Välisäiliö kaasaritankki+ruisku -yhistelmälle
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » To Syyskuu 21. 22:44:43 2006
En tuon haun kanssa oikein löytänyt hakemaani vaikka pitäisin melko varmana että tästäkin aiheesta on keskusteltu. Aloitampa sitten omani, ja vastaukseksi kelpaa myös linkki triidiin jossa tätä on ehkä aijemmin käsitelty.
Kuten otsikosta voi päätellä, tarkoitus on laittaa ruisku kaasariautoon ja hoitaa toi bensapuoli välisäiliöllä jossa tavallinen sähköpumppu (Joku Facetti, en muista mallia) pitää kokoajan niin paljon pensaa ettei ruiskupumppu hori tyhjää.
Alunperin suunnitelma oli tehdä maitotölkin kokoinen ja mallinen tötterö ja pumppu siihen viereen ja se varmasti olisikin palennut ihan kivasti kunnes tajusin että hittolainen, eihän sitä voi autoon sisälle tuoda ja kodetta tutkiessani totesin sitten ettei sopivasta paikasta löydy tilaa noin isolle lootalle+pumpulle. Näin tuleekin sitten mieleeni että minkähän kokoinen tuon välisäiliön pitäisi olla? Neljän desin säiliö olisi kaikista helpoiten toteutettavissa, mutta hätätilassa 0.7 litraakin onnistuu. Jos pitää olla vielä isompi niin sitten täytyy jo luopua mieluisimmasta asennuspaikasta ja tehdä suosiolla suurempi jonnein muualle.
Suuripiirteinen suunnitelmakuvaus: http://wonk.sytes.net/~krisse/pensasailio.jpg
Paluuhan pitää sitten myös tehdä. Tekisi mieleni vetää se paluukin tuohon välisäiliöön jolloin sekin omalta osaltaan auttaisi pitämään välisäiliössä pintaa korkealla, mutta pelaako se noine hyvinee vai pitäisikö siihen laittaa takaiskuventtiili ettei mahdollisesti väärään suuntaan menevä bensa (Lähinnä erikoistapauksissa autotalliolosuhteissa, eihän tuollaista ajettaessa voi käydäkään) aiheuta ongelmia? Vai vedänkö vaan paluun helpointa kautta tankkiin ja homma pelittää?
Joku ehotti jopa tälläistä hyvin yksinkertaista ratkaisua mutta... -> http://wonk.sytes.net/~krisse/pensasailio2.jpg
Sähkökytkennät on kyllä mielessä kirkkaina, niistä en ainakaan tässä vaiheessa koe tarvitsevani neuvoa :-)
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Syyskuu 21. 22:52:09 2006
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... p?t=112534
tossa toisessa vastauksessa on ainaki toi kaavio bensalinjasta
#712
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » To Syyskuu 21. 22:54:00 2006
burton ainakin myy kisakäyttöön tollasta välisäiliötä. Sivuilta löytys ainakin kuva ja ehkä joku tilavuuskin(?).
Viesti Kirjoittaja koskar » To Syyskuu 21. 22:57:01 2006
Eikö se paineellinen paluu pidä tulla nimenomaan tuohon välisäiliöön josta ylivuoto tankkiin?
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Syyskuu 21. 22:59:18 2006
Mikä auto kyseessä? Onko todella niin, ettei suoraan pysty liittämään ruisku-pumppua alkuperäiseen säiliöön? Varmasti joku alan firma hitsaa ison lähdön tankin kylkeen. Näin olisi vähemmän mahdollisia vikaantuvia kompenentteja. Tosin tuolla kerääjä-säiliö systeemillä on helpompi toteuttaa ilmaa horimaton järjestelmä. Tosin laipioillakin siitä selvinnee.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Pe Syyskuu 22. 16:54:14 2006
kaikki ei edes suostu hitsaamaan polttoainetankkia. se pitää täyttää vedellä ja sit kun odottelee et ne vedet haihtuu sieltä jne. ja vielä kun loiskelevyjä ei ole kaikissa kuten esim kaasari mallin capri :wink:
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Syyskuu 22. 17:13:01 2006
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Pe Syyskuu 22. 17:22:38 2006
koskar kirjoitti:Eikö se paineellinen paluu pidä tulla nimenomaan tuohon välisäiliöön josta ylivuoto tankkiin?
