->1/8" jenga kyljessä, Oma jaksoi pitää paineet kohdallaan mut rupes huutamaan yhtäkkiä kuin sumutorvi. Mikään ei siihen auttanut.
THR:n entinen paketti missä oli 2 kpl kyseisiä kapineita ei jaksanut pitää painetta kunnolla-> tosin vehkeet on pysynyt nipussa sen suhteen vaikka kyseinen kokoonpano on kaverin Cossussa tällä hetkellä.
Toisen kaverin Caprissa oli Hariselta haettu joku halpis jolla sai heittää vesilintua ku rupes Capri käymään yhtäkkiä vaarallisen laihalla vedossa (BOA+Eaton m90)
Itse ostin Tatulta Boschin "messinki" mokkulan 1:1 ja on toiminut hyvin ja on jopa hiljainen
Maksaa muistaakseni hitusen toistasataa euroo mut varaosanumerolla voi saada jopa halvemmallakin jostain marmoritiskeiltä? THR:llä oli ainakin Aeromotive myynnis,mut en tiedä joko on sen jonnekki hukannu.
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Ei viiti tän takia uutta topicia tehdä. Eli mitä käytännön eroa on "return" ja "Diaphragm bypass" tyyppisillä paineensäätimillä?? Ihan perus setuppiin tulis, eli tulo ja paluu linjat normaalisti ja bensatukki.
