valokotelot
pablo
valokotelot
Viesti Kirjoittaja pablo » Su Maaliskuu 4. 22:05:56 2007
Onkos Escort mk1 ja mk2 valokoteloissa eroa.. Siis ne "sotakypärät" mitkä valojen takana ja saakos helpolla keskenään sovitettua :roll: ??
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Maaliskuu 4. 22:11:10 2007
Kyllä ne muistaakseni ihan päikseen menee, ykköskoriseen laitoin joskus jonkun 2 korisen muoviset poterot ihan heittämällä.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Su Maaliskuu 4. 23:43:54 2007
Onkos kellään vedenpitävää faktaa asiasta.. :roll:
Bmw 330i E46
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Maaliskuu 4. 23:49:24 2007
eipä pysty muistamaan onko ihan bolt-on, mutta aivan varmasti helposti sovitettavissa.
ja uudempia mk2 neliövalo muovikoteloita pystyy käyttään pyöreän lampun kans, kun lisää yhden kierreholkin
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Maaliskuu 5. 8:50:19 2007
ulkomuistilla; missäs ne Mk2 maskin kiinnityskorvat on :?:
Viesti Kirjoittaja SHR » Ma Maaliskuu 5. 8:53:50 2007
Brenda kirjoitti: ja uudempia mk2 neliövalo muovikoteloita pystyy käyttään pyöreän lampun kans, kun lisää yhden kierreholkin
Tai siis ruuvaa yhden säätötolpan toiseen reikään joka on valmiina -79 muovipohjassa, just tein sen. Tarvikkeesta uudet umpiot.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ma Maaliskuu 5. 10:35:13 2007
Onkos noissa muovisissa yleensä sit maskin kiinnityskorvat ja muut roippeet paikallaan?
Bmw 330i E46
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Maaliskuu 5. 11:43:03 2007
On, mk2:een.
Umpioissa oli eroa, vanhemmat mk2:set ovat peltipotalla ja perusmallin umpiolla (->7/77) johon ruuvataan kiinnityskehys -> sopii pakettina ristiin uudempaan carellon "mk2 umpioon" (8/77->) nähden.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ma Maaliskuu 5. 11:48:58 2007
Juu.. Umpioiksi ajattelin tasaisella lasilla onkos ne nyt golf mk1 vai ihan yleismallin valot.. Jos sen verran tunettas :wink: ..
Bmw 330i E46
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ma Maaliskuu 5. 14:08:15 2007
pablo kirjoitti:Juu.. Umpioiksi ajattelin tasaisella lasilla onkos ne nyt golf mk1 vai ihan yleismallin valot.. Jos sen verran tunettas :wink: ..
Syksyllä kyselin Hellalta noita golffin kirkkaita umpioita. Eipä valmisteta enää.
#6
Escort -75
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ma Maaliskuu 5. 22:36:43 2007
Ilkka_H kirjoitti:
:cry: .. Onkohan olemassa mitään yleismallisia? Joskus oon kuullut et sellasiakin ois?
Bmw 330i E46
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Maaliskuu 6. 11:04:16 2007
En muista merkkiä, oisko ollu Valeo, niin sai ainakin mk1 golffin umpioita säätöpohjineen, oisko hintaa ollut joku 25e/kpl (todella helppo heittää kiinni mk2 ekkeriin). Itse tuli tehtyä (tyhmänä ja tietämättömänä) mk2 golffin umpioista about , pohjineen n.30e/kpl.
Mk1 golffissa se säätöpohja on pyöreä ja istuu paikalleen ilman muutoksia. Sopivilla ruuvilla vaan siihen ekkerin "sotakypärästä" kiinni. Mk2 golffin säätöpohja on sellainen neliskanttinen ja siitä joutui hieman modaamaan jotta sai sopimaan ja säilytettyä ne orkkismuovit ja maskin kiinnikkeet koskemattomina. Ruuveilla nekin laitoin kiinni ja hyvin pysyy
Kannattaa katsoa kun niitä ruuvaa paikalleen että riittää säätövarat valossa :wink:
edit:
Jäi vähän epäselväksi että mitä tarkoitettiin kirkkaalla umpiolla
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ti Maaliskuu 6. 11:39:59 2007
Kirkkaalla umpiolla tarkoitan sellasta tasaista/sileäpintaista lasia..
