Farmaridokin seikkailut, osa: happiarvot korkeella
Zipi
Yhdessä rakkineessa vaikuttaisi olevan aikalailla kaikki se mitä etsiskelen, mutta kaksi vikaa joiden takia ei mennyt katsastuksesta läpi:
1. HC arvo tyhjäkäynnillä liian korkea
2. Jarrupoljin painuu liian syvälle ensimmäisellä polkaisulla
Tuohon kakkoseen varmaan auttaa kun asentaa pääsylkkyyn korjausatsit, mutta HC saattaa olla ongelmallisempi? Rakkineeseen on kuulemma vaihdettu tulpat, mutta ei auttanut. Sitä en tiedä onko annettu motarilla kenkää tulppien vaihdon jälkeen.
Mietin vaan että jos tuon hommaa, niin tuleekohan HC arvosta "pain in the ass" vai tokenisikohan pikkukikkailulla? Kokemuksia, kommentteja?
Autolla oli tarjoitus ajella vuoden päivät ja sen jälkeen joko myyntiin tai purkuun.
Viimeksi muokannut Zipi, Su Marraskuu 11. 11:56:07 2007. Yhteensä muokattu 7 kertaa.
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
ariwalk
serkun dokissa oli co ja hc koholla; oli äännevaimennin tukossa..
millaista lukemaa tuo HC näyttää? jos jälkihappi (O2) on ok niin ei venttiilivialta vaikuta yhtäkkiseltään. jostain syystä se ei nyt vain polta kaikkea bensaa kunnolla. katalysaattoria en ihan ekana syyttäisi.
jos on ollut lyhyessä ajossa niin motarille ja HANAA sille miinalle -> puhdistuu.
ariwalk
mulla oli o2 ihan ok, mutta hc korkee. kaikki kokeiltiin, mutta katista se vika lopuks löyty. nyt käytän kattia vaan katsastuksessa.samiharju kirjoitti:serkun dokissa oli co ja hc koholla; oli äännevaimennin tukossa..
Zipi
Kiitos vastauksista. Kunhan pääsee tuosta Orionista, niin sen jälkeen pitää lähteä kierrokselle tarkastamaan näitä lähialueen dokkeloita. Tämä kyseinen ritsa johon kysymykseni liittyy on varmasti kärkikolmikossa jonka voisi lunastaa pois... Ja vaikuttaa edelleen olevan kaupankin.
Kulkineet:
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Ratsastelen aiheella, mikä mahtais dokki-sierrassa olla vikana, kun tyhjäkäynnillä meinaa sammuilla, kunnes äkisti ryntäyttää kierroksia, eikä sammukkaan. Enemmän tekee kylmänä, kun on noin minuutin käynyt ensin nätisti "ryyppy" päällä, kun kierrokset laskee normaaleiksi, alkaa tämä "lähes sammuminen". Lämpöisenä ei hae juurikaan, eikä ajossa huomaa lämpöisenä mitään outoa, kylmänä jos nostaa kaasua, tekee pikku nyppäyksen. Epäilin itse lambdaa, mut jos se ei kerran säädä tyhjäkäynnillä, niin missä vika?
Vanha opeli-miesten kikka, eli pihdeillä tukin sen letkun mikä tyhjäkäyntimoottorilta lähtee, tasasi käyntiä kylmänä. Ruttasin letkun muutamaan kertaan, josko se olis elvyttänyt vähän tyhjäkäyntimoottoria ja ajoin auton lämpöiseksi. Mut nyt se kyllä haki tyhjäkäyntiä edelleen lämpöisenä. Eli jotain vikaa tossa tyhjäkäyntimoottorissa varmaan on. Mitähän uusi maksaa?samiharju kirjoitti:tyhjäkäyntimoottoriko on jo tarkistettu ettei vika ole siinä?
