Jakopäistä yleistä
Jakopäistä yleistä
Tuota, huomasin tuossa kun öljyjä tarkistin, että jakohihnassa oli omituinen kohta.
Ja alusta asti on ongelmana ollut tämä. Eli kiristimen alapää jää hieman irti kannen tasosta ja tuo ajaa hihnaa lähemmäs konetta, ylhäällä nojaa hieman nokkapyörän peltilevyyn, eli hieman on jo lähtenyt tuo hihnan syrjä pyöristymään siltä puolelta. Ja muutenkin hihna näyttää melko huonokuntoselta, ajettu kuitenkin vasta hieman reilu 2000km. Kiristimen olen vaihtanut myös toiseen uuteen ja puhdistin samalla kannen pinnan siitä kohtaa sekä lisäsin isommat prikat pulttien alle, silti nousee alareunasta ja pakottaa hihnaa koneeseen päin.
VesQ
Tuosta kiristäjästä en tiedä mutta onkos tuossa joku säädettävä nokkapyörä, näyttää vaan äkkiseltään katsottuna että nokkapyörä on liian kaukana koneesta/liian edessä ja näyttäisi tuo hihna tulevan tuohon apuakselille vinosti, tai sitten tuo kuva hämää
Kyllä se alkujaankin menee aika lähellä sitä nokan peltilevyä ja vastaavasti apuakselilla melko ulkoreunaa pitkin
edit: Olisiko tuo kannen taso kiristäjän kohdalta koneistettu vituiksi tai jos se on saannut kolhun ja siinä terävässä reunassa on koholla??
No voiko joku mitata vakio nokkapyörän paksuuden pultin reiän kohdalta? Jos nyt vkl perehtyis tuohon vähän enemmänkin, kun on kerran aikaa.
Kannen taso on siitä kohtaa kyllä mielestäni tasainen, kun sen puhdistin en huomannut mitään erikoista. Mutta täytyy sekin vielä kertaalleen tarkistaa.
Tuo nokkapyörä on käsittääkseni Tinde:n tekemä, tuli joskus nokkasarjan mukana jonka siltä ostin.
Tinde
Juu, nokkapyörä on omavalmisteinen. Mulla se oli ajossa ~8000km, ainakaan sinä aikana ei ollut havaittavissa mitään epänormaalia.Sultzi kirjoitti:No voiko joku mitata vakio nokkapyörän paksuuden pultin reiän kohdalta? Jos nyt vkl perehtyis tuohon vähän enemmänkin, kun on kerran aikaa.
Poistin sen putkisokan joka on jossain keskivaiheilla kiristintä, jousen paikka mahdollisesti? Takapuolella ei kyllä ole muuta sellaista kohtaa kiristimessä mikä voisi ottaa kiinni, koska rullankin akseli on upotettu siihen levyyn. Mutta viikonloppuna vaihdan hihnan uuteen ja tutkailen tuota jakopäätä muutenkin.
Millaista hihnan vaihtoväliä olette pitäneet tämmösessä ohc turbossa? Kiristintähän ei joka kerralla tarvii vaihtaa, jos usein, esim. 10-20tkm välein hihnan uusii (hihna huimat ~9e motonetissä). Tuo oma kun on tosiaan kuvistakin näkee hieman oudon huonoon kuntoon mennyt jo tänä aikana
Kannen pintakin näytti aivan tehtaan jäljiltä olevan, ettei sitä ole kukaan mennyt sorkkimaan myöskään. Mutta hassua että jo kahdella kiristimellä tekee samaa. Hihna menee apuakselissa melko keskellä, yleensähän se kuten VesQ totesi, että on lähellä ulkoreunaa. Nokkapyörässä näkyy kyllä se vanha hihnan paikka, eli n. 2-3mm ulompana kuin nyt.
Mitäs koneistuksia tohon koneeseen on tehty, meinaan vaan et jos siel joku pinta on vähä vinossa ja vetää siks sitä hihnaa.
onko mahdollista et olis kansi tai lohko ajettu ketuilleen ja olis koko kansi sen verran vinossa et imee kiinni siihen hihnapyörän takalevyyn ?
En kyl tiedä onko se edes mahdollista et sitä niin paljoo pystys ajamaan vinoon mut tuli vaan mieleen yks kilpuri mis oli lohko ajettu ketuilleen ja siinä sit otti kovilla kieroksilla kuumana nelosen mäntä kiinni kanteen