Bmw 330i E46
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ti Maaliskuu 6. 17:54:03 2007
pablo kirjoitti:Kirkkaalla umpiolla tarkoitan sellasta tasaista/sileäpintaista lasia..
http://www.gatebil.no/images_lib/report ... ort_02.jpg 8) Aaaah
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Maaliskuu 6. 18:07:35 2007
Tjaa niin tollassia. Kieltämättä aika hyvin istuu, noista en tiedä vaikka olisi valmistus lopetettu. Ihan tavan umpioita ainakin saa vielä
Tuli muuten mieleen kun ostin nuo golffin umpiot niin varaosaliikkeen äijä esitteli jostain kuvastosta sellaisia tuuning-mustapohjaisia umpioita golffiin --> eli escoon. Tiedä sitten miltä näyttäisi, ehkä aivan kamalalta
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » Ti Maaliskuu 6. 18:32:15 2007
pablo kirjoitti:
Ilkka_H kirjoitti:
Ite hommasin tuolta..
http://www.autovaruste.net/valot/valovw.htm
mk2 golf
http://img.photobucket.com/albums/v483/ ... ti1003.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v483/ ... ti1007.jpg
Elekää tuommosia laittako.. ne on ihan rumat ja liian tuuning :wink:
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » Ke Maaliskuu 7. 17:11:22 2007
2 Golffin valot menee melko suoraan essikkaan.Naama peltiä pitää hieman muokata ja valoille porata kiinnitys reiät.
http://img45.imageshack.us/img45/1391/3 ... 495wg0.jpg
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Maaliskuu 7. 21:53:48 2007
Ei sitä naamapeltiä kannata sorvata. Ennemmin niitä säätöpohjia, niitä saa uusia ja ei maksa mitään, pari kulmaa pois ja yksi säätöruuvi uuteen kohtaan. Mk1 goffin umpiot/pohjat menee tosiaan ihan bolt-on
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Maaliskuu 11. 23:04:15 2007
tallilla käydessäni, otin kuvan umpion pohjista
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ma Maaliskuu 12. 17:24:18 2007
Tavallisen yleismallin 7" hella umpion itte värkkäsin viimesyksynä kiinni eseen. Hyvin näkyy ja pienellä kikkailulla se sopi paikoilleen.
Pitää vielä vaihtaa toinenkin kun uusi on aika paljon kirkkaampi.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Maaliskuu 29. 22:41:33 2007
Brenda kirjoitti:tallilla käydessäni, otin kuvan umpion pohjista
Mulla on mk1.n muoviset valon pohjat (samanlaiset ku toi kuvassa alimpana), mistäs mallista ne sit on, ku normaalistihan mk1.ssä on peltiset ne pohjat? :shock:
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Maaliskuu 29. 22:45:46 2007
Ainakin parissa kakkoskoppasessa on tullut muoviset pohjat vastaan, en tiedä onko sitten jälkikäteen vaihdettu?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Maaliskuu 30. 0:09:11 2007
Ville K kirjoitti:Ainakin parissa kakkoskoppasessa on tullut muoviset pohjat vastaan, en tiedä onko sitten jälkikäteen vaihdettu?
Joo, no niitähän kyllä on, mutta kysyinkin että mk1, ku ne on erilaiset ku mk2, toshan on kuvakin ylempänä linkkinä mistä erot näkee?
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Maaliskuu 30. 8:22:46 2007
Niin tommoset pyöreät nimenomaan on tullut vastaan kakkoskoppaisen keulalla, laitoin ne ihan heittämällä silloin omaan vanhakoppaan.