Kantapään kautta koettua että tosiaan kannattaa vetää paineensäätimeltä tuleva paluu kerääjään,muuten sattaa ruiskun pumppu pumpata kerääjän tyhjäksi koska tuottoa on varmaan enempi kuin kaasaripumpussa! Itsellä ei ole kerääjästä paluuta tankkiin koska kaasaripumpussani on painekytkin(on toiminut näinkin,testi), jos painekytkintä ei ole, niin kannattaa vetää se paluu kerääjän ja tankin välille muuten siirtopumppu joutuu turhaan tiukille painetta vasten kun kerääjä on täynnä!
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Syyskuu 23. 16:33:01 2006
Jos toi kerääjäsäiliö tehdään vimppa päälle niin minusta ne tulot pitäisi tulla kyljestä kuten kuivasumppuöljysäiliössä. Bensakiskosta tuleva jossain alapäässä, kun sieltä tulevassa bensassa ei pitäisi olla kuplia ja tankilta tuleva putki johonkin säiliön yläpäähän, josta myös ylivuoto takaisin tankkiin(säiliön korkeimmalta kohdalta).
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Ti Kesäkuu 5. 1:03:13 2007
Tämän threadin aloittamisesta on jo vierähtänyt sen verran aikaa että säiliö on menestyksekkäästi kasattu ja jokunen sata kilsaa on jo ajettukin. Mutta on mulla vielä asiaa asian tiimoilta.
Kun tuo välisäiliöltä takaisin tankkiin menevä letku aiheuttaa vähän verenpaineen nousua. Alunperin siinä oli vaan letku, ja [url=file:///E:/files/uusi-www/mk3-06/gfx/211220061345.jpg]siirtopumppu[/url]
takoi tietysti kokoajan ihan täydellä hyökillä tavaraa kun mikään ei ollut hidastamassa kiertoa. No, laitoin sitten tohon paluuletkuun sisään pätkän jarruputkea (ja kiristin sen tietysti klemmarilla) mutta ei se auttanut asiaa, edelleen takoo Facetti kuin viimeistä päivää. Seuraavaksi laitoin letkun sisään pätkän muovitankoa jossa on 0.6mm reikä. Mutta ei. Edelleen se takoo hullun lailla.
Jos letkusta puristaa pihdeillä (=ei mene mitään läpi) niin sitten toi siirtopumppu jo rauhoittuu ihan tyydyttävälle tasolle. Nyt tuleekin sitten mieleen laittaa tohon letkuun pieni kuulaventtiili joka olisi normaalioloissa kiinni, mutta pensapuolen remonttien niin vaatiessa se voitaisi hetkeksi avata jotta saadaan kaikki paikat täyteen. Olisiko tollanen 'vian' vai oireen korjaamista? Vai kenties tietoista ongelmien hakemista?
Omien ajatuksieni mukaan tosta ei pitäisi ongelmaa tulla, toi Facetti tuskin sellaista painetta pistää päälle että ruiskupuolen toiminta ainakaan sen tähden häiriintyisi.
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Ti Kesäkuu 5. 9:26:28 2007
Minäkin kumosin kaavion, enkä laittanut paluuta kerääjästä tankkiin ollenkaan,hyvin on toiminut ja aineet on myös hävinneet :)
En saanut tuota pumppusi kuvaa katottua mutta jos sinulla on tällainen, niin siinähän pitäisi olla jokin painekytkin joka estää pumppua "ahdistumasta" kun kerääjä tulee täyteen ja paine nousee. Tuota ilmaus ongelmaa mietin myös, mutta täynnä kerääjä on ollut.
Joskus pitää vetää ohut pilli kerääjän ylälaidasta tankkiin ja testata itsekkin tuo myytti.
Hmm. Onkos pumppu missä asennossa? Nuo mallit kuuluu olla pystyssä eikä niin kuten kuvassani.
Onkos paluu säätimeltä kerääjään?
#295
Rstf
Xr2i
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Kesäkuu 5. 22:38:22 2007
Äijät on asian ytimessä.
Se kuljetuskaava jolla nuo kilpa-autoihin rakennetaan (ihan oikeisiin):
-tankki-siirtopumppu-keräyssäiliö-painepumppu-moottori/paineensäädin-keräyssäiliö-tankki.
Siirtopumppu saa hakata rauhassa, se on kevyttä duunia jossa jäähdytys toimii (bensa).
Ja esim. K/KE-jetissä ei voi olla ilman takaisinkiertoa tankkiin; paluu pitää olla paineeton (lue: keräyssäiliö pitää olla paineeton), muuten seokset on mitä sattuu.