Ihan vaan tähän lämpimikseni jaarittelen seuraavaa. Mulla oli aikoinaan omassa 2.0i DOHC Sierrassa CO:t ja HC:t yli rajojen ja kirkkaasti, mutta 2000 rpm:n korvilla asettui. Katsastettiin aina tutulla laimamiehellä joka otti päästöt joko kierroksilla taikka naapuri linjan Corollasta. Sen lisäksi tyhjäkäynti oli kuumana epävärmaa ja haki koko ajan. Ja bensaa vei kylillä melko paljon, pikatiellä normaalisti. Vähän puutuneen oloinen oli... Vaivaan auttoi uusi lambda, akun miinusnavan kunnollinen rassaaminen ja jaon siirtäminen kolme hammasta oikeaan kohtaansa.
Hmmm... Ny e tajunna. Caprissahan on ensimmäiset päästörajat, jonka BOA alittaa vaikka miten päin. Auto on muutenkin tiptop. Vai mitä meinasit?Sierra XR kirjoitti:offtopicina,MouTine kirjoitti:Katsastettiin aina tutulla laimamiehellä
alkaa toi Caprin hyväksytty vuosikatsastuskin selviämään...![]()
onneton yritys soittaa suuta tutulla leimamiehellä leimatusta harrasteautosta...eipä muuta.ja onhan se hyvä et on autot kunnossa.MouTine kirjoitti:Hmmm... Ny e tajunna. Caprissahan on ensimmäiset päästörajat, jonka BOA alittaa vaikka miten päin. Auto on muutenkin tiptop. Vai mitä meinasit?Sierra XR kirjoitti:offtopicina,MouTine kirjoitti:Katsastettiin aina tutulla laimamiehellä
ariwalk
Zipi
Tämmönen ritsa tuli haettua:
http://www.nettiauto.com/1044785
Eli juurikin kyseinen rakkine josta tämän viestiketjun aloitin. En kyllä ymmärrä miksi katsuri on jarruista naputtanut, sillä ei tuo pedaali ensimmäisellä polkaisulla normaalia syvemmälle uppoa ja ei edes falskaa vaikka painaa pitempääkin....
Imatralle ajellessa annoin motarilla kenkää oikein kunnolla kolmonen silmässä joten täytynee lähteä käyttämään pakokaasutesteissä ja toivoa parasta... Jos ei mene läpi niin sitten tarttee alkaa debuggaamaan.
Kulkineet:
Zipi
Mielenkiintoinen efekti noitten jarrujen kanssa... Nyt lämpimämmällä kelillä ensimmäisellä polkaisulla menee syvälle ja toisella liikerata on normaali. Kun en turhan paljon ole puuhastellut noitten jarrujen kanssa, niin lähteäkkö liikkeelle vaihtamalla tiivisteet pääsylkkyyn, vai kenties jostain muualta?
Kulkineet:
Tyhjäkäyntimoottori vaihdettu, ei auttanut mitään. Alkuperäistä lambdaa ei sierraan enää saa, joutuu ostamaan tarvikelambdan ja juottamaan piuhat. Jotain mulla on rikki, koska haisee niin helvetin rikkaalle, tosin potkuakin on kivasti. Näkeekö päästömittauksesta silti lamda-arvon, vaikka katti (hyvä ettei ollu, nyt se olis rikki) ei oo paikallaan? Sais ainakin rajattua sitä vikaa.Ville K kirjoitti:Ratsastelen aiheella, mikä mahtais dokki-sierrassa olla vikana, kun tyhjäkäynnillä meinaa sammuilla, kunnes äkisti ryntäyttää kierroksia, eikä sammukkaan. Enemmän tekee kylmänä, kun on noin minuutin käynyt ensin nätisti "ryyppy" päällä, kun kierrokset laskee normaaleiksi, alkaa tämä "lähes sammuminen". Lämpöisenä ei hae juurikaan, eikä ajossa huomaa lämpöisenä mitään outoa, kylmänä jos nostaa kaasua, tekee pikku nyppäyksen. Epäilin itse lambdaa, mut jos se ei kerran säädä tyhjäkäynnillä, niin missä vika?
