CossuEsco ei kierrä yli 4000rpm
Turbo_IS
Laitetaan asiantuntijoille pähkinä purtavaksi tämän ongelman kanssa. Kaikkea ei ole vielä käyty läpi, mutta tähän mennessä tapahtunutta:
Auto tullut Italiasta ilman katteja, jollakin Italiaanolastulla (lastun päällä luki Didi). Tolla lastulla toimi muuten suht ok, mutta kävi ihan liian rikkaalla, eikä tyhjäkäyntiä saanut tarpeeksi alas.
Vaihdettu vakiolastu, sen jälkeen alkoi pätkimisongelmat. Pätkäisee 2000rpm tienoilla, eikä kierrä yli 4000rpm. Kun koneen laittaa käymään, ensimmäisellä polkaisulla kiertää ja toimii ok, mutta sen jälkeen alkaa pätkimään. Kone käy aivan liian laihalla, lambdasäätö kuitenkin päästömittauksen mukaan toimii.
Lambda uusittu
Polttoainepaine mitattu, ok
Kokeiltu toisilla suuttimilla
Tulpat vaihdettu
Ilmansuodatin vaihdettu
Imuilman lämpötilantunnistin vaihdettu, samoin moottorin lämpötilantunnistin
Tyhjäkäyntiventtiili puhdistettu, kone käy kylmänä nopeaa joutokäyntiä ja laskee kierrokset sitten ok tasolle lämmettyään
Boksin seossäätömuisti tyhjennetty (KAM-muisti, Kept Alive Memory)
Kokeiltu kolmella eri boksilla (vakio P8 + kahdella L8 )
Vaihdettu jakajan kansi ja pyörijä
Kokeiltu toisella MAPilla
Jako on kohdallaan
Vika on ilmiselvästi laihalla käynti, mutta mikä sen aiheuttaa? Noilla L8 bokseilla sen saa käymään hyvin kun säätää seosruuvista, mutta silloin tyhjäkäynti menee 1500rpm tuntumaan, eikä sitä saa pudotettua. Viikonloppuna ajattelin ehtiä tutkimaan ja mittaamaan johtosarjaa jos vika löytyis sieltä.
Onko jollakin ollut samanlaista ongelmaa?
Lambda uusittu
Tulpat vaihdettu
Jako on kohdallaan
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Turbo_IS
On, vakio 2,5bar mapista ei voi erehtyä, se on neliön muotoinen ja päällä lukee 2,5 bar. Tosin nyt tuli mieleen, että kokeilin 3,bar mapilla sitä myös ja silloinhan se menee laihalle. Täytyy jostain hommata 2bar map testiin. Tosin se pätkii siis ihan paikallaan kierrätettäessä, eli siellä ei ole ahtoja silloin ollenkaan.tony the tiger kirjoitti:Onkos siinä nyt varmasti vakio map ja suuttimet paikoillaan?
Suuttimet on vakiot, ja ne on vaihdettu toisiin vakioihin, mutta vika säilyy.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Turbo_IS
Ei ole tarkistettu, pitää toikin tehdä. Mutta en usko noiden vaikuttavan laihalla käymiseen. Kone siis käy ja kiertää ihan ok, kun saa riittävästi kakkua. Oliskohan tossa boksissa joku turvatoiminto, että ei anna kiertää ylemmäs kun seos on laihalla?t5 kirjoitti:Entä sytytysjohdot ja puola puolanjohto tuohon pätkimiseen tarkastettu.
Yksi asia joka tänään nousi esiin, on esikatin tukkeutuminen. Katti on joskus avattu ja hitsattu takaisin kiinni. Putkessa ei ole kuin yksi vaimennin (Remus) ja äänet on todella hiljaiset. 0.8l Suzuki pitää kovempaa meteliä
Pitää irrottaa downpipe ja kokeilla ilman sitä.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Turbo_IS
Polttoainesuodatin odottaa hyllyssä vaihtoa. Se tehdäänkin huomenna ensimmäisenä. Ajattelin tosiaan että kun kerran on painetta, polttoainetta tulee tarpeeksi.jjs kirjoitti:Lista oli puutteellinen: polttoainesuodatin ei näkynyt vaihtolistalla. Bensanpaineen mittaus ei kerro mitään siitä, tuottomittaus kertoisi; helpompaa vaihtaa suodatin.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
No niin, eli se italiaanolastu ohitti bensansuotimen ja siksi toimi hyvin. Nyt vakio lastu ei oo niin fixu ja siksi pätkii.