Mielenkiintoinen tilanne syntyy jos kerääjään ei ole paluuta ja luukutat täysillä pitkän siivun; ei jaksa 95% tapauksissa siirtopumppu toimittaa tavaraa. Eli kun välisäiliö silloin tyhjenee, A) konee leipoo kiinni B) käy joulu ja vain k.p.pumppu leipoo.
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Ke Kesäkuu 6. 8:45:01 2007
Minulla ei ole tuo puuttuva paluu (kerääjä-tankki) ole tuonut tuskaa paineisiin, tottelee säädintä normaalisti,Liekkö syynä iso kerääjä :?: muutenkin on toiminut hyvin ilman facetin ylimääräistä rallatusta. Silti on koko ajan ollut mielessä se paluun pulttaus sinne kun se siellä kuuluu olla.
#295
Rstf
Xr2i
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Kesäkuu 6. 10:46:29 2007
Miten ne bensahöyryt poistuu niistä teidän paluuputkittomista kerääjäsäiliöistä, ei ne lämmössä kaasuuntuneet hiilivedyt jäähdyttyään välttämättä enää nesteydy?
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Ke Kesäkuu 6. 11:00:49 2007
SLEI kirjoitti:Miten ne bensahöyryt poistuu niistä teidän paluuputkittomista kerääjäsäiliöistä, ei ne lämmössä kaasuuntuneet hiilivedyt jäähdyttyään välttämättä enää nesteydy?
Siinä vasta pulma, kuten sanoin on toiminut vallan hyvin ja tulen myös laittamaan sen paluun kun siellä on paikatkin olleet valmiina koko ajan...
edit: Syy minkä takia paluuta ei laitettu on kun pumput on tankkien tasalla ja ajatuksena oli että painepumpulle olisi pieni esipaine ja siten sen ei tarvitsisi "imeä" kakkua kerääjästä. Mutta paine tuskin on 0.3-0.5 bar enempää kun siitä ei ole häiriötä p-paineitten säädössä...Testattiinhan sitä myös paluuta suoraan tankkiin,höyryjen ja ilmauksen takia, erittäin huonolla menestyksellä :wink: Eli sarjassamme älä APINOI :)
#295
Rstf
Xr2i
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Kesäkuu 6. 14:15:49 2007
Jos haluat kerääjässä pitää painetta niin laita tankkiin menevään paluuputkeen pieni suutin tms. kaasut kulkee hyvinkin pienestä reiästä, mutta neste aiheuttaa vastapainetta.
Jos siirtopumpun kapasiteetti ei riitä pääpumpulle ja kerääjätankkiin ei huohotusreiästä johtuen rupea muodostumaan alipainetta niin bensan loppumisesta syntyvät vauriot lienevät nopeampia ja näyttävämpiä.
Re: Välisäiliö kaasaritankki+ruisku -yhistelmälle
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Helmikuu 3. 21:09:03 2009
Onko tommonen n. 1,6l välisäiliö passeli, jos tuleekin kaksi ruiskupumppua? (tämä vielä auki, laittaako yks sikapumppu vai kaks vähän miedompaa?). Tankki on kyllä mallia vaahdollinen, pienellä kaukalolla, mutta haluan varmistaa bensansaannin joka tilanteessa ja siksi tuo välisäiliö. Myöskin sen takia etten saa sijoitettua ruiskupumppua fiksusti tankin alapuolelle, vaikkakin korkeuseroa ei tule tankin pohjasta pumppuun kuin max. 5cm. Varmaan toimisi noinkin kun ei päästäisi tankkia hirveästi alle 1/4.
ps. tekiskö joku mulle tuollasen välisäiliön, ei pyöreä, vaan 9x9x20cm.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Ke Helmikuu 4. 21:27:58 2009
Kun tää aloittamani topikki nyt on esiin kaivettu niin tulikin mieleen kysästä kanssa vielä yhtä juttua. Mullahan on nyt toi 2.0 turboprojekti työn alla ja 1 kaveri epäili että riittääköhän toi mun litranen välisäiliö villimmässä ajossa. Systeemihän on pensatankki ->f acet silvertop -> välisäiliö -> ruiskupumppu -> paluu takaisin välisiäiliöön, eli käytännössä kaikki ylimääräinen pensakin palaa tonne välisiäiliöön. Jos nyt ajatellaan että kiihytän sitten äärimmäisesti tai oon lappeen Rannassa nopeuspäivillä niin onko tosiaankin mahdollista että toi litranen välisäiliö (+tietysti siirtopumppu joka takoo kokoajan lisää tavaraa) voi jäädä pieneksi?
