cossun abs
fordrs2000
cossun abs
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ti Marraskuu 14. 19:03:51 2006
vaatiiko tekniikan vaihto cossu abs jarrut... ku on nettiautossa ollu myynnissä ilman abs.....
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Marraskuu 14. 19:06:34 2006
mutua , mutta arvelisin että pitää . Tekniikan pitää vastata cossua myös jarrujen osalta :wink:
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ti Marraskuu 14. 20:36:09 2006
Mites tuo ABS:in laita oikein on. Kuinka se katsastuksessa testataan? Käsittääkseni sitä ei testata sen kummemmin mitenkään. Mikä merkkivalo cossu sierran mittaristossa on absin valo? Kun nyt on niin että kun kääntää virrat päälle, niin pumppu rutajaa hetken ja (käsi)jarrun varotusvalo palaa sen aikaa mutta jarruttaessa ei abseista tiiä mitään. Edellinen omistaja väittää katsastaneensa auton noin.
Kertokoon ken tietää, myös mutu on sallittu.....
# 1424 # Vauhti maksaa rahaa, kovaako haluat mennä?
Kuga
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Marraskuu 14. 20:41:29 2006
Jekki kirjoitti:Mites tuo ABS:in laita oikein on. Kuinka se katsastuksessa testataan? Käsittääkseni sitä ei testata sen kummemmin mitenkään. Mikä merkkivalo cossu sierran mittaristossa on absin valo? Kun nyt on niin että kun kääntää virrat päälle, niin pumppu rutajaa hetken ja (käsi)jarrun varotusvalo palaa sen aikaa mutta jarruttaessa ei abseista tiiä mitään. Edellinen omistaja väittää katsastaneensa auton noin.
Se on se keltainen merkki valo jossa auto menee ripaeillä :D
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ti Marraskuu 14. 20:47:10 2006
timoheikkinen792 kirjoitti:Se on se keltainen merkki valo jossa auto menee ripaeillä :D
siis se, joka loistaa kaikenaikaa vähän, myös normi DOHC sierrassa, jossa ei abseja ole. Tätä ajattelin jossain välissä itekin. Sen täytyis vissiin käynnistyksessä loistaa täysillä?
Kuga
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Marraskuu 14. 20:49:34 2006
Jekki kirjoitti:
Juuri tuo valo.Virrat kun pistää päälle se palaa jonkun aikaa ja sit kun absit ns.toiminnassa sammuu 8)
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Marraskuu 14. 20:50:54 2006
Onko jekki cossu aito?Jos joku rakennettu niin voi olla et valo ei silloin toiminassa?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Marraskuu 14. 21:18:14 2006
Mikäli autossa on ABS jarrut pitää niiden myös toimia. Katsastuksella ABS järjestelmän toiminta testataan vain merkkivalon perusteella. Valon (Sierrassa just se keltainen keskellä mittaristoa) kuuluu syttyä kun pistetään virta päälle ja sammua kun pumppu on kerännyt painetta tarpeeksi. Jos valo ei syty tai se palaa koko ajan -> hylkäys. Toki voi olla tuurilla se katsuri joka ei tiedä mitä eroa on Cossulla ja Laserilla eikä hoksaa että vanhuksessakin vois olla ABSit..
Tekniikkaa vaihdettaessa pitää myös ABS järjestelmä laittaa toimintaan mikäli vertailumallissa sellainen on eikä ole sisarmallia ilman ABSeja. Ja taas tarvitaan maahantuojan edustajan paperia asiasta jos ABSit haluaa poistaa..
Jekki voihan sun cossussa olla niin että ABS valo on alkanut palaa jatkuvasti ja joku on tarvinnut siitä polttimon muuhun paikkaan.. Mikäli valo palaa koko ajan ei ABSit toimi.
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ti Marraskuu 14. 21:45:37 2006
timoheikkinen792 kirjoitti:Onko jekki cossu aito?Jos joku rakennettu niin voi olla et valo ei silloin toiminassa?
Alkuperäinen on, Saksasta edellinen om. tuonut 2003.
Voi olla että lamppu on otettu pois, jos absit on tehty toimintakyvyttömiksi. Täytyy kysellä edelliseltä omistajalta.
Kuga
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Marraskuu 14. 22:07:32 2006
mittarin kranssi pois (4 ruuvia) ja mittaristo irti (toiset 4) niin näet sinne onko se lamppu palanut ja jos on palanut niin onko niin tyynni ettei ole kantaakaan jääny :-) vaihda samalla valaistuksen polttimot uudet :-)
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ke Marraskuu 15. 7:25:41 2006
samiharju kirjoitti: ja jos on palanut niin onko niin tyynni ettei ole kantaakaan jääny :-)
:D
Kuga
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » La Marraskuu 25. 14:44:47 2006
Näyttäs että ei ollukaan ihan pikkujuttu tuota mittaristoa irrottaa. Loppu aika tehä sitä ja ruuvasin takas kiinni. Onko nopeusmittarin vaijerissa varaa vetää vaan pitemmälle? Johtosarjassa muuten tuntus olevan löysiä kyllä.
Entä mikä näistä lisävarokerasian sulakkeista on ABS:n sulake? Ohjekirjan mukaan nro 31 ja 34 mutta kun ei oo numeroita.
Kuga
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » La Marraskuu 25. 16:26:42 2006
Otat sieltä konehuoneen puolelta nopeusmittarin vaijerille lisää löysiä. Mittariston pitäis tulla nätisti sen verran ulos että pääset irroittamaan liittimet ja vaijerin.
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ke Toukokuu 16. 7:40:25 2007
No joo. Tämä alkas nyt olemaan taas ajankohtainen ja pitäis selvittää. Edellisessä viestissä kysyin tuosta absien sulakkeesta linkistä löytyvästä kuvasta. Mikähän se noista on?
Viimeksi muokannut Jekki, Ke Helmikuu 18. 15:00:20 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuga
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ke Toukokuu 16. 11:58:07 2007
Noi kaks violettia ja vihreä rele sulakkeineen on kaikki ABS-järjestelmän heebeleitä. Sen tarkemmin en osaa eritellä.
Jäsen #1114
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ke Toukokuu 16. 14:17:25 2007
SeppoJJ kirjoitti:Noi kaks violettia ja vihreä rele sulakkeineen on kaikki ABS-järjestelmän heebeleitä. Sen tarkemmin en osaa eritellä.
Kiitos! Tämä tieto riittää.
Kuga
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ti Toukokuu 22. 21:15:16 2007
samiharju kirjoitti:niin näet sinne onko se lamppu palanut ja jos on palanut niin onko niin tyynni ettei ole kantaakaan jääny :-)
Ei ollu lamppu palanu
Kuga