Ja ratkaisu ongelmiin on yksinkertainen. Kun saat sen houkuteltua kierroksille, niin älä päästä niitä laskemaan!
ja toinen
Turbo_IS
Joo, toimi Italiaanolastulla ja P8 boxilla muuten, mutta kävi ihan liian rikkaalla ja tyhjäkäyntiä ei saanut laskettua tarpeeksi alas. Kävi tyhjää n. 1200rpm. Vedätettäessä auton sisään asti haisi bensa. Vakiolastulla siis meni aivan toiseen ääripäähän.jorecos kirjoitti:Siis toimii italiaanon lastulla ja P8 poxilla? Silloin testaisin toisella P8 poxilla (vakiolastulla) vielä. Jos ei toimi niin sitten katsoisin kaasuläppäanturin / sen kytkennän eli onko esco cossun mukainen vai muutettu.
Kaasuläppäanturi on PF09, eli pitäis olla oikea. Mittailen sen tänään, tosin jos se katkoo tms. digitaalinäytöllisellä mittarilla ei välttämättä sitä huomaa.
Noita P8 boxeja vakiolastulla kun ei oikein kasva puissa
ps. Toimittelen sen lastun viikonlopun aikana takaisin popille.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Turbo_IS
Johtosarjan mittailu on seuraavaksi ohjelmassa. Vedenlämpötila-anturin johtoa on kyllä väännelty ja käännelty, mutta voi siellä silti joku katkos olla.jiivee kirjoitti:Onkos sitä johtosarjaa jo tutkittu. Kaverilla cosan vedenlämpötila-anturin liitin vittuili. Pätki yli4000 kierroksilla.
Polttoainesuodatin on nyt vaihdettu, samalla vaihdoin sytytyksen ohjausyksikön (joksi sitä Motonetissä nimitetään) ja tyhjensin vielä kerran KAM-muistin. Sen verran parani, että en ainakaan tossa pihalla saanut sitä pätkimään enää 2000 kierroksella. Edelleenkään ei kuitenkaan kierrä yli 4000rpm.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Yrkesman
Turbo_IS
Vikakoodeja yritettiin ottaa silloin kun Italialastu oli kiinni. Silloin sieltä ei tullut mitään ulos. Onko koodit tallessa lastulla, vai pitäiskö sieltä tulla koodit lastusta huolimatta?Yrkesman kirjoitti:Ootko kattonu vilkutteleeko se mitään vikakoodeja? Katoitko sä sen jakajan anturin että se on kunnossa ja väli on oikea? entä siivapyörän anturi? Eiku niin se käy sillä toisella poksilla ok, no ehkei noissa sit ole vikaa
Täytyy rakennella tollanen ledisysteemi ja kokeilla uudestaan.
Jakajan anturin katsoin silmämääräisesti kun vaihdoin jakajan kannen ja pyörijän. Johdot näytti ehjältä. Siivapyörän anturin irrotin ja puhdistin. Eilen kuitenkin hain molemmat uudet, täytyy vaan mennä talliin ne vaihtamaan, kun ei tossa pihalla viitsi.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Turbo_IS
Mittailin kaasuläppäanturia boxin liittimeltä, jotain ihmeellistä siinä mielestäni on.
Navoista 11 ja 30 tulee 270 ohmia
Navoista 30 ja 17 vastusarvo laskee nätisti 270ohm-40ohm kun painaa kaasua
navoista 11 ja 17 pitäis mun mielestä mennä vastusarvo päinvastoin, eli 40ohm-270ohm, mutta se hyppii nousten ja laskien välillä 270ohm-110ohm.
Hyllyssä on 2wd anturi, se tekee vastaavan mittauksen loogisesti.