Kun mun käsityksen mukaanhan kone pitää saada polttamaan toista litraa bensaa yhtäsoittoa aika pikavauhdilla että soppa säiliöstä loppuu, ja vaikea uskoa että saisin tollasta kasaan tällä mun budjetilla. Kun välisäiliötä vielä on paluu tankkiin niin välisäiliöönkään ei pääse muodostumaan sellasta vastapainetta että siirtopumppu kuormittuisi olennaisesti heikommin tavaraa kuin normiajossa.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ke Helmikuu 4. 22:53:55 2009
Krisse kirjoitti:Kun tää aloittamani topikki nyt on esiin kaivettu niin tulikin mieleen kysästä kanssa vielä yhtä juttua. Mullahan on nyt toi 2.0 turboprojekti työn alla ja 1 kaveri epäili että riittääköhän toi mun litranen välisäiliö villimmässä ajossa. Systeemihän on pensatankki ->f acet silvertop -> välisäiliö -> ruiskupumppu -> paluu takaisin välisiäiliöön, eli käytännössä kaikki ylimääräinen pensakin palaa tonne välisiäiliöön. Jos nyt ajatellaan että kiihytän sitten äärimmäisesti tai oon lappeen Rannassa nopeuspäivillä niin onko tosiaankin mahdollista että toi litranen välisäiliö (+tietysti siirtopumppu joka takoo kokoajan lisää tavaraa) voi jäädä pieneksi?
kyllä se riittää.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ke Helmikuu 4. 23:06:24 2009
Äkkiähän sen laskette kuinka paljon suuttimista voi maksimissaan hävitä tavaraa miinus siirtopumpun tuotto, joka ilmoitetaan jopa Motonetin tarvikepumpuissa. Ja jos tuntuu ettei millään riitä, niin voihan siihen laittaa pienen ruiskupumpun siirtopumpuksi. Enemmän sitä tilavuutta taitaa kuitenkin tarvita radalla kanttaillessa, kun siirtopumppu hörppii tankista pelkkää ilmaa.
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Helmikuu 5. 21:54:14 2009
Eikö siitä litran pytystä ruokita 4x 500cm3 suutinta 30sek jos säiliöön ei tule yhtään lisää bensaa ja suutinten käyttöaste on 100%.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Pe Helmikuu 6. 0:10:38 2009
SLEI kirjoitti:Eikö siitä litran pytystä ruokita 4x 500cm3 suutinta 30sek jos säiliöön ei tule yhtään lisää bensaa ja suutinten käyttöaste on 100%.
Joka taas pikaisesti laskettuna on tasan sama kuin Motonetin 120l/h kalvopumpun tuotto...
Viesti Kirjoittaja olafu » To Helmikuu 19. 18:42:46 2009
Kyllä aika epeli olet jos puoli minuuttia vedät 4x500cc suuttimet selällään semmosessa asennossa, että siirtopumppu ei saa ainetta. :) Itse mittasin motonetin kalvopumpusta vähän vajaan 2.5 litraa minuutissa, kun se toimii tässä sovelluksessa ilman vastapainetta.
Eli varmasti riittää.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Helmikuu 25. 16:50:00 2009
Hieman aihetta sivuten, miten kannattaisi rakentaa hengitys tuolle turvatankille? Pohjassa siis 2" kaukalo jossa kaks 8an liitintä joista toisesta lähtis välisäiliön pumpulle ja toisen vissiin tulppaisin? Tankin päällä on sitten kaksi 8an liitintä, joissa toisessa on venttiili jos kaatuu ympäri, eli otanko siitä yksinkertaisesti tankin hengityksen, riittääkö jos sen vie vain esim. vanhaan tankkausputken tunneliin josta siis vapaa pääsy ulos? Ja sitten toiseen päällä olevaan liittimeen vaan välisäiliöstä ylivuoto?
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Toukokuu 4. 23:07:09 2009
Lainataas vähän topicia, kun liippaa läheltä.
Elikkäs oliko niin, että ruiskupumput ei soveltuneet siirtopumpuiksi?
Jostain on jäänyt sellainen legenda päähän, että tommonen ruiskupumppu tilttais aika nopeesti ilman vastapainetta..
Olisko mitään muita vaihtoehtoja siirtopumpuksi, kuin kalvopumppu? Ei viittis kuunnella sitä napsutusta..
-Timo
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Toukokuu 4. 23:25:25 2009
Onhan niitä ihan siirtopumpuiksi tarkotettuja muitakin kuin räpättimiä, esim kaasari dohc pumppu kestää varmaan aika mainiosti siirtopumppuna eikä pidä mitään ääntä, sitä en tiä paljonko sieltä tulee keittoo läpi :)
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ti Toukokuu 5. 1:01:47 2009
Piti itelle laittaa iiässän vakiopumppu siirtäjäksi ja mua neuvottiin laittamaan joku vastus pumpun virransaantiin jottei lataa täysiä kokoajan.
