vaihteisto takana - moottori edessä
Fiesta3
Viesti Kirjoittaja Fiesta3 » To Marraskuu 23. 22:49:35 2006
Kun on tylsää, niin ajatukset vaeltelevat missä sattuu. Tänään pohdiskelin painojakaumaa ja mieleen tuli vaihteiston sijainti.
Missä takavetoautoissa on moottori edessä "normaalilla" paikalla, mutta vaihteisto takana "perämurikan yhteydessä"?
Olisiko jollain linkkiä, mistä näkisi rakennekuvia?
Ja selvennykseksi; en siis ole rakentamassa yhtään mitään - tämä on vain pohdintaa... :)
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Marraskuu 23. 22:50:44 2006
300 sarjan Volvoissa :D
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Marraskuu 23. 22:52:36 2006
Joissa tuntuu pettävän ne takaripustukset aika herkästi, tosin se voi johtua siitä miten niille annetaan kenkää täälläpäin :lol:
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Marraskuu 23. 22:54:34 2006
Porsche 944. Kytkinremontti tuommoisessa on todellinen PIA.
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » To Marraskuu 23. 23:14:36 2006
joissakin alffoissa on kans
Jäsen # 427
T-mu
Viesti Kirjoittaja T-mu » To Marraskuu 23. 23:39:34 2006
MouTine kirjoitti:Porsche 944. Kytkinremontti tuommoisessa on todellinen PIA.
PIA :?:
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Marraskuu 23. 23:54:53 2006
Pain In the Ass (?)
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Marraskuu 24. 0:14:56 2006
ainakin 300srj volvot on kamalia ajaa, kunnon paskoja, eka puskee, sittei kuitenkaan riitä voimaa että sais luisuun, kuitenkin oot jumissa sitten jokapaikassa. :lol:
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Pe Marraskuu 24. 0:47:40 2006
tanari kirjoitti:ainakin 300srj volvot on kamalia ajaa, kunnon paskoja, eka puskee, sittei kuitenkaan riitä voimaa että sais luisuun, kuitenkin oot jumissa sitten jokapaikassa. :lol:
:lol: :lol: :lol: totta :)
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Pe Marraskuu 24. 7:10:24 2006
Tuossa on huono kesällä otettu kuva:
http://www.cossu.1g.fi/kuvat/C5/vettepohja.jpg/full
Tossa on laatikko takana, ei puske, kestää ja on vitun makea ajaa ja voima riittää luisuun :wink:
Kyseessä siis C5 korinen Corvette.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Pe Marraskuu 24. 9:44:52 2006
Skorppi kirjoitti:Tuossa on huono kesällä otettu kuva:
Vetteä olin just itekkin tarjoamassa.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Marraskuu 24. 11:00:50 2006
suomeks audin laatikko takaboxissa
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil » Pe Marraskuu 24. 13:06:49 2006
se on sitten todellakin miehestä kiinni,hyvinhän se yks tatu ainakin tuon driftailuhomman hoiteli tollasella volgsterilla raadolle.com kiertueella..
irc galleria voicecoil
Silizium
Viesti Kirjoittaja Silizium » Pe Marraskuu 24. 14:06:10 2006
multa voi hakee halvalla tommosen 300 sarjan volvon ni voi sit oikeen ite tutkii kuin se on toteutettu :)
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Marraskuu 24. 18:37:28 2006
ROFLMAO :roll:
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa » Pe Marraskuu 24. 20:19:41 2006
60-luvun kompaktikokoisessa Buickissa sama järjestely.
Lisänä kaareva (ihan oikein, banaaniksi taivutettu, säästyy sisätilaa) kardaani ja se joillekin tuttu pikkukasi, josta Rover muokkasi oman 3.5 litraisensa.
Mm. 8 litran alumiini Ford FE
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Marraskuu 24. 20:45:49 2006
Porsche 928, "kardaani" on suora tanko yhdysputken sisällä, joka yhdistää etu V8:n taka laatikkoon.
928:ssa on kytkin edessä eikä sitä vaihtaessa tarvitse nostaa mitään veto-osia pois paikoiltaan, 944:ssa taitaa olla kytkin takana.
340 Volvossa on kardaani ja 360 Volvossa on myös tuollainen yhdysputki.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Su Marraskuu 26. 19:53:37 2006
SLEI kirjoitti:Porsche 928, "kardaani" on suora tanko yhdysputken sisällä, joka yhdistää etu V8:n taka laatikkoon.
944:ssä ja 924:ssä kytkin on moottorissa kuten 928:ssakin. Itsekin 924:n kytkinremppaa seuranneena - on tosiaan ihan p***stä. Taka-akselisto (laatikko+perä+vetarit) purettava, kardaani kiinteän putken sisällä purettava ja sitten pääsee käsiksi kytkinkoppaan...
OT, mutta tuollaista kiinteäkardaanista viritystä ei ainakaan kannata rakentaa jos lootaa aikoo laittaa taakse :x
-Poju-
Viesti Kirjoittaja -Poju- » Ma Marraskuu 27. 13:26:06 2006
alfa romeon 75 ts:ssä ainaki on kytkin ja laatikko perän kanssa samassa paketissa(muistaakseni).. joskus kahtelin tarkemmin mut on jo aikaa jonku verran nii ei muista..
Sierra 2.0 -85
Hiljaa Hyvä Tulee...
mylordisford
Viesti Kirjoittaja mylordisford » Ti Marraskuu 28. 8:38:00 2006
-Poju- kirjoitti:alfa romeon 75 ts:ssä ainaki on kytkin ja laatikko perän kanssa samassa paketissa(muistaakseni).. joskus kahtelin tarkemmin mut on jo aikaa jonku verran nii ei muista..
jees kyllä se niin on siinä on vielä satulat ja levyt kiinni lisäksi....
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Ti Marraskuu 28. 13:09:58 2006
SRC:ssä Vaaranmaan Escortissa on erittäin pitkä kytkinkoppa ja laatikko on kuskin penkin lähellä.Kardaani taitaa olla jotain 30-40cm pitkä.Ihan hyvin lähtee viivalta 8)
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
-Poju-
Viesti Kirjoittaja -Poju- » Ti Marraskuu 28. 15:42:43 2006
mylordisford kirjoitti:
niinpä oliki ku joskus aikoinaan ihmettelin sitä et tokko siinä on takana jarruja ollenkaa.. :roll: :)
Sierra 2.0 -85
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Marraskuu 29. 17:28:27 2006
924/944 kytkin rempan tekemisestä ei ole kokemuksia, mutta 928:a se on aika simppeli vaikka vanhemmissa on tupla levyt. Kytkinkopan alaosa pois, löysätään holkki, joka yhdistää "kardaanin" ja lyhyen kytkimen keskitystapin tapaisen akselin, ja sitten vaan löysäillään asetelman pultit.
928 valmistus oli jo lopetettu, kun huomasivat Jenkeissä, että Vetteen pitää laittaa tuollainen yhdysputkirakennelma. Joissain etumoottorisissa Ferrareissa on kanssa käytetty ainakin 90-luvulla tuota rakennetta.
Painonjakautuma saadaan optimaaliseksi kun vaihteisto on taka-akselin etupuolella ja alumiinimoottori etuakselin takana.