Viimeksi muokannut Ville K, To Tammikuu 4. 22:29:11 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kun ostaa Boshin 'tarvike' lambdan niin ei tarvii juotella. Tietty maksaa vähä enempi kuin biltema versiot.Ville K kirjoitti: Tyhjäkäyntimoottori vaihdettu, ei auttanut mitään. Alkuperäistä lambdaa ei sierraan enää saa, joutuu ostamaan tarvikelambdan ja juottamaan piuhat.
ja toinen
Zipi
Noniin... Homma etenee ainakin jollain tasolla. Eli jarrut tuli fiksattua, riitti kun herkisti takajarrujen (rummut) automaagisen säätömekanismin joka estää kenkien vetäytymisen täysin takaisin saakka.
Käytin auton katsastuksessa ja siitä löytyi kulahtanut oikea alapallo, eli tukivarsi vaihtoon. Lisäksi valittivat väärin asennetuista tukivarsien keskiheloista, joissa näkyy olevan prikat nurin perin. Noo... Yksintein kun käännän prikat, niin vaihdan uudet gummit sinne kun näkyy olevan aika pykineet.
Mutta sitten siihen murheen kryyniin, eli päästöihin:
http://www.sipponen.com/userdata/piastot.jpg
Tyhjäkäynti on hieman rytkyttelevä joka mitä ilmeisemmin aiheuttaa tuon korkean HC arvon. Käytin auton paikallisella mittauspajalla jossa tyrkkivätkin DOHC:iin piuhoja kiinni metritolokulla. Pajan mittausten mukaan kaikki normaalit ruiskukoneen vehkeet on kunnossa kuten katti, lambda, tyhjäkäyntimoottori, ei imuvuotoja jarrutehostimeen eikä mihinkään muuallekaan, jne... Tehoja kuulemma löytyi joka pytylle hyvin ja ei oikein voine olla venttiilivikakaan... Kannentiivistevuoto mitattiin ja todettiin ettei sellaista ole. Mittaukkeli vaikutti varsin asiansa osaavalta, mutta joutui toteamaan että hän ei pysty sanomaan mikä vikana. Sanoi vaan että vaikuttaa samalta kuin koneeseen olisi laitettu jyrkempi nokka ja kehotti tarkastamaan perusasiat, kuten nokat ja hydrauliset nostajat.
Tuleekos kellään mieleen mitään mikä koneessa voisi olla vialla? Tyhjäkäynnillä siis vähän rytkyttää, muttei pahasti. Kierroksilla pelaa nätisti ja voimaakin tuntuu löytyvän kun motarilla polkaisee (eli ei varmaan jako fidurallaan?). Ja polettu on oikein isolla kengällä, mutta siitä ei ole apua.
Päästöt kun saisi ojennukseen, niin tämä auto olisi kohta leimattu...
Kulkineet:
PK
Autodata ohjelmassa on ohjeet jakoketjun oikeiden kohtien löytämiseen.
Tämän jälkeen kannattaisi kokeilla katalysaattorin poistamista ja mitata arvot sitten pelkällä suoralla putkella,koska katalysaattori "pelastaa" paljon.
Eli itse tein näin.
Päästöt remontin jälkeen ilman kattia pakonokka vahingossa hampaan myöhässä.
tyh.k CO 1.07% HC 1286 Lambda 1.169
2000 1/min CO 0.73% HC 223 Lambda 1.010
Pakonokka-akseli oikeaan kohtaan ilman kattia.
tyh.k CO 0.65% HC 121 Lambda 1.019
2000 1/min CO 0.43% HC 116 Lambda 1.035
Ehjä katti takaisin paikoilleen.
tyh.k CO 0.00% HC 30 Lambda 1.006
2000 1/min CO 0.14% HC 35 Lambda 1.008
Ja lisäksi moottorin korkeampi käyntilämpötila tehostaa HC:n palamista.
