Moottoripukki.
Racehard
Moottoripukki.
Viesti Kirjoittaja Racehard » Su Syyskuu 24. 19:10:02 2006
Oiskohan kellään mahdollisesti piirustuksia moottoripukista?? Tai kuvatkin kyllä kepais.. Pitäs alkaa tuollanen rakenteleen. Myös hyvät vinkit ois tarpeen. Kiitos!
Sierra cosworth 4x4 Vm. 90
En ole psykiatri, olen muuten vain asiantuntija sekaisin olemisessa.
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Syyskuu 24. 19:21:27 2006
Sama asia mielessä. Lisäksi tarvitsisi puuhastella joku laite, jolla saa moottorin nostettua eli moottorinosturi.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Su Syyskuu 24. 19:28:52 2006
Biltemasta saa kohtuu tukevan pukin 59€:llä. Maksaako vaivaa enää rakentaa itse?
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Su Syyskuu 24. 19:33:40 2006
Mallia piltema: klik
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Su Syyskuu 24. 20:01:23 2006
eipä maksa vaivaa alkaa tolla hankintahinnalla itse tekemään,asiallisen näköinen.jos vielä kestää moottorin,kun kyse on pilteman tuotteesta... :lol:
Racehard
Viesti Kirjoittaja Racehard » Su Syyskuu 24. 20:07:01 2006
Ei oo kyllä pahan hintanen. Täytyy varmaan ostaa tuollanen. Ja ainahan sitä voi vahvistaa jos tuntuu liian heppaselta.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Su Syyskuu 24. 20:09:18 2006
Sierra XR kirjoitti:eipä maksa vaivaa alkaa tolla hankintahinnalla itse tekemään,asiallisen näköinen.jos vielä kestää moottorin,kun kyse on pilteman tuotteesta... :lol:
Hyvä peli, mulla on sellanen. Kutvonen on siinä kiikkunu kaikkine apuvermeineen, eikä notku. Hintaki näköjään tippunu 15€ siitä ku ite ostin. Keskustelua aiheesta on ollu tällä foorumilla ennenkin...
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Syyskuu 24. 20:11:38 2006
Jaakkoki kirjoitti:Mallia piltema: klik
Mulla on tuommonen samanlainen, mutta vaan punainen King tuote. Sitten on vielä samaan sarjan moottorinosturi. Molemmat ovat hintaansa nähden oikeen mainioita. Ainut miinus mikä on, niin tuossa moottori-pukissa tuo kääntövipu on auttamattoman lyhyt ja liian ohkainen, ainakin minun tarpeisiini... ;-) Mutta jos pukin sain 40:llä ja nosturin 150:llä, niin enpä paljoa murehtinut.
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Syyskuu 25. 10:17:39 2006
Motonetin pukki maksoi kai 37e. Ajaa hyvin asiansa.
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude » Ma Syyskuu 25. 10:46:19 2006
Jallu kirjoitti:Motonetin pukki maksoi kai 37e. Ajaa hyvin asiansa.
Täällä kanssa käytössä tuo Motonetin malli ja hyvin tuntuu kestävän ainakin tuon V6 2.8l malmikasan...
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Syyskuu 25. 10:50:05 2006
Stude kirjoitti:
vertailin motonetin ja bilteman tuotetta. Tulos: Sininen väri lie kalliimpaa muuten yhtäläiset keskenään.
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » Ma Syyskuu 25. 12:40:58 2006
punaisella tuollaisella olen V8 konetta pyöritellyt ja kyllä pelotti.. pidin sitä siinä kuukauden siten että tuin ala puolelta edestä hallitunkilla ja kalikoilla koska taipui noin 10cm.. ja kaikkein kauheinta oli siirtää sitä moottoria tallin toisesta päästä toiseenpäähän... ei kyllä halunnut kauheen vieressä samalla seistä..
mutta kesti.. talvella uusiks saas nähä kestääkö..
Ford Sierra Sedan 2.0i
Plymouth Duster -70
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Syyskuu 25. 14:22:21 2006
Mulla on pari halpis pukkia ja vanhemmassa 3-pyöräisessä on nuo tangot, jotka kiinnittyy lohkon umpirautaa, uudemmissa ne on kanttiputkea, noiden kanttiputkien varaan en kyllä luvattuja maksimi kuormia uskaltaisi laittaa. 3-pyöräisessä on ollut kasin lohko menestyksekkäästi, mutta se on tietenkin vähän kiikkerämpi liikuteltaessa.
Tilaa voi säästää jos fiksailee moottorinosturin pystytolppaan holkin moottoripukin kiinnityslaipalle.
timo^
Viesti Kirjoittaja timo^ » Ma Syyskuu 25. 17:15:54 2006
Täälläkin keikkuu ohc tommosen motonetin pukin päässä. Ei kyllä kovin tukevaks voi sanoa mutta ajaa asiansa :)
Sierroja
gene
Viesti Kirjoittaja gene » Ti Syyskuu 26. 10:10:55 2006
Jepjep,
Piti kans tuollainen ite väsätä, kunnes kävin kattomas pyörien yms. hintoja. Päädyin hakemaan motonetista. Hyvin speelaa... Moottori roikkuu päässä ja pyörittelykin onnistuu. Hintansa väärtti.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Lokakuu 30. 20:29:24 2006
Varoitus Motonetin pukista, tänään sitten toinen etupyöristä irtosi kun kääntelin opelin 2.2diesel mosa kyydis. Syy oli pyörän pultin poikki meneminen. Eli syytä varovaisuuten ettei kippaa syliin!
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ma Lokakuu 30. 20:32:43 2006
Mulla on kans noi kingin punaiset, moottorinosturi on todella kätevä. Toistaiseksi en oo joutunut moottoripukkia käyttämään. Pukki maksoi 49 eur ja nosturi muistaakseni 146 eur.
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » Ma Lokakuu 30. 22:05:08 2006
No mää taas tei ite ton moottori pukin..
Mut suosittelen ostamaan biltemasta valmiin. !
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ma Lokakuu 30. 23:37:35 2006
Henkku kirjoitti:No mää taas tei ite ton moottori pukin..
Tein itse ja Yritin säästää? :lol:
Tuollanen bilteman pukki pitänee hommata, kaverilla on sellanen ja hyvin se näyttäs pelittävän...
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » Ti Lokakuu 31. 0:53:21 2006
cruiseri kirjoitti:
Melkein pääs näin käymään :lol:
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Pe Marraskuu 3. 21:26:17 2006
Itse ostin paikallisesta autotarvike liikkestä 49e ,olen pyöritellyt siinä chevyn isolohkoa se painaa noin 300kg.Pukissa oli 454kg tarra :shock:
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Su Marraskuu 5. 0:24:33 2006
ls454 kirjoitti:
Joo, nuo tarrat on insinöörien laskennallisia tuloksia. Meillä piti kestää jotakin 500kg ton moottorinosturin, mutta eipä se saanut edes toyotan pikkudieseliä ylös, kun alko vääntyilemään putket. Siinä vaiheessa työnsin perinteisen hallitunkin ja 2*4:sen moottorin vaihteiston puoleiseen päähän ja nostin siitä. Tarkoitus oli vaihtaa kannatinkumit. Ja nosturina Kingin moottorinosturi.
Muuten kyllä metsäkoneissa ajanut asiansa esim. ajopumpun nostimena, vaihdettaessa vetolevyä.
