Sierra kossun käynti aaltoilee...
Pitkän talven uurastus tuli palkittua kun auto oli tänään dynos/säädettävänä. 276Hp/346Nm
(syksyllä ennen kone remppaa 184Hp).Niin ja asiaan eli auto rupesi tekemään semmoista että välillä kun painaa kaasua/vedättää ja päästää kaasun, niin kierrokset jää hyppimään n.1000 ja 2500:n välille. Hetken painelee kaasua tai sammutta auton niin vika poistuu. Kertokaa viisaammat missä vika?
Cosworth 2wd -89 tällaasta moon aina halunn
Ranger riisseli pikuppi
V 70 d5
V 70 d5
Meikäläisen auton tyhjäkäynti vaeltelee kylmänä,olen puhdistanut solenoidin useampaan kertaan,ei mitään apua.
Koitin myös erilaisia säätöjä jousen kireyteen,ei mitään vaikutusta.Tyhjäkäynnin saa tasoittumaan vain ottamalla töpselin irti solenoidista,lämpimällä koneella toimii myös töpseli kiinni.
Focus ST -06
#289
#289
Oletko kokeillut vaihtaa jouset keskenään ristiin? Jos ne on joskus mennyt väärin päin.. Se vaikuttaa myös.ff kirjoitti:Meikäläisen auton tyhjäkäynti vaeltelee kylmänä,olen puhdistanut solenoidin useampaan kertaan,ei mitään apua.
Tuskinpa se tyhjäkäyntiventtiili itsekseen käynnin aaltoilua aiheuttaa, jostakin syystä se saa sellaisen ohjauksen että reagoi tuolla tavalla. Hakisin vikaa lämpötila-antureista, kaasuläppäanturista, Mapista tai näiden liittimistä/johdoista. Ehkä jokin maadoitushäikkäkin voisi tollasen vian aiheuttaa.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Nyt rupes meikäläiselläkin tyhjäkäynti seilaamaan. Kylmänä käy hyvin ~1200rpm kun tyhjäkäyntiventtiili nostaa kierroksia.
Lämpimänä käy vähän aikaa 800rpm, mutta rupeaa seilaamaan 700-1000rpm....
Tuntuu niinkun jäis kipinä välistä, meinaa sammua ja sitten kierrokset heittää yli tuhanteen... Jakajan kannen kahtelin, tulpanjohoissa vastukset ~11-12k ohm, tulpat katoin että kärkiväli ~0,7mm.
Huomenna haen uudet tulpat, ja varmuudeksi sen eculle huutelevan vedenlämpömittarin.
Imuvuodolta kovasti vaikuttais, mutta brake cleanerin kanssa sohittuani puol moottoria, ei vuotoja löytynyt...
Tuota taitaa olla tänä keväänä liikkeellä! Oma kanssa seilaa. Ihmetyttää, kun samoilla seteillä vielä syksyllä toimi, eikä muuta ole vaihtunut, kuin pakosarja. Tosin autossa ei ole enää omaa boksia, eikä tyhjäkäyntiventtiili ole kytketty. Imu- ja nesteenlämpökin näyttää tasaisia lukemia.
Samoilla seteleillä on meikäläiselläkin menty 17tkm viime kesästä tähän päivään asti, pienet talviunet kyllä välissä...
Ihmetyttää vaan kun vaihoin kartiosuodattimen, ja siirsin dumpin "kylmälle" puolelle, ja tää heijailu alkoi pari päivää sen jälkeen... Mutta kun imuvuotoa ei vaan löydy ei sitten mistään...
Ens viikolla tulee noi imuilman ja nesteenlämmön anturit, katotaan oisko niillä vaikutusta asiaan
