Lambdoista/Seosmittareista
hexi
Viesti Kirjoittaja hexi » Ti Maaliskuu 27. 16:58:02 2007
On nyt näköjään paljon juttua aiheen vierestä eli jos joku voisi valaista...
Mitä laajakaista-lambda käytännössä tarkoittaa ? Miten se eroaa kapeasta jne.
Lähinnä kiinnostaa jos haluan nykyaikaiseen autoon seosmittarin pelkkää seosten tarkkailua varten,
riittääkö ihan lämmitettävä, 4-johtoinen lambda, jonka kytkeä suoraan mittariin (ko?)
koska signaalin varastaminen auton omalta lambdaltahan ei ole suositeltavaa ?
Tällainen/vastaava olisi mielessä, mutta ei meinaa lompakko antaa periksi
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ti Maaliskuu 27. 19:09:03 2007
Perinteisesti kapeakaistahan ei osaa kertoa kovin tarkasti mitä seos on stochiometrisen alueen ulkopuolella, eli käytännössä osaa vain sanoa että on joko rikkaammalla tai laihemmalla kuin 14.7:1. Ja taas laajakaista osaa näyttää huomattavasti tarkemmin koko noin 10:1-20:1 seos alueen ja reagoi muutoksiin huomattavasti nopeammin. Kunnon säätelyyn laajakaista ehdoton. Jos vain haluaa katsella hienoa lediriviä niin kapeakaista riittänee.
#432
"Mestarisäätäjä"
Viesti Kirjoittaja Popi » Ti Maaliskuu 27. 21:18:16 2007
On niitä autoja kapeakaistaisellakin säädetty jollain menestyksellä, mutta nykyajan tekniikkafriikeille kelpaa vain laajakaista mikä tietty onkin paljon tarkempi ja nopeampi.
Jos sulla on jo autossa oma lambda ja sen perusteella ECU säätää seoksia etkä ole tekemässä mitään isompia muutoksia, niin sanoisin että pysytään kapeakaistaisen toiminta alueella. Se onko moiseen sitten tarvetta laittaa mitään seosmittaria onkin toinen juttu.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Maaliskuu 27. 22:45:17 2007
Ja tänäpäivänä kun laajakaistat ei maksa juur mitään niin en nää mitään järkeä siinä että aletaan maksamaan kapeekaistasesta "melkeen" samoja rahoja.
Halvimmat laajakaistat maksaa alle 200e ohjaimen kanssa ja näytölläkin niitä saa alle kolmen sadan.
hexi
Viesti Kirjoittaja hexi » Ti Maaliskuu 27. 22:47:56 2007
Kiitos vastauksista, tuollainen käsitys on aiheesta ollut.
Autossa taitaa olla jopa 2 lambdaa, mutta mieli tekisi varmuuden vuoksi tarkkailla seossuhdetta ahtamisen jälkeen...
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Maaliskuu 27. 22:51:01 2007
hexi kirjoitti:Kiitos vastauksista, tuollainen käsitys on aiheesta ollut.
Eli sit ostat laajakaista, sil tavallisella ei tee mitään tuossa touhussa.
Viesti Kirjoittaja Popi » Ke Maaliskuu 28. 7:38:19 2007
Oon edelleen sitä mieltä että tekee sillä kapeekaistasellakin jotain. OHC turboni moisella säädin, jollain menestyksellä, koska ei oo ainakaan vielä korkannu. Toisaalta tuurilla ne laivatkin seilaa...
Mutta jos tosiaan alat jälkiturbottamaan jotain uudempaa, 'kallista' konetta, niin kannattaa tutkailla kyllä noita laajakaistoja vaikka ovat vähän kalliimpia. Kapeakaistasia taitaa saada käytettynä johonkin satkun pintaan.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ke Maaliskuu 28. 8:19:04 2007
Skorppi kirjoitti: Eli sit ostat laajakaista, sil tavallisella ei tee mitään tuossa touhussa.