Pitää varmaan purkaa koko anturi sieltä pois ja mitata itse anturilta vielä ennenkuin menee tilaamaan uuden. On se senverran kallis osa, että sitä ei viitsisi turhan takia uusia.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Tuossa on mitä pitää näyttää eri nastojen väliltä:Turbo_IS kirjoitti:Mittailin kaasuläppäanturia boxin liittimeltä, jotain ihmeellistä siinä mielestäni on.
Sierra Saphire RS Cosworth Technical Diagnosis Info.pdf (n.1.5 megaa kokoa)
No tuohon auttaa se et laitat sinne sitä yli painetta hieman etkä ajela vain alipaine aluella vedätyksissä.Turbo_IS kirjoitti:Joo, toimi Italiaanolastulla ja P8 boxilla muuten, mutta kävi ihan liian rikkaalla ja tyhjäkäyntiä ei saanut laskettua tarpeeksi alas. Kävi tyhjää n. 1200rpm. Vedätettäessä auton sisään asti haisi bensa.
Turbo_IS
Joo, tsekkasin tuon, mutta siinä ei ole kerrottu arvoja nastojen 11 ja 17 välillä.siipicossu kirjoitti:Tuossa on mitä pitää näyttää eri nastojen väliltä:Turbo_IS kirjoitti:Mittailin kaasuläppäanturia boxin liittimeltä, jotain ihmeellistä siinä mielestäni on.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Yrkesman
Ei sillä ole periaatteessa merkitystä jos noi muut on ok.Turbo_IS kirjoitti:Joo, tsekkasin tuon, mutta siinä ei ole kerrottu arvoja nastojen 11 ja 17 välillä.siipicossu kirjoitti:Tuossa on mitä pitää näyttää eri nastojen väliltä:Turbo_IS kirjoitti:Mittailin kaasuläppäanturia boxin liittimeltä, jotain ihmeellistä siinä mielestäni on.
Turbo_IS
Ei periaatteessa, mutta tässä tapauksessa on, kun näyttää että tossa on jotain pielessä. Eikö teidänkin mielestä jos nastojen 17 ja 30 välillä vastusarvo laskee kaasua painettaessa 270ohm-40ohm, niin nastojen 17 ja 11 välillä sen pitäis nousta 40ohm-270ohm?Yrkesman kirjoitti:Ei sillä ole periaatteessa merkitystä jos noi muut on ok.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Yrkesman
kylläTurbo_IS kirjoitti:Ei periaatteessa, mutta tässä tapauksessa on, kun näyttää että tossa on jotain pielessä. Eikö teidänkin mielestä jos nastojen 17 ja 30 välillä vastusarvo laskee kaasua painettaessa 270ohm-40ohm, niin nastojen 17 ja 11 välillä sen pitäis nousta 40ohm-270ohm?Yrkesman kirjoitti:Ei sillä ole periaatteessa merkitystä jos noi muut on ok.
Yrkesman
Turbo_IS
Lueskelin Passionford-forumilta, että siellä porukalla on ollut ongelmia juuri tuossa kohtaa. Yritin etsiä liittimiä, mutta en nopealla vilkaisulla niitä löytänyt. Ne on siis kuskinpuolella jossakin lampun takana? Voisko olla mahdollista, että ne olis puskurin takana piilossa?Yrkesman kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta, ootko kattonu ne kaks isoa johtosarjan liitintä siinä lampun lähellä? Mulla oli ainakin toinen niistä täysin hapettunu ja aiheutti ihme oireilua. Tein niin että leikkasin liittimen kokonaan pois ja juotin johdot yhteen.
Yksi liitin siinä kyllä on, josta menee n. 6-7 johtoa, mutta käsitin tuolta Passionford jutuista, että siinä olis yksi useampijohtoinen liitin. Pitää tsekata.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Yrkesman
Juu, siinä ne on paisuntasäiliön ja ohjaustehostimen purnukan välissä. Kyl ne siitä löytyy kun seuraat vaan johtoja imusarjalta. Olettaen ettei niitä joku ole sieltä jo napsinu pois. Tossa on yks kuva jossa näkyy toinen liitin noitten johtojen alla tossa keskellä kuvaa, mutta kaks niitä alunperin tuolla on.