Sisäflekti sammuksiin ja syylärin sähköflekti irtikytketty mittauksen ajan jos on mahdollisesti pakkokytketty jatkuvasti päälle. ( kuten minulla)
Siten että auto ei kuitenkaan keitä.
Jos ei auta mietitään lisää.
Eli itse tein näin.
Zipi
Jep, 115 e oli hintalapussa. Jätin vielä ostamatta, Vaihdoin lämpötila-anturin ja seilaaminen poistui. Huomenna aion käydä ottamassa päästömittaukset ja katsoa mitä vaikutti, ei ainakaan enää haise niin rikkaalle.Popi kirjoitti:Kun ostaa Boshin 'tarvike' lambdan niin ei tarvii juotella. Tietty maksaa vähä enempi kuin biltema versiot.Ville K kirjoitti: Tyhjäkäyntimoottori vaihdettu, ei auttanut mitään. Alkuperäistä lambdaa ei sierraan enää saa, joutuu ostamaan tarvikelambdan ja juottamaan piuhat.
Zipi
Löytyiskös tuo nokkien ajoitusohje kätsästi jostain muualta kuin Autodatasta? Huomasin juuri ettei ehdi viikonlopuksi war... Öh, ostaa autodata ohjelmaa
Eli ei kellään olisi linkkiä heittää tai copy & pastea kuinka homma hoituu?
Kulkineet:
Zipi
Eli murheet jatkuu... Jako kohdillaan, tänään tehty ohivuoto yms. mittaukset ja mekaanisesti pannussa arvot kuin uudessa. Myös virran jakaja on varmuudenvuoksi puhdistettu, mutta ei siitäkään ollut apua.
Kokeilin yksitellen toisella puolalla, puolan vieressä olevalla sytkämokkulalla, alipaineanturilla ja EEC-IV:llä. Ei vaikutusta. Huomenna kokeilen toisella lambdalla.
Eli edelleen vähän rytkyttää tyhjäkäynnillä. Rytkytys on sillä lailla terävää, eli ihan kuin olisi sytty puolella... Tosin auto oli oskilloskoopissa kiinni ja siinä ei näkynyt mitään normaalista poikkeavaa. Mystistä... Varsinkin kun rytkyttäminen ei ole säännöllistä, vaan ihan kuin jäisi joskus kipinä jostain pytystä väliin ja sitten taas jatkaa normaalisti.
Kulkineet:
JP
Zipi
Pakokaasumittarilla on mitattu paisarista ettei ole pakohuuruja siellä... Voishan nuo tulpatkin varmuuden vuoksi huomenissa tarkastaa vielä kertaalleen.JP kirjoitti:eihän vaan olisi kansi halki tai se kannentiiviste palanut kumminkin.. Jos vaikka joku pytty välillä saa vähän nestettä sisäänsä niin se muuttaa käynnin huonoksi. Oletko tulppia katsonut, onko joku vaalea väriltään?
Kulkineet:
Zipi
Tänään tuli kokeiltua toisella tyhjäkäyntimoottorilla ja lambda anturilla. Ei mitään vaikutusta. Tulpat ihan puhtaat eikä valkoista missään.
Viitaten toiseen topicciin:
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... p?p=372697
Tuli luettua myös vikakoodit ja 11:sta pukkas... Niissä tallennetuissa koodeissa oli ilmeisesti 12 tai 21 mikä voi johtua mittausten aikana tehdyistä testeistä... 12 esim. tyhjäkäyntimoottori josta tuli testien aikana nypättyä piuha irti.
Ainut mitä en ole vielä testannut vaihtaa on tuo lämpötila-anturi... Ei taida ihan hirmuisesti tulla vesiä pihalle jos toisen lämpötila-anturin heittäisi?