Täysin samaa mieltä
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Maaliskuu 28. 8:55:01 2007
Olet tietysti katsonut, että kumpikaan nyt olevista ei ole laajakaista?
hexi
Viesti Kirjoittaja hexi » Su Huhtikuu 1. 12:41:09 2007
Onko nelijohtoinen aina laajakaista, vai mistä sen tietää...
Päätin kuitenkin hommata kunnon mittarin omalla anturilla
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Huhtikuu 1. 13:01:43 2007
hexi kirjoitti:Onko nelijohtoinen aina laajakaista, vai mistä sen tietää...
Ei 4-johtoinen viellä ole laajakaistainen(signaali,maa,2xlämmitys)
5-johtoiset taitavat olla sitten jo laajakaistalambdoja.
hexi
Viesti Kirjoittaja hexi » Su Huhtikuu 1. 13:47:17 2007
No niin... Siitä kysymykseen onko laajakaistassa aina 5-johtoa :) (rautalankaa)
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Lokakuu 8. 14:05:45 2007
ratsastan aiheella. Ostoslistalla on laajakaistalambda mittarilla. suomesta saatavista edullisimmat kaiketi:
PLX SM-AFR ja DM5 mittari 295e @hevosvoima.com http://www.hevosvoima.com/site/tuotteet ... g=0&tid=10
Innovate LC-1 ja DB 285e @vpv-motorracing
http://www.vpv-motorracing.com/hinnasto.htm
Onko noissa käytännössä laatu tms. eroja eli onko väliä kummanko ostaa. Pidän PLX mittarin ulkonäöstä enemmän mutta se ei ole tärkein seikka jonka perusteella tuollainen ostetaan... :-)
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Lokakuu 8. 14:43:40 2007
VEMS shopin yhdistetty laajakaista ja EGT mittariolisi oma valinta.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » To Joulukuu 13. 17:36:34 2007
Vähän aihetta sivuten...
Onko kenelläkään käyttökokemuksia Innovate SSI-4:stä? Eli siis tästä...
Tuollainen tuli tilattua, yhdessä LC-1 kanssa, korvaamaan ruiskun dataloggauksen puutetta. Hintaa ei VPV:llä ainakaan noille yhdessä ollut mitenkään päätä huimaava...
Samalla saa ruiskulle nyt kahden laajakaistan ohjauksen, jos haluaa...
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Joulukuu 13. 19:44:00 2007
JesseT kirjoitti:VEMS shopin yhdistetty laajakaista ja EGT mittariolisi oma valinta.
Erittäin hyvä vinkki, taidankin unohtaa lc-1+mittari jonka cortinaan ostin ja hommata tuon+anturi. Mitä merkitystä anturin koolla, 2mm vai 6mm?
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » To Joulukuu 13. 20:47:48 2007
tony the tiger kirjoitti:Vähän aihetta sivuten...
Toimiiko tuo SSI-4 pelkällä LC-1:llä, luulin että siinä ei ole inputteja lainkaan? Itse olen haaveillut LMA-3:sta, vaikka onkin suht kallis ratkaisu.
Viesti Kirjoittaja Arska » To Joulukuu 13. 21:50:49 2007
Noita uusimpien lamptojen piuhoja ei sitten tinata. Anturi ottaa vertailuhapen johdon sisällä olevan kanavan kautta, eikä sitä pidä tukkia. Vanhanliiton vehkeethän eivät olleet vesitiiviitä, joten vertailusatsit meni ulkokautta. No tämänhän nyt kaikki tiesivätkin.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » To Joulukuu 13. 23:16:06 2007
fsohc kirjoitti:
Toimii pelkällä LC-1:llä, lisäksi saa vielä neljä valinnaista ulkoista anturia kytkettyä. Ohjelmoitavissa auton omille antureille, kunhan toiminta alue on 0-5V.
Tulevaisuudessa tarkoitus hankkia lisäksi vielä TC-4, pakolämmön nelikanava mittaukseen.
Ja kaikki nää sais sit log worksilla luettavaksi...