Mutta laitoin kumminkin uuden facetin kun en viittinny 350tkm ajettua käytettyä pumppua laittaa.
Helvetinmoista naputusta toi facetti välillä pitää vaikka suht pehmeillä gummipuslilla se tuli kiinnitettyä.
Kuinkahan paljon sillä pumpun asennolla on sitten vaikutusta sen ääntelyyn?
Pitäs olla pystyssä mutta jouduin asentaa vaakaan.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ti Toukokuu 5. 9:55:23 2009
Omasta kokemuksesta voin sanoa, että esim.uusi Facet red top ei kestänyt siirtopumppuna vaan väljistyi ja lakkasi tuottamasta polttoainetta. Pumpun kesto oli päivittäisessä käytössä muutama kuukausi. Nyt olen käyttänyt esim. motonetistä saatavaa yleismallista pyörivää sytytyspuolan näköistä pumppua ja toimii luotettavasti.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ti Toukokuu 5. 15:18:51 2009
Joku pikkupaineinen siipipumppu olisi varmaankin paras tuohon käyttöön, vaikka eipä kai noissa minikokoisissa ruiskupumpuissakaan muuta ongelmaa tule kuin pumpun hörppimä ilma tai kavitointi liian ahtaan imuröörin takia. Mullakin on ollut nyt Taunuksessa Motonetin halpis kalvopumppu siirtopumppuna kohta puoltoistavuotta/15tkm ilman mitään ongelmia... O:)
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » La Syyskuu 26. 17:25:31 2009
Cosesc kirjoitti:Omasta kokemuksesta voin sanoa, että esim.uusi Facet red top ei kestänyt siirtopumppuna vaan väljistyi ja lakkasi tuottamasta polttoainetta. Pumpun kesto oli päivittäisessä käytössä muutama kuukausi. Nyt olen käyttänyt esim. motonetistä saatavaa yleismallista pyörivää sytytyspuolan näköistä pumppua ja toimii luotettavasti.
Olisko esim. tälläinen bilteman surisko samankaltainen kuin se motonetin "sytytyspuola"?
Nyt voin myös todeta sen facetin redtopin erittäin huonoksi vaihtoehdoksi, tietyissä tilanteissa bensapumpun laukeaminen tulee suhteelisen kalliiksi :evil:
#295
Rstf
Xr2i
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » La Syyskuu 26. 21:42:31 2009
fiffe kirjoitti:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=28-1205
Tommonen on se Motonetista saatava Hügo.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » La Lokakuu 3. 12:49:02 2009
Itellä oli aikoinaan escossa tommonen samanlainen hugon pumppu. Alunperin joskus 90-luvun lopulla se pumppu tuli veljelle escortissa, veli ajo sillä escolla 6vuotta. Itellä oli käytössä vajaan vuoden. Sitten se laitettiin 740 volvoon ja myyty auto eteenpäin.
Käyttötunteja ei osaa sanoo, mutta on vissiin ikuinen toi hugon pumppu.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Joulukuu 28. 16:39:39 2009
Mitenkäs tuo nyt sit on tuo siirtopumppu juttu...
Esimerkki autona on nyt se perus Cosworth Sierra...
Jos laitan alkuperäisen ruiskupumpun alkuperäiseen paikkaansa siirtopumpuksi, kerääjä säiliön ja "paine"pumpun varapyöräkoteloon, niin kuinka paluu osasto kannattais toteuttaa?
Laitanko paluuletkun suoraa kerääjäsäiliöön ja k.säiliöstä tankkiin, vai laitanko T-haaralla k.säiliöön ja tankkiin?
Sitten kun tuo vakio pumppu kuitenkin "kerää" säiliön kohtuullisen nopeesti täyteen, jolloin säiliöön tulee paine, joka voi taas häiritä paluulinjan toimintaa, niin pitäiskö siihen paluulinjaan laittaa sit jonkunlainen takaiskuventtiili tjms.?
Vai unohdanko suosista ton vakioruiskupumpun siirtopumppuna ja laitan jonku ihan muun esim. vaikka tuo Motonetin pumppu versio, kun sellanenkin melkein uus pitäs löytyy hyllystä?
Lähinnä tuo paluu "osasto" on jäänyt mietityttämään...