Vähän off topic (sori), mutta pari kyssäriä liki aiheeseen liittyen:
-suunnilleen vakiona kulutus nurkissa? Pitäisi olla alle 13...
-CO% säätö T34:ssa (P8.) lienee vain happitunnistimen kautta? Vetänee "take me home" proggiksen päälle jos anturi irti/rikki?
Ja käykö L8 P8:n tilalle?
jorecos
[quote="Turbo_IS"]Mittailin kaasuläppäanturia boxin liittimeltä, jotain ihmeellistä siinä mielestäni on.
MAP-anturi vaikuttaa/sekoittaa lukemia kun mittaa eculta TPS:n vastusarvoja. Ota MAPin liitin irti niin näyttää oikeammin (veden ja imuilman anturit ei vaikuttane juurikaan). Tai sitten kuten sanoit niin mittaus suoraan TPS:ltä.
Turbo_IS
Olet muuten varmaan oikeassa, kun katsoo tota kytkistä. Pitää tosiaan vielä ottaa anturi irti ja mitata sitten ennenkuin menee uutta tilaamaan.jorecos kirjoitti:Turbo_IS kirjoitti:Mittailin kaasuläppäanturia boxin liittimeltä, jotain ihmeellistä siinä mielestäni on.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Turbo_IS
CO säätö tapahtuu tyhjentämällä KAM-muisti, jolloin boxi hakee säädöt kohdalleen edellyttäen että lambda on paikoillaan ja ehjä.jjs kirjoitti:Vähän off topic (sori), mutta pari kyssäriä liki aiheeseen liittyen:
Löysin säätöohjeen Passionford-foorumilta, tässä selvällä lontoolla ohje:
(Nuo sekuntimäärät ei tuntuneet pitävän ihan kutiansa)
The engine management system on the Large Turbo Escort has what is known as ‘adaptive learning’. This in simple terms means that the engine management system will make changes to the fuelling of the engine, based on the information it receives from many engine sensors.
Earlier models of the Cosworth had an adjustment screw to allow fine-tuning of the fuel mixture. The Escort Cosworth does not have this facility; the engine management system will make these adjustments itself. Over a period, the management system ‘learns’ where the fuelling isn’t correct, and applies a richening or leaning off adjustment to the fuelling at the relevant points in the fuel map. Unfortunately, many additional factors can affect the fuel mixture readings, and this can sometimes cause the management system to make an incorrect adjustment. If the adjustments made by the management system are too severe, the fuel mixture reading will fall outside of the operating range of the HEGO or Lambda sensor. If this situation occurs, the management system will be unable to readjust the mixture correctly. In this case, it will be necessary to re set the engine management system memory, and allow it to ‘re- learn’ the running strategies.
To re set the memory, you must carefully follow the following procedure (with the engine stopped and at normal operating temperature):
1) Locate the memory re set plug inside the engine compartment and remove the red cover (if fitted). On right hand drive vehicles this can be found between the battery and front suspension top mounting. There are three diagnostic plugs here, (see photo), the circular plug is the memory-reset plug. (On some models, this shape of plug is used to alter the ignition timing for different octane fuel).
2) Prepare three pieces of wire to connect the three connections of this plug together. DO NOT CONNECT TO THE PLUG YET.
3) You will need help to complete this part of the operation. Turn on the ignition, as if to start the engine. (Operate any immobilisation systems etc.) DO NOT START THE ENGINE. You will hear the idle stabiliser valve click slowly (about once per second). As soon as the ignition is switched on, (but not before), connect your three pieces of wire to the plug sockets to inter-connect all three terminals. This must be done quickly, after the ignition is turned on, but before the fuel pump stops priming the engine. After about seven seconds, the idle stabiliser will stop clicking. After a further twenty or thirty seconds, the idle stabiliser will click extremely quickly, then return to clicking once per second. When this happens it signifies that the management system Kept Alive Memory is erased. Turn off the ignition, and remove your wires from the sockets. Re fit the red plug cover and return the diagnostic plugs to their original position. Do not worry if this doesn’t happen first time, you may find it necessary to carry out the erasure procedure at least twice until the operation completes as described.
