Lambdan paikka
ff
Lambdan paikka
Viesti Kirjoittaja ff » Ma Tammikuu 15. 13:58:20 2007
Tuli tilattua fmi 1.4 seosmittari lämmitettävällä anturilla.Aika monella näyttäis olevan lambda-anturi melko lähellä turboa,eikös se ole turhankin kuuma paikka anturille?Helpompihan se siihen tietysti olis laittaa,kuin auton alle.
Säädöistä vielä,eikös boxin co-ruuvista säädetä 0-3000 alue ja bensanpaineilla saa säädettyä siitä ylemmäs?
Re: Lambdan paikka
Viesti Kirjoittaja koskar » Ma Tammikuu 15. 14:51:44 2007
ff kirjoitti:Tuli tilattua fmi 1.4 seosmittari lämmitettävällä anturilla.Aika monella näyttäis olevan lambda-anturi melko lähellä turboa,eikös se ole turhankin kuuma paikka anturille?
Jos netistä löydät anturin datasheetit niin niistä voi koittaa infoa onkia. Usein maksimilämpötilat kerrottuna niissä.
Re: Lambdan paikka
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Tammikuu 15. 15:10:51 2007
ff kirjoitti:Tuli tilattua fmi 1.4 seosmittari lämmitettävällä anturilla.Aika monella näyttäis olevan lambda-anturi melko lähellä turboa,eikös se ole turhankin kuuma paikka anturille?Helpompihan se siihen tietysti olis laittaa,kuin auton alle.
Johtuu varmaan siitä että katilla olevissa cossuissa lambda on vakionakin turbon pakopesässä :wink: Luulisi kestävän kun tehtaaltaki anturi on siinä
Kaizu_k
Viesti Kirjoittaja Kaizu_k » Ma Tammikuu 15. 17:08:47 2007
joo katti mallis on turbon pääl ja se on titani lambda ja maksaa...
ei vissii fmi:n mukan tuu ku joku yleis malli?
#1557
EX Sierra xr4x4 2,8l V6 -86
EX Sierra RS Cosworth 4x4 -90
EX Sierra Cosworth 4x4 -90
Sierra Cosworth 2wd -88
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ma Tammikuu 15. 19:00:23 2007
itellä tullu laitettua n.20cm turbosta, hyvin on toimineet. fmi mittari paketissa tulee bosch anturi.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Tammikuu 15. 19:17:36 2007
Tuon titaani lambdan ainut hyöty on käsittääkseni sen nopeampi toiminta, ei mikään muun. Kannattaa myös muistaa, että kaikki lambdat vaativat n.300-500 asteenlämpötilan, ennen kuin ne edes alkavat toimiin.
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ma Tammikuu 15. 21:03:36 2007
Täytyy irrotella toi putki ja kattoa sitten mihin sen lambdan laittaa.Mitenkäs toi seoksen säätö onko niin kuin olen ymmärtänyt?
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ma Tammikuu 15. 22:28:01 2007
ff kirjoitti:Mitenkäs toi seoksen säätö onko niin kuin olen ymmärtänyt?
Suurinpirtein noin se toimii. Säädät bensanpaineet vaan kohilleen, että ei mene vedossa laihalle. Boksin kyljestä voit "hienosäätää" sit alapään kierroksia kohilleen.
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ti Tammikuu 16. 10:16:24 2007
Jep,kiitoksia taas.Mittari tulikin jo matkahuoltoon,jotenka tänään pääsee testaamaan.
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ti Tammikuu 16. 13:08:35 2007
Soitin vielä fmi:lle ja varmistin lambdan paikan,15-20 cm turbon jälkeen on hyvä paikka anturille.
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ti Tammikuu 16. 21:10:46 2007
Mittari on paikallaan ja pikaisen testauksen jälkeen toimii.Rupesi vaan ihmetyttämään,kun tyhjäkäyntisolenoidin piuha on kiinni,seokset heittelee laidasta laitaan :? Piuhan kun ottaa irti pysyy seokset kohillaan.Tämä siis normaaliläpöisellä koneella.Onko se solenoidi vaan entinen?
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Pe Tammikuu 19. 16:49:20 2007
ff kirjoitti:Soitin vielä fmi:lle ja varmistin lambdan paikan,15-20 cm turbon jälkeen on hyvä paikka anturille.
Ja viel täydennyksenä: mieluiten ulkokaarteessa.
Syyksi epäilen et on lämpimin/varmaankin tarkin kohta koska pakokaasu törmää siihen
Ite kans tuosta soiteltu. :wink:
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Pe Tammikuu 19. 17:02:33 2007
^ Ei vaan koska lämmitettävä lambda voi rikkoutua jos putkeen on kondensoitunut vettä, eli virrat päälle --> lambda lämpiää hetkessä --> konekäyntiin ja nuo putkessa olevat vedet on kuuman lambda-anturin päällä. Tai tuo on siis ainakin selityksenä innovaten asennusohjeissa
