Sirinää vaihdekepistä
Suh0
Osaako joku sanoa mistä johtuu semmonen ihmeelinen sirinä joka tulee vaihdekepistä,kuulostaa että tulis sieltä alapäästä ja resonoi kepin kautta matkustamoon..eli tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään mutta kun laittaa kierroksia niin ääni alkaa kuulua ja kun painaa kytkimen pohjaan ääntä ei kuulu,eli kierrosten noustessa ilman kytkintä kuuluu kumma sirinä. ?
Nissan Cedric -86 2,8l TD
caltsu
Re: Sirinää vaihdekepistä
katsoppa öljyt laatikosta.Suh0 kirjoitti:Osaako joku sanoa mistä johtuu semmonen ihmeelinen sirinä joka tulee vaihdekepistä,kuulostaa että tulis sieltä alapäästä ja resonoi kepin kautta matkustamoon..eli tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään mutta kun laittaa kierroksia niin ääni alkaa kuulua ja kun painaa kytkimen pohjaan ääntä ei kuulu,eli kierrosten noustessa ilman kytkintä kuuluu kumma sirinä. ?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
ls454
Jos laatikossa oljy ok,niin kuulostais kykinakseli laakeri vialta.Meilla oli yhdessä Audi coupessa sama vaiva ja vika oli juuri laakerissa.Ajossa 4500kierrosta se huusi niin lujaa että se kuului myös auton ulkopuolella.caltsu kirjoitti:katsoppa öljyt laatikosta.Suh0 kirjoitti:Osaako joku sanoa mistä johtuu semmonen ihmeelinen sirinä joka tulee vaihdekepistä,kuulostaa että tulis sieltä alapäästä ja resonoi kepin kautta matkustamoon..eli tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään mutta kun laittaa kierroksia niin ääni alkaa kuulua ja kun painaa kytkimen pohjaan ääntä ei kuulu,eli kierrosten noustessa ilman kytkintä kuuluu kumma sirinä. ?
ls454
caltsu
eli menet auton alle joka on hyvin nostettu ja tuettu, laatikon kyljessä on n. puolessa välissä roppu missä kuusiokolo tai vast.ls454 kirjoitti:Kun avaat täyttö propun niin sieltä pitää tulla öljyä tai ainakin pinta pitää olla lähellä propun alareunaa.Kokeile vaikka sormellaSuh0 kirjoitti:mistä mä ne nään kun eikös tossa ole semmone iso peltilätkä ? onko jossain tyhjennys/täyttöroppua ?
kun auto on suorassa sieltä pitää tulla hiukan öljyä, jos ei tule niin ruutalla sitten lisäämään.
öljyruuttia saa kaikista tarvikeliikkeistä.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
caltsu
tuolla toisaalla luki 1.25, mihin laatikkoon 2.6 litraa saa menemään?ls454 kirjoitti:Öljy tilavuus 2.6litraaSuh0 kirjoitti:mistä mä ne nään kun eikös tossa ole semmone iso peltilätkä ? onko jossain tyhjennys/täyttöroppua ?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
ls454
Fcaltsu kirjoitti:tuolla toisaalla luki 1.25, mihin laatikkoon 2.6 litraa saa menemään?ls454 kirjoitti:Öljy tilavuus 2.6litraaSuh0 kirjoitti:mistä mä ne nään kun eikös tossa ole semmone iso peltilätkä ? onko jossain tyhjennys/täyttöroppua ?
Ford Sierra RS Cosworth manual sivu 64 ,käsitin että kyseessä cossun laatikko jos ei niin silloin tieto on väärä
ls454
Ihmiset sen vain on koonnet , eli onnistuu varmaan .Jos et ole koskaan avannut laatikkoa kannattaa hankkia esim alfameristä kirja jossa räjäytyskuva sekä myös kuvat erikoistyökaluista jos niitä tarvitaan.Kun purat laatikon niin nostele osat järjestyksessä pöydälle .On helpompi kasata siitä takaisin,digikameraa kannatta myös käyttää ,ainakin jos on samallainen muisti kuin mullaSuh0 kirjoitti:onkos semmone laakeri paha vaihtaa jos ei johdu öljystä ?
