lohkolämmitin
Rytinä
lohkolämmitin
Kuinka pitkä tommosen lohkolämmittimen kestoikä on?
Piti tänään vaihtaa uusi vastus, kun entinen meni mykäksi, onneksi helppo vaihtaa ja ei ole kallis.
Ei ole joutunut koskaan noihin vanhempiin vehkeisiin tarvinnut vaihtaa vaikka on ollut yli 25 vuotta vanha vastus.
Autohan oli toi `98 esco.
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
Hartza
Kyllähän ne useta vuosia kestää, kunhan vaan varmistaa että jäähdytysneste on puhdasta ja järjestelmässä ei ole ilmaa. Oliko vanha karstottunut pahasti vastuksen pinnasta tai oliko sinertynyt/tummunut kokonaan tai osittain?
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Rytinä
Ei ollut tummunut eikä mitään muuta. Oli vastus kuin uusi vesitilanpuolelta, mut tietysti ulkoapäin ruosteessa.Hartza kirjoitti:Kyllähän ne useta vuosia kestää, kunhan vaan varmistaa että jäähdytysneste on puhdasta ja järjestelmässä ei ole ilmaa. Oliko vanha karstottunut pahasti vastuksen pinnasta tai oliko sinertynyt/tummunut kokonaan tai osittain?
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
Rytinä
qreippi
Rytinä
mikähän jännite on pistokkeessa.
nimittäin jos jännite tippuu niin virta kasvaa koska vastus on vakio.
mittaappa tolpan jännite kun lämmitys on päällä.
lisäksi jos lämmitin on asennettuna sellaiseen asentoon että siellä on mahdollisuus olla ilma kupla niin se ilma lämpeää niin kuumaksi että vastus hajoaa.
mun eteen on tullut yksi tällainen tapaus mutta sekin lämmitin oli 10v vanha.
TeRoK
Näinpä. Menin muuten tohon kerran itekin. Sitte tarpeeks kauan kun PuimUrIa ja ohmin lakia kelasin niin homma taas valkeni... Sähkömies vieläFullspeed kirjoitti:Meinaakko että teho on vakio?? Jos vastus on vakio, niin kyllä se virtakin tippuu jännitettä laskiessa.
vellu1
Mulla meni käyttöpelistä (tojotan) vastus siten että koko vastus oli häipynyt ja kiristin oli häipymässä. Siis ruostunut kokonaan pois. Siks tihrutti nesteitä. Edellinen omistaja oli käyttänyt tojohuollossa jossa päivän ihmeteltiin mihin neste katoaa eikä saatu selvyyttä. Ex-ex omistaja oli jo tunkenu sinne "syylarinpaikkauslitkuja".
Sitten kun sitä vastusta vähän nitkutteli ni kiristintapin jämä pullahti pois ja loput nesteet lurahti hallin lattialle. Oli pysyny paikoillaan siks ku oli niin paskassa ulkoopäin. Koko jäähdytysjärjestelmä täynnä ruostevelliä.
Puutarhaletkulla vettä systeemin läpi tovin ja uus vastus kiinni. Nauratti vaan koko tojopaska.
Hectori
Nevada
Lämmitelläänpä tätäkin aihetta uudelleen. Kylmä kun tuolla ulkona on.
Sanoi se minunkin lohkolämppäri sitten sopimuksen ilmeisesti irti
Yleismittarilla kaiketi asian voi tarkistaa. Siis, mikä vastusarvo on ehjässä Calix:in lämppärissä mitattuna pistokkeesta ?
Vaihteleeko tuo arvo paljonkin eri merkkisissä vastuksissa?
tupu
Axeman
Meikän eskossa näyttää vastusmittari lohkolämppärille 80 ohm, mittarin mukaan maadotus ei oo yhteydessä vaiheeseen eikä nollaan. Auton rungosta taasen maadotus näyttää o ohm, eli siis kunnossa tuokin mun tietojen mukaan, mutta silti polttaa sulakkeen joka kerta kun tarjoo töpseliä pistokkeeseen. Mikähän tuossa?
Pitää tänään vielä koittaa toisella tolppajohdolla.
Ei oo onneks kallis tuohon mk5:seen uus lämmitysvastus...
#764
Siis mittasit vastuksen vain johdon päästä?Axeman kirjoitti:Meikän eskossa näyttää vastusmittari lohkolämppärille 80 ohm, mittarin mukaan maadotus ei oo yhteydessä vaiheeseen eikä nollaan. Auton rungosta taasen maadotus näyttää o ohm, eli siis kunnossa tuokin mun tietojen mukaan, mutta silti polttaa sulakkeen joka kerta kun tarjoo töpseliä pistokkeeseen. Mikähän tuossa?
Vikahan voi olla johdossa jos sulakkeita syö?
Ei aina kannata vastuksen piikkiin laittaa...
VesQ
NiceMan
**nimittäin jos jännite tippuu niin virta kasvaa koska vastus on vakio**
Bull*hit(Tom Cruise).. anteeksi... jos vastus pysyy vakiona ja jännite tippuu niin tehokin pieneneen jonka takia myös virtakin pienenee jolloin taas lämpötilakin tippuu... *1
Puimuri <-tuossa laskukaavat.
Tosin laatu on tainut tippua, defasta on kuulut juttuja joissa elementti on hajonnut vuodessa... itselläni on defan peli joten pitää katsoa kauanko kestää.. eka talvi menossa...
*1 Lämmitysvastuksen resistansi ei pysy vakiona vaan resistannsi suurenee lämmetessä jolloin virta pienenee ja vastaavasti kylmän elementin resistanssi on pienin jolloin läpimenevän virran määräkin on suurin.
Mutta jännitevaihtelut kyllä voi rikkoa elementin jos on suurta jatkuvaa vaihtelua, jotkut taloyhtiät käytti katkeilevaa sähköä joissa virta oli esim. 15m päällä ja 10m pois... noissa taloyhtiöissä elementtejä paikkui tiuhaan.
Omassa taloyhtiössä tuolaisesta onneksi luovuttiin koska olisi tullut yhtiölle kalliimaksi korvata nuo hajonneet elementit kuin säätynyt sähkö lasku.
T=V*J
A=T/J
J=T/V
Noi suomalainen kaava jossa T=Teho eli Watti(W), V=Virta eli Ampeeri(A) ja J=Jännite eli... olkoon vaikka U mutta ei ulla tai ulina varsinkaan ullakolla.
12v * 10A = 120W
T=V*J
A=T/J
J=T/V
12v * 10A = 120W
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
No toi NiceManin vuodatus meni multa kyllä täysin yli hilseen. Mutta ainakin meijän sähköpistokkeissa on jänä 230V (vai joko on 240V) eikä 12V. Parempi siis käyttää sitä jos oli tarkotus laskea lohkolämppärin tehoja/vastuksia.
ja toinen
NiceMan
Oli sierra friikin viestiin vastaukseni =)
Jäsen 629
Jäsen 629
Miksu
Tässä on nyt sekotettu kaksi eri asiaa. Täytyy muistaa, että laskukaavat eivät ole näin yksinkertaiset, kun lasketaan vaihtosähköllä ja epälineaarisilla kuormilla (induktiivinen / kapasitiivinen kuorma). Avuksi täytyy silloin ottaa kompleksiluvut ja kirjoitetaan S=U*I ja U = Z*I, jossa S on näennäisteho j Z on kuorman impedanssi.NiceMan kirjoitti:**nimittäin jos jännite tippuu niin virta kasvaa koska vastus on vakio**
T=V*J
A=T/J
J=T/V
12v * 10A = 120W
esim. RCL-piirin tapauksessa Z= R + j*(omega)*L + 1 / (j*(omega)*C), missä j = imaginääriyksikkö ja omega = 2*pii*f
Induktiivisissa kuormissa (kuten sähkömoottorit) virta kasvaa kun syöttöjännite pienenee aivan kuten sierra friikki kirjoitti. Moottorin teho on siis vakio. Tässä on syy siihen, miksi sähkömoottorit yleensä hajoavat mikäli esiintyy alijännitettä --> virta kasvaa ja moottori palaa.
Sen sijaan puhtaasti lineaarisissa kuormissa, kuten vastukset em. laskukaavat pätevät eli I = U/R. Helpoiten tämän voi havainnollistaa hehkulampulla: Heikolla jännitteellä lamppu palaa himmeämmin ja kestää pidempään, kun taas jo 5% nimellisjännitettä korkeampi jännite lyhentää lampun käyttöiän puoleen, mutta vastaavasti lamppu palaa kirkkaammin.
Tarkennetaan lisäksi vielä kommenttia katkeilevasta sähköstä. Eli jännitevaihtelut sinänsä eivät ole vahingollisia vastuksille (lampuille, lämmitysvastuksille), mikäli ei puhuta suurista ylijännitteistä. Sen sijaan sähköä pätkimällä saadaan aikaan jatkuvaa lämmönvaihtelua, mikä taas mm. lämpölaajenemisen takia lyhentää käyttöikää.
EDIT Huolimattomuusvirhe korjattu
Audi S3 - käyttis
Projekti RST -tulossa ehkä myyntiin...
Tekn.vaihto RST -90 (sittemmin purettu)