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Joulukuu 28. 18:29:06 2009
tumppe kirjoitti:Mitenkäs tuo nyt sit on tuo siirtopumppu juttu...
Ensinnäkin... Miksi tohon Cossu Sierraan pitää saada kerääjäsäiliö? Horiiko se muka ilmaa jossain ääritilanteissa? Orkkis tankillahan pystyy ajamaan melko kuivaksi, mutta se ei mun mielestä ole kovin järkevää.
Toisekseen... Orkkis pumppu ei ole siirtopumppu vaan korkeapainepumppu. Tuotto pieni, paine korkea. Eikä se edes ime itsekseen mitään.
Mä en ole koskaan ymmäränyt tätä siirtopumppu-kerääjäsäiliö hommaa edes noissa klassikoissa. Alkuperäiseen tankkiin voi varmasti modata korkeapainepumpun oikeaan paikkaan. Kirosin jo tämmösiä virityksiä kun korjasin työkaverin Turbo-Volvoa jossa moinen on vakiona.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Joulukuu 28. 19:47:40 2009
MouTine kirjoitti:Toisekseen... Orkkis pumppu ei ole siirtopumppu vaan korkeapainepumppu. Tuotto pieni, paine korkea. Eikä se edes ime itsekseen mitään.
Orkkis pumppu toimii kyllä siirto pumppuna,tuottoa enemmän kuin noissa hugon pumpuissa. Kerääjäsäiliöstä paluu tankkiin,se et laittaako keulalta paluun tankkiin vai säiliöön riippuu kuin tehokas siirto pumppu tulee olemaan.
Jos pääpumppu syöttää enemmän kuin siirto pumppu niin jossain tilanteessa saattaa tulla ongelma,mikäli ei kierrä välisäiliön kautta tankkiin.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ma Joulukuu 28. 20:17:56 2009
Itse kun suunnittelin tota ruiskupumpun käyttämistä siirtopumppuna niin viisaammat sanoi että kannattais jotenkin rajoittaa sitä pumppua ettei se huuda kokoajan täysiä, joko sähkösesti tai mekaanisesti. Hylkäsin sitten koko ajatuksen ja laitoin ton maanrakoon haukutun facetin. Ja paluulinjassa ei sais olla mitään rajoitteita, näin myös viisaat on mulle sanonut. Mulla on paluu laitettu kerääjä pönttöön ja pöntöstä ylivuoto tankkiin. Tämmönen kauhee hässäkkä.
edit: katos olinki selittäny melkee saman asian tossa vähä ylempänä... :green:
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Ma Joulukuu 28. 20:22:51 2009
Jos pääpumppu syöttää enemmän kuin siirto pumppu niin jossain tilanteessa saattaa tulla ongelma,mikäli ei kierrä välisäiliön kautta tankkiin.[/quote]
Joskus kokeilin sitä et paluu meni suoraan tankkiin, siitä tuli ongelmia kun painepumpun tuotto päihitti siirtopumpun tuoton ja kerääjä ei kestänyt täynnä. Ainoa oikea tapa on mielestäni se et paluu suutintukilta keräjään ja siitä taas tankkiin, näin ei tarttee suotta järkyttäviä siirtopumppuja ruokkimaan kerääjäsäiliöö.
Ehkä se Mou:n mainitsema oikea/parempi painepumpun sijoittaminen olisi paras vaihtoehto= vähemmän särkyviä osia.
Viimeksi muokannut Etuveto, Ti Joulukuu 29. 16:21:36 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#295
Rstf
Xr2i
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Joulukuu 28. 21:01:30 2009
Jos ajatellaan ,et suuttimina vaikka 1000cc 4kpl ja kerääjä on 2L, niin max tuotolla voi vetää ½min ilman, että bensa loppuu vaikka ei uutta siirtosäiliöön tulisikaan. Itsellä tuossa mk1 escossa n.1½-2L säiliö ja sinne tunkee tankilta bensaa motonetin kaasaripumppu 120L/h spekseillä. Paluustahan tulee kuitenkin melkein aina soppaa takas ja tuo kun vielä päälle lorottaa 2L/min, niin aika pitkälle tuollakin mennään. Tämä siis alle 300hv tehotavoitteella :oops: Tuohon pitää vielä laittaa paluuseen paineensäädin, jolla tuo siirtopumppu raihoittuu.
Eli itsellä koontisäiliöön paluu suuttimilta, niin ei tarvi kauheaa siirtopumppua ja siitä tankille ylivuoto, jonka ainakin itse kuristan 0.2-0.3bar. Silloin pumppulle menevä polttoaine aina pienessä ylipaineessa pumpun imupuolella.
