Mistä ostaa cossun levyt?
Mistä Helsingin seudulta saisi halvalla 2wd Cossun jarrulevyt eteen ja taakse?
CRSC:n jäsen nro 1454
Juu frisbeena toimii ihan ok mut jarrulevyiks niistä ei ole.KtK kirjoitti:Ihan hyvin noi motonetin levyt kesti ,kunnes eka kerran keväällä ajoi vesilätäkköön. Sen jälkeen kierot ku korkkiruuvit.
Yhtä paskoja on muutkin motonetin "valmistamat" jarrulevyt. Sopii mihin vaan käyttöön ,muttei jarrulevyiksi.
tuolta alkuperäisiä edullisesti http://www.teroanttilaoy.fi/
Itse olen tilannut EBC:n kamaa Sporttiauton kautta. Sivustolta näkee tarjonnan ja hinnat. Jos hakee levyt paikan päältä niin saa yleensä vielä hieman lisärabattia. Tuossa suora linkki:jushi69 kirjoitti:mistähän löytys halvalla noita EBC Greenejä nelikko kossuun?
levyiks tulossa National Performance reijitetyt+uritetut onko kellään kokemusta noista?
http://www.sporttiauto.com/tuotteet/ebc/fi_FI/ebc/
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Re: Mistä ostaa cossun levyt?
Ottaako motonetti noita kieroituneita levyjä ihan normaalisti takuuseen ilman kummempia todistelemisia?
Meni kuukaudessa 2wd:n etulevyt kieroksi...
Ostokuitti tai se paketti (siinä se tarra missä lukee päivämäärä)AkiS kirjoitti:Ottaako motonetti noita kieroituneita levyjä ihan normaalisti takuuseen ilman kummempia todistelemisia?
Tai jos oot ostanu kortilla niin sen perusteella löytää koneelta sen kuitin.
Tai sitten sen löytää sieltä koneelta kyllä jos tietää suunnilleen koska se on ostettu. (Toinen juttu on viittiikö ne ettiä)
puliukk0 kirjoitti:Ostokuitti tai se paketti (siinä se tarra missä lukee päivämäärä)AkiS kirjoitti:Ottaako motonetti noita kieroituneita levyjä ihan normaalisti takuuseen ilman kummempia todistelemisia?
Joo kuitti on mutta pakettia ei enää ole.
Pitäsköhä ottaa uudet vaa tilalle ja toivoo parasta, köyhä ku on...
Kuitilla saa kyllä. Muistatko yhtään kenen valmistamat tai minkä värinen se paketti oli?AkiS kirjoitti:puliukk0 kirjoitti:Ostokuitti tai se paketti (siinä se tarra missä lukee päivämäärä)AkiS kirjoitti:Ottaako motonetti noita kieroituneita levyjä ihan normaalisti takuuseen ilman kummempia todistelemisia?
puliukk0 kirjoitti:
Jees. No hittoku en muista yhtään merkkiä. Musta tais olla paketti, jotain punasta, valkonen teksti tjsp....
Tunnistan kyllä jos sama laatikko tulee eteen.
Ilmeisesti ABS = All brake systems. Ei niistä 100% oo paskoja. Kannustavaa?AkiS kirjoitti:puliukk0 kirjoitti:
puliukk0 kirjoitti:Ilmeisesti ABS = All brake systems. Ei niistä 100% oo paskoja. Kannustavaa?AkiS kirjoitti:puliukk0 kirjoitti:
Kuullostaa tutulta. Jep jep, todella
Tarvii jokupäivä käydä vaihtaa.
Kattoo kauan kestää seuraava setti...
Tyhmä kysymys mutta putsasitko ne navat? Joskus jää vähä paskaa nii täristää.
Joo on hinkattu kuin eläin.
Muutaman kerran jo ottanu kaikki auki ja ihmetelly että miksi näin...
Nou hätä, heität tiskille ja sanot vittu taas kierot.AkiS kirjoitti:Joo on hinkattu kuin eläin.
Jättäkää ihan suosiolla ne "merkittömät" motonetin levyt hyllyyn cossun tapaisessa autossa, ei tule koskaan toimimaan.