4) The management system now has to re learn its idle and slow running strategies. Allow the engine to idle for three minutes, then increase the speed to 1200 RPM and hold for two further minutes.
The engine management system should complete its learning strategy after approximately 5 miles of varied driving.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
t5
Autodata kertoo seuraavaa tämä kylläki sierran.
Kytke ohmimittari testausyksikön napoihin 11(+) ja 30(-) lukeman pitäisi olla 300...600 ohmia.Jos resistanssilukema ei ole ohjearvojen mukainen irroita moninapaliitin kaasuläpän potentiometristä ja testausjohtimet kaasuläpän ja ecu-yksikön väliltä.Uusi tarvittaessa viallinen johdin ja potentiometri.
Itse sain 2wd kaasuläppä anturista 550ohmia napa 11-30 väliltä.
Autodata jatkaa.Kaasuläpän ollessa joutokäntiasennossa kytke ohmimittari testausyksikön napojen 30(+) ja 17(-) välille.Jos mittari osoittaa mitä tahansa resistanssiarvoa,tee kaasuläpän säätö.Jos resistanssia on vielä säädön jälkeen,uusi potentiometri. Avaa kaasuläppä hitaasti täysin auki-asentoon.Avautumisen alkaessa resistanssin pitäisi nousta 0 ohmista täyteen resistanssiin.Jos mitään resistanssia tai jatkuvaa nousua ei näy kaasuläpän lähtiessä liikkeelle, täytyy tarkastaa ecu:n moninapaliittimen navan 17 yhteys kaasuläpän potentiometrin.Jos johdin on viallinen,uusi se tai jos se on kunnossa,täytyy uusia potentiometri.
Turbo_IS
2WD anturi toimii juuri noin. 4WD anturi on huikan erilainen, mutta periaatteeltaan sama.t5 kirjoitti:Autodata kertoo seuraavaa tämä kylläki sierran.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Hmm. Aavistuksen tökkii tuo kohta.Turbo_IS kirjoitti: Unfortunately, many additional factors can affect the fuel mixture readings, and this can sometimes cause the management system to make an incorrect adjustment. If the adjustments made by the management system are too severe,the fuel mixture reading will fall outside of the operating range of the HEGO or Lambda sensor. If this situation occurs, the management system will be unable to readjust the mixture correctly. In this case, it will be necessary to re set the engine management system memory, and allow it to ‘re- learn’ the running strategies.
Oletko kokeillut tyhjentää KAMia, onnistuiko?
Turbo_IS
Olen, useaan otteeseen tässä kun vikaa olen hakenut. Ainakin prosessi menee ja toimii ohjeen mukaan, noi sekuntiajat ei ainakaan mulla pitänyt paikkaansa.jjs kirjoitti:Hmm. Aavistuksen tökkii tuo kohta.Turbo_IS kirjoitti: Unfortunately, many additional factors can affect the fuel mixture readings, and this can sometimes cause the management system to make an incorrect adjustment. If the adjustments made by the management system are too severe,the fuel mixture reading will fall outside of the operating range of the HEGO or Lambda sensor. If this situation occurs, the management system will be unable to readjust the mixture correctly. In this case, it will be necessary to re set the engine management system memory, and allow it to ‘re- learn’ the running strategies.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Turbo_IS
Tänään taas ehdin muutaman tunnin painiskella auton kimpussa. Vaihdoin moottorin lämpötila-anturin ja imuilman lämpötila-anturin liittimen kun vanhasta oli lukitusjousi rikki. Ne liittimet lampun takana on tosta jo poistettu, ilmankos en löytänyt niitä.
Mutta nyt alkaa vika paikallistua siihen kaasuläppäanturiin, mittailin sen irrallaan. Reunimmasta nastasta ja keskinastasta mittailin, niin vastusarvo nousee ihan nätisti nollasta 500ohmiin. Kun mittaa toisesta laidasta ja keskeltä, vastusarvo ensin vähän nousee viidestäsadasta, sitten hyppii ja vähän laskee, mutta jää hiukan vajaaseen 200ohmiin, eikä laske siitä enää. Mun mielestä sen ei pitäis toimia noin. Katsotaan jos saan toisen anturin, niin sittenhän se selviää.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Turbo_IS
Eipä auttanut kaasuläppäanturin vaihto. Nyt alkaa epäilykset kohdistua map-anturiin. Kokeiltu 2bar ja 3bar mapeilla, parannusta tuli sen verran että antaa ekalla polkaisulla kiertää ihan nätisti, mutta seuraavalla kierrokset jää taas siihen 4000rpm. Omalla 2,5 bar mapilla ei kierrä kertaakaan yli 4000rpm.
Vaihtelin tossa välillä sulakerasian, ja kun lopulta sain siihen oikeanlaisen rasian (aluksi tuli väärä, vaikka katsottiin se alustanumeron mukaan), niin kaikki sähköviat katosi sen mukana. Jopa alkuperäinen hälytin toimii. Sen jälkeen kun sunnuntaina aamuyöstä tulin töistä kotiin ja posottelin motarilla, vehje alkoi yhtäkkiä toimia. Piti oikein muutaman kerran kokeilla, kiersi se yli neljätonnia. Sen jälkeen kun sammutin vehkeen, vika tuli taas takaisin.
Mun mielestä ongelma on nyt siinä, että Lambda kertoo koneen käyvän laihalla ja boxi ei anna sen kiertää yli tuota neljää tonnia.
Sanokaas tietäjät olisko ideaa kokeilla oman 2,5 bar mapin tilalle tota Megsquirtin anturia? Eikö se ole 2,5 bar map? Ei viittis turhan takia ostella satojen eurojen osia, jos vika ei siinä olekaan. Toi anturi ei paljoa maksais.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Turbo_IS
Joo, mutta kyllä sen sinne saa viritettyä kokeilun ajaksi. Jos toimii, hommaa sitten alkuperäisen.t5 kirjoitti:Kato jää hyviä varaosia sit seuraaville kerroille kun kerran santsaa.![]()
tuo megsquirt mappi on tinattava malli ja on 2,5 bar sopivuudesta en sit tiedä viisaamat kertokoon.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Turbo_IS
Missä vaiheessa lambdasäätö ohitetaan? Aina ennen neljäätonniako?tony the tiger kirjoitti:Lambda ohitetaan jo ennen tuota.Turbo_IS kirjoitti: Mun mielestä ongelma on nyt siinä, että Lambda kertoo koneen käyvän laihalla ja boxi ei anna sen kiertää yli tuota neljää tonnia.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Eipä tuo P8 taida tosiaan mikään tekniikan riemuvoitto olla. Uusitulla tyhjäk.venalla tyhjäkäynti huopaa edelleen välillä 1200-2000, erityisesti moottoritieajon jälkeen. KAMmin resetointi jeesasi kulutukseen, mutta vähäinen suorituskyky hupeni entisestään. Vanha 2WD:n L6 taitaa olla ainoa toimiva
"Vannoin" etten tuota viritä, mutta kai se on pakko tehdä jotain että pysyy alati kiihtyvän liikenteen tahdissa.
Turbo_IS
Mulla tekee tuota samaa kun sillä ensin vedättää siihen neljääntonniin että alkaa pätkimään. Sen jälkeen tyhjäkäynti alkaa seilaamaan. Tuntuu että tuossa P8 boxissa on liikaa älyä aiempiin versioihin verrattuna.jjs kirjoitti:Eipä tuo P8 taida tosiaan mikään tekniikan riemuvoitto olla. Uusitulla tyhjäk.venalla tyhjäkäynti huopaa edelleen välillä 1200-2000, erityisesti moottoritieajon jälkeen. KAMmin resetointi jeesasi kulutukseen, mutta vähäinen suorituskyky hupeni entisestään. Vanha 2WD:n L6 taitaa olla ainoa toimiva![]()
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Poikkee käymään niin kolvataan sieltä pari osaa pois... kyllä äly väheneeTurbo_IS kirjoitti: Mulla tekee tuota samaa kun sillä ensin vedättää siihen neljääntonniin että alkaa pätkimään. Sen jälkeen tyhjäkäynti alkaa seilaamaan. Tuntuu että tuossa P8 boxissa on liikaa älyä aiempiin versioihin verrattuna.
ja toinen