Itselle sen takia tein tuon siirtosäiliön, kun olin laiska! Ei tarvi mitään loiskelevyjä rakennella vakiotankkiin ja bensa riittää. Cossun vakiotankissahan tätä huolta ei ole ole, kun siellä kumminkin on ihan toimiva loiskelevy stydeemi.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Joulukuu 28. 21:21:30 2009
MouTine kirjoitti:
Ensinnäkin... Horii ilmaa, eikä edes niin ääri tilanteissa, vaan jo perus mutkaan kurvatessa, koska tankki on ed. omistajan uusima tarvike tankki jossa ei oo kunnollisia loiskelevyjä.
Toisekseen... Riittäähän se Cossun vakio pumppu ahdetussa 2.0 moottorissa +400hv todistettavasti, et ei se tuottokaan ihan paska oo.
Sitten en haluais millään alkaa sovittaan mitään "nakuttimia" takaluukkuun, toi pieni ruisku pumpun ininä ei häiritte niinkään.
Ja homman pointti ois sekin että saan kerääjäsäiliön, uuden painepumpun ja lähes kaikki letkuliitoksetkin kytkeä varapyöräkotelossa.
Nuo viritykset siksi jos pääsis 2010 kesällä radalle kurvaileen...
Kunnollinen turvatankki ois hankintalistalla, mut sillä nyt ei vielä oo kiirettä, kun se tulee sit toiseen kokoonpanoon isomman/isompien pumppujen kanssa.
Oisko jollain tohon paluu osastoon neuvoja?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Joulukuu 30. 0:50:09 2009
Hyvä sun on moutine sanoo ku sulla on melkein vakio moottori.Ei se ota siitä hetkellisestä bensapulasta läheskään niin helposti itseensä kuin joku äärimmilleen piinattu turbopannu.
Tanarissa oli päräpärä takaluukussa ja joka kerta ajattelin säästäneeni kannentiivisteen tai jotain muita koneen osia, kun se päräpärä haukko ilmaa vielä vedättelyn jälkeenkin. Ei siinä, varmaan olis kestäny hyvinkin, mutta aina voi mennä rikkikin :)
Sierran tapauksessa meinasin, että pistän esim. dohc koneisen tankin ja sinne tankkiin sisälle joku tuottava in-tank siirtopumppu. Esim semmonen ku siinä moutisen kaverin volvossa. Siitä välisäiliölle sitten letkut. Se rojekti on nyt jäädytettynä, kun työn alla on vähän vähemmän hipo-sierra. Siihen laitan ihan räpättävän mallisen pumpun kaasarikoneisen tankista ainetta ottamaan.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Joulukuu 30. 7:24:48 2009
olafu kirjoitti:Hyvä sun on moutine sanoo ku sulla on melkein vakio moottori.Ei se ota siitä hetkellisestä bensapulasta läheskään niin helposti itseensä kuin joku äärimmilleen piinattu turbopannu.
On kuule tota usa-Taunuksenkin bensapuolta viritetty!!! Pumpulta on poistettu releohjattu vastus ja se saa kokoajan täyttä jännitettä.
Silti en jaksa uskoa noihin välisäiliöihin. Miksei kovempikin rassi voisi toimia jos korkeapainepumppu tai -pumput saa vapaasti niskaansa polttoainetta suoraan tankista?
Siinä Volvossa ei ollut mitään kerääjäsäiliötä. Tankin sisällä oli siirtopumppu josta 12mm letku suoraan puolessavälissä olevaan normi Boschin rullakennokorkeapainepumppuun ja siitä paineistettuna 6-8mm muoviputkessa suutintukkiin. Paluu tapahtui suoraan tankkiin. Sitä en tiedä oliko paluun pää kohdistetut tankissa jonnekin tiettyyn kohtaan esim siirtopumpun kehtoon tms. Siirtopumppu oli tossa Vollessa yllättävän tehokas. Jaksoi pöräyttää auton käyntiin ja jopa pitääkin sitä hetken käynnissä, muttei herennyt kaasuun koskia laisinkahan.
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ke Joulukuu 30. 11:30:56 2009
Eikö järkevin olisi laittaa paluu välisäiliöö ja välisäiliöltä reippaan kokoinen "ylivuotoputki" tankkiin pohjalle. Tyhjäkäynnillä se cossun pumppu tekee varmaan paineen sinne välisäiliöön ja täyskaasulla sit loppuu aine jos ei ole "ylivuotoputkea" ja paluuta välisäiliössä.