Ei mulla kestänyt ex-mulkkarissakaan motonetistä ostetut tusinalevyt kun pari tuhatta km, sitte veti kieroon. Kerran sorvautin suoraksi ja taas pari tuhatta km ja sama homma. Ostin tilalle ebc:n halvimmat sileät levyt ja palat. Jarrutusteho nousi potenssiin kolme ja pienintäkään vapinaa ei ilmennyt sen 35tkm aikana mitä niillä ajoin ennen kuin myin auton.
Mä ajattelin seuraavaksi laittaa tälläset. Onko kenelläkään kokemusta?
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Kiinnostais kans tietää ??Turbo_IS kirjoitti:Mä ajattelin seuraavaksi laittaa tälläset. Onko kenelläkään kokemusta?
Eipä tunnu kokemuksia olevan kenelläkään. Itellä ois mondeoon 300mm (focus st170) levyt ja mk3 mondeon palat odottamassa asennusta (lämpimämpiä ilmoja).Kinsky kirjoitti:Kiinnostais kans tietää ??Turbo_IS kirjoitti:Mä ajattelin seuraavaksi laittaa tälläset. Onko kenelläkään kokemusta?
Jos kiinnostusta löytyy niin kyselkää tarjousta vaikka yv:llä
mäkin ostin entiseen farkkusierraan motonetistä levyt kestivät melkein viikon ennenku olivat taas kierot...
Cosaan ostin reikälevyt tuningstudiolta (national performance) hintaa tais olla toimitettuna vähä alle 200 ekee ja oon ollu tyytyväinen.. siihen ku laittas viel green stuff palat ni sais tuon jarrupölynki kuriin
cossu
bemu
bemu
Kokemusta on! Itellä tosin vaan uritetut, mutta hyvin on toiminu, mitä nyt puolivuotta on ollut alla. siihen lisäksi Ferodon jarrupalat.Turbo_IS kirjoitti:Mä ajattelin seuraavaksi laittaa tälläset. Onko kenelläkään kokemusta?
Välillä tuntuu että kylmänä yrittäis vinkuu mutta parin kovan jarrutuksen jälkeen alkaa puree oikeen kunnolla. Lisäks ajellu vesilätäköiden läpi pariin otteeseen vahingossa ku on jarruttanu kunnolla, ja suorat on, ei täristä eikä muuta sellaista! Siitä plussa! Noi ei vissiin halvimmat levyt levyt oo mutta itse ostan samallaiset uusiks sit ku on tarvis.
Sellanen lisäksi että, joss jarrupöly haittaa niin sit ei kannata ostaa tollasii Ferodo DS2500, oma kokemus on että pölyttää oikeen huolella, tosin se ei mun menoo haittaa, mutta muille tiedoksi.
pakko sanoa, että autoalan koulutuksen olen saanut ja meille oli luennoimas joku varaosaguru ja kerto tän systeemin et (yleensä) osat on samassa paikassa tehty samalla tavalla, toiseen laitetaan fordin leima ja fordin laatikkoon ja toinen on sitten ihan vaan tarvike. Riesaani ostin aikoinani motonetistä osia ja ei ollut mitään ongelmia, paitsi siellä henkilö kunta ei ymmärrä mitään. pyydät jarrukengät niin saat palat ja jotain satulan liukuja niin saat sen kokosatulan!
Onko tossa black diamond hinnastossa ilmoitettu yhdelle levylle vai parille? Varmaan parille? 2wd cossuun olis uritetut/rei'itetyt jotain 200e.
Jep, hinta per pari. 2wd cossun etulaikat urilla ja rei'illä ovh 208,77€.Sultzi kirjoitti:Onko tossa black diamond hinnastossa ilmoitettu yhdelle levylle vai parille? Varmaan parille? 2wd cossuun olis uritetut/rei'itetyt jotain 200e.
Pistä spostia tai yv:tä jos tarvetta.
Palat voisin ostaa kokeiluun jossain vaiheessa. Kunhan saan satulat itselleni ja tehtyä kiinnikkeen.
corveten levyt sain ja heti mallasin riesaan,näyttäis offsetti sopivan.soviterengas täytyy sorvata ja uus jako porata...ainakii on järeet 330 milliset
jos rakentas nuo jollain 6mäntäsillä sinne