Toivotaan kuitenkin että vika löytyy muualta
ls454
VesQ
Purkamaan sen joutuu kokonaan jos kytkinakselin laakerin haluaa vaihtaa. Tosin samalla sinne sitten kannattaa vaihtaa kaikki laakerit ja ainakin pienempien vaihteiden synkrot
Ei kovin vaikea purkaa ja suurinta osaa osista ei sinne saa kuin oikein. 5v siirtäjän yhden holkin saa väärin ja sitten ei mene vitonen päälle tai sitten menee päälle mutta ei tule pois
"Speciaali" työkaluja ei oikeastaan tarvitse, perusavaimet plus suht isot seekeripihdit sekä levittävät että puristavat, muutama tuurna putkisokkien poistamiseen ja keskikokoinen ulosvedin ainakin 5v rattaaseen sekä muutamaan laakeriin, 36mm 12kulmainen hylsy
Se on sitten että kannattaako korjata kun suht ehjiä laatikoita kuitenkin saa about 50-100e. Itsellä tuli maksamaan about 250-300e (täytyy laskea tarkemmin) kaikki laakerit, tiivisteet ja 1, 2 ja 3 vaihteen synkrot + laatikon kannatinkumi ja muuta pikkunippeliä fordilta
Toisaalta jos rattaat on hyvässä kunnossa niin lähes uudenveroisen laatikon tietysti saa
Suh0
VesQ
Diisseleissä vissiin eri välitykset ja V-koneissa eri kytkinkoppa, kytkinakseli lyhyempi/pidempi ja kytkinhaarukka erilainen muilta osin vissiin samanlaisia
Eli kun bensa-ohcn perästä nappaat niin pitäisi sopia
Nopeusmittarin pyörittäjän välitys saataa vaihdella kyseisen auton perävälityksen mukaan mutta sen pystyy vaihtamaan ilman suurempaa purkamista tai antaa vaan mittarin heittää vähän
stereot vaan kovemmalle niin ei pikku sirinät haittaa
Ei vaa tuli mieleen että onko orkkis vaihekeppi? Siinähän on välissä se resonoinnin vaimennin... Itellä kun on suora teräskeppi niin pitää aikamoista mekkalaa kun tärisee niin pirusti.
caddy
eikös 1.6 koneessa ole 4 lovinen lodjuSuh0 kirjoitti:ok,mulla on tehty tohon joskus tekniikan vaihto 1.6->2l ja en tiiä onko mulla tuola nyt sitte 1.6 vaihteisto ja perä vai onko ne samat vai häh ?
PS. Mulla ois yksi type-9 (juuri samanlainen kuin sinullakin) myynnissä ei ole kallis
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
#1398
Suh0
pakko pistää kyllä nyt kun tää siirrettiin....Missää Sierra/Escort/Scorpio Cosworth sekä RS500 ei ole ollut Type-9 laatikkoa. Siirretään tämä siis oikealle alueelle.
tajusin NYT vasta että mitä tua aiheessa käsitellään
eli se on siis escocossulle,sierracossulle ja scorpiocossulle sekä rs500
nyt kyllä hävettää
nyt kyllä hävettää
raimo
VesQ
Nyt vasta itsekkin tajusin että vaan cossumalleja, siinä uskossa aina ollut että sierrat, eskot, skorpit cossut ja rs500 kaikki samassaSuh0 kirjoitti:tajusin NYT vasta että mitä tua aiheessa käsitellääneli se on siis escocossulle,sierracossulle ja scorpiocossulle sekä rs500
Tuotahan voisi ehkä hieman muokata tuota "otsikkoa"
niin ja aiheeseen liittyen niin 5v laatikoita ei muita ole perus sierramalleissa kuin type9 jossa pakki ykkösen vieressä ja mt75 jossa pakki nelosen vieressä pakkilukolla
4v löytyy sitten iso ja pieni laatikko