Vaikka ite modaisin tankkia et sinne auton alle saa 2*järeet pumput, 2*menolinjat ja 2*paluulinjat.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Joulukuu 30. 11:56:21 2009
BlackEscort kirjoitti:
Turhaa putken/letkun törsäystä tollanen tupla pensalinja viritys, yks hiukan reippaamman kokonen riittää jo kovin pitkälle.
Just noin meinasin jotenki toteuttaakkin, eli esim. 10-12mm paluu k.säiliöön, siitä välittömästä läheisyydestä isompi sit tankkiin, mut mites sen ruiskupumpun käy, jos sillä ei oo juurikaan vastusta, vaan huutaa täysillä... Eipä taida olla pitkä ikäinen noin. :roll:
Jos laitankin 1-suuntaventtiilin paluulinjaan k.säiliössä ja k.säiliöstä sen isomman tankkiin menevän paluun laittaiskin pienenmmän mut jollain 1-2bar venttiilillä, että ei päästä kun paineenalaisena bensaa kerääjä säiliöstä tankkiin?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Joulukuu 30. 12:00:51 2009
Saattaa nyt olla vähän hölmö kysymys mut miksei sinne voi vaihtaa sitä cossun tankkia?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Joulukuu 30. 12:15:18 2009
vauhtipete kirjoitti:Saattaa nyt olla vähän hölmö kysymys mut miksei sinne voi vaihtaa sitä cossun tankkia?
No on se vähä hölmö kysymys, kun mainittin tuola aiemmin että tää ois nyt "väliaikanen viritys" nykyiselle kokoonpanolle, kun hankintalistalla on kunnollinen turvatankki takaluukkuun.
Tällä hetkellä ois tuo kerääjäsäiliö valmiina ja ns.500hv Bosch uusi ruiskupumppu.
Hankinnassa jotkut isot tuplapumput turvatankin kera, mut nyt mennään näillä mitä löytyy.
Niin ja tuskin se Cossun alkuperäinenkään tankki enää niin hyvä oo kun radalle lähetään kurvaileen, taitaa tuo kerääjäsäiliö patentti pestä vakio tankki virityksen mennen tullen?
Viesti Kirjoittaja Popi » Ke Joulukuu 30. 12:20:25 2009
Se ei oo RACE :wink:
Valitettavasti mulla ei oo mitään vinkkejä noihin venttiili- ja letkuviritelmiin mutta tietty asiaa voi ajatella siltäkin kannalta että käyttää pumppuja ym siihen tarkoitukseen mihin ne on tehty. Eli painepumppua paineen tekemiseen ja muita muihin. Joskus toimivatkin ihan hyvin niin.
Meillä oli endurance autossa, missä siis käytettiin venemoottorin tankkia, siirtopumppuna (tai niitä oli oikeestaan kaks) ihan perus sähköpumppu. Koneelta sitten paluu kerääjäsäilöön ja sieltä ylivuoto takas tankkiin. Ei tarvinnu kikkailla kuristuksilla, venttileillä ym ja toimi. Tietty ei juurikaan päässy kokemaan tota rakentamisen ja yrittämisen iloa.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Joulukuu 30. 12:35:43 2009
Popi kirjoitti:
Kyllähän ton puolikuntosen vakio pumpun toki vois heivata, mut riittääkö tuo motonetti pumppu paluulinjan kera esim. n.400-500hv lukemille ja mites nuo "siirtopumput" sit kestää tota paineettomuutta, kun eikös lähes kaikki bensapumput oo suunniteltu kumminki pientä vastapainetta vastaan toimimaan?
En oo kuullu et noi pumput ois mikään suunniteltu valuttamaan ilman vastapainetta bensaa johonki kiuluun?
Minkä pumpun sinne siirtopumpuks nyt sit vois laittaa ja nakupumput ei oo vaihtoehtona?
Tankkia en nyt ala vaihtaan, mutta vakion tilalle varapyöräkotelon alle pitäs joku pumppu löytyy?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Joulukuu 30. 12:41:12 2009
Mites joku ihan perus bosch ruiskupumppu? Ei ainakaan ole hinnalla pilattu.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Joulukuu 30. 13:35:56 2009
vauhtipete kirjoitti:Mites joku ihan perus bosch ruiskupumppu? Ei ainakaan ole hinnalla pilattu.
No eipä tuo Cossun ruiskupumppu oo sen ihmeellisempi, lähes sama asia.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Joulukuu 30. 18:41:39 2009
Maksaa vaan jostain syystä n. 5 kertaa enemmän :roll:
