Greeniin imuputki
rieskamies
Greeniin imuputki
Joo eli Greenin kartioon pitäisi löytää sopiva imuputki. Pitäisi olla joustavaa mallia koska toisen pää tulisi olla halkaisijaltaan 70mm ja toisen 63mm sisämitoiltaan. kiitos vastauksista.
T-mu
Ite joskus aikoinaan käytin jonkinlaista ilmastointi hommiin tarkoitettua haitariputkea, pintamatsku vaikutti jonkinlaiselta muovilta ja sisäpuolelta vahvistettu alumiinikalvolla, nii ja "rautalankarunko" eli pysyy siinä muodossa missä haluaa...Hyvin pelitti
Ostin Kuisma-nimisestä liikkeestä, myy esim. teollisuus käyttöön kaikennäköstä matskuu...
70mm silicooniletku kuristuu kyllä tuohon mittaan kunnon klemmarilla ok.
rieskamies
No Rallyracesta voipi niitä ainakin kysellä. www.rallyracefin.firieskamies kirjoitti:Mistäs noita silikoniletkuja kannattaa kysellä? myykö ihan tavalliset autovaraosaliikkeetkin niitä?
edit: http://www.rallyracefin.fi/sfs/Yleis%20 ... letkut.pdf
rieskamies
rieskamies
mites ton huohotinletkun kanssa tulisi tehdä? olisiko mistään kotoisin semmoinen ratkaisu että jättäisi alkuperäsen filtteriboksin alosan kiinni ja laittaisi kartion sitten siihen tietysti pienin modein niin tuolle letkulle ei tarvitsisi tehdä mitään? eikä likakaan pääsisi niin helposti filtteriin.... miten on?