Olin jopa niin epätoivoinen että varasin ensi maanantaille paikalliseen Ford liikkeeseen ajan... Toivottavasti viimeistään siellä selviäisi mikä tuota ritsaa vaivaa.
Kulkineet:
Zipi
Taidan vielä huomenna ensin vaihtaa ruiskusuuttimet ja sen alumiiniriman jossa ne on kiinni... Jos vaikka joku suutin tiputtelisi pisaroita tyhjäkäynnillä. Sitten jos ei auta, niin tarttee vielä vaihtaa toi lämpötila-anturi ihan kokeeksi.
Ja näin muistaessani sanon että silloin kun auto oli mittareissa kiinni ja mitattiin mäntien tehoja, niin ekalla mittauksella kolmospytyn teho oli pienempi kuin muiden. Toisella mittauksella kaikkien tehot oli tasoissa. Oiskohan sattunu rytkäyttämään just sopivassa kohtaa ensimmäisellä mittauksella... hmm...
Kulkineet:
Zipi
Tulpat on uudet, joten eipä niitä uudestaan enää vaihdella...FroZ kirjoitti:Tulpat kannattaa ihan vaihtaa tarkastamisen sijaan... Pieni menoerä kuitenkin.
Mutta sitten vihdoin jotain positiivista:
Nyt toi sitten käy tyhjäkäyntiä mukavasti rytkyttämättä. Aloin miettiä noita aikaisemmin kirjoittamiani tarinoita ja aiemmin foorumilla luettuja juttuja... Ja sitten tuli tehtyä vielä double check tuolle jarrutehostajan imusarjan liitokselle. Erkkarilla vaan kunnon sätökset siihen imusarjan ja tehostajan alipaineputken liitoksen päälle ja katsos kumma: Ei rytkytä enää.
Hemmetti jos se oli näin vähästä kiinni... Noh, huomenna aamupäivällä konttorille kokeilemaan ja katsomaan kuinka käy. Muistakaa sitten tuota miun farkkurieskaa iltarukouksissanne, sillä pienet taivaalliset tsägät ei olisi pahitteeksi.
Kulkineet:
Arto65FB
Onnittelut, sama vaiva, täytyypä kokeilla tuotakin.Zipi kirjoitti: Mutta sitten vihdoin jotain positiivista:![]()
Nyt toi sitten käy tyhjäkäyntiä mukavasti rytkyttämättä. Aloin miettiä noita aikaisemmin kirjoittamiani tarinoita ja aiemmin foorumilla luettuja juttuja... Ja sitten tuli tehtyä vielä double check tuolle jarrutehostajan imusarjan liitokselle. Erkkarilla vaan kunnon sätökset siihen imusarjan ja tehostajan alipaineputken liitoksen päälle ja katsos kumma: Ei rytkytä enää.![]()
Zipi
No eipä paljoa rukoukset auttaneet.
Satkun korkeemmalla oli HC tyhjäkäynnillä kuin viimeeksi. Katsastusmies epäili venttiilivikaa, kun vähän tsupsuttelee putkessa, mutta kone käy kyllä tasaiseen. Voihan kele... Tarttee vissiin ottaa kansi tuosta varaosamotista ja heittää se tuon entisen tilalle.
Kulkineet:
Yrkesman
tää kuulostaa melkein yhtä murheelliselta kuin mun viime kesän oman rassin päästörumba. Nippa nappa se meni läpi kuitenkin loppujen lopuksi. Nyt on kone purettu ja kaikki tehdään nyt uusiksi. Mä mittasin kanssa sillon ite ohivuodon ja puristuspaineet ja kaikki oli ihan ok. Ihan hitosti oli karstaa koneessa. Männät ja renkaat oli ihan ok. Ohjurit on kuluneet ja pitää vaihtaa, pakopuolella oli vähän öljyä, ilmeisesti venavarren kumit kanssa ollu vähän loppu. Kaikki venat oli tosin suoria. Saas nähdä miten tänä kesänä käy ton kanssa
No, ainakin pitäis olla kone paremmassa iskussa.
Zipi
Jäi eilen vaihtamatta ruiskusuuttimet, mutta viikonlopun aikana kokeilen vielä ne vaihdella... Jos kuulostaa vielä samalta, niin kerran kokeillaan siten että tehdään katsastusta varten pikku patenttia kaasuvaijeriin. Toi kiekkamittari kun näyttää pikkaisen alakanttiin ja nyt näkyy tyhjäkäynti olevan 500 kierrosta, niin sen verran kanitan että nousisi mittari tonniin. Tietysti siten että patentin saa startin ajaksi kätevästi pois jotta ei tule ongelmia käynnistämisen kanssa. Päästötestissähän katsurit ei mittaa kierroksia, ainoastaan auton oman mittarin ja korvakuulon mukaan testailevat, eli tarttee yrittää jekuttaa...
HC arvo kun näkyi mittarissa heti lähtevän selkeään laskuun kun kierrokset vähän nousi. Jos meinaisin tällä ritsalla ajella pidempäänkin, niin korjaisin kyllä kunnolla, mutta vuoden tai kahden takia ei raaskiaisi tehdä mitään ylimääräistä...
Kulkineet:
Zipi
No ei kyllä näy ainakaan Imatran A-katsastus asemalla. Ei tule ensimmäistäkään piuhaa kiinni. Ainoastaan letku pakoputken päähän ja thats it. Tuskin se vehje putken päästä kiekkoja pystyy haistelemaan...ukormi kirjoitti:Siis kyllähän päästömittarissa kiekat näkyy. Ei voi tyhjäkäyntipäästöjä ottaa, ellei ole tyhjäkäyntikierrokset oikealla tasolla.
Tiedän kyllä että ihan "oikeissa" mittauksissa ne näkyy, mutta silloin laitellaan ainakin yksi piuha autoon kiinni.
(ja eikä niitä kiekkoja paljoa pystyne nostamaan muutenkaan ilman että katsuri huomaa vaikka äänestä, vähän kummiskin, toivottavasti riittävästi...)
(Sekä sen verran vielä edittiä, että jos tää homma ei onnistu, niin sitten otetaan varaosakoneesta kansi irti ja katsotaan missä kunnossa se on. Jos hyvä, niin sitten se heitetään paikoilleen ja toivotaan parasta. Mikäli varaosakoneen kansi ei ole kelvollinen, niin sittenpä minulla on ongelma. DOHC koneen kansirempasta/vaihdosta varmaan löytynee täältä topicceja, mutta jos jollain on muistissa hyviä hakusanoja tai linkkejä, niin niitä saa laittaa)
Kulkineet:
PK
Zipi jos olet kuitenkin päättänut purkaa koneen niin jos sitä ennen kokeilisit kumminkin säätää niitä nokka-akseleiden asentoa.
Itsellä kun ei se jakomerkit uudella ketjulla passannut vaakasuoraan kannen kanssa vaan piti valita joko hieman yläviistoon tai alaviistoon.
Itse laitoin hieman alaviistoon /OO
Eli autodata ohjeen mukaan joka on RS2000 16v moottorille.
Vaikka tämä moottori 8V.
koska tuo että ne kierroksilla laskisi että voisi viitata siihen.
Tai toinen mahdollisuus että joku suutin vuotaa kokoajan.
Tai Imuilman lämpötila-anturi on viallinen ja antaa rikastaa seosta hieman.
Ei muuta kuin jatkaa tutkimuksia
Zipi
Kiitos taas lisävinkeistä! Jatkamme tutkimuksia ja jos ei meinaa muuten ratketa, niin yritämme huijata testissä...
Koneen purkamista täytyy yrittää välttää viimeiseen saakka, joten kaikki mitä voi tehdä konetta purkamatta kokeillaan varmasti.
Kulkineet:
