rs2000 pidemmät pyöränpultit??
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » La Syyskuu 9. 10:58:45 2006
mistähän sais pidemmät pyöränpultit rs2k:n takanapoihin?? kun ongelma on se et pitäs taakse laittaa spacerit mut ei oikeen pysty kun on pyöränpultit niin lyhkäset :x niin mistä ootte niitä hommaillu ja mitenkä ne vaihdetaan, kun ne on siellä navassa vissiin jotenkin kiinni.
Viesti Kirjoittaja Hesus » La Syyskuu 9. 14:42:57 2006
Autoracing,Rallyrace myy niitä. Ne on helpot vaihtaa,lyö vanhan pois ja uuden tilalle.
ja jesse ne pultit mitkä mulla on niin on todella lyhkäset,tod.näk vakio pituiset.
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » La Syyskuu 9. 17:20:07 2006
tartteeko siinä purkaa muuta kuin ottaa takalevy irti? vai joutuuko navankin irrottaa? onko kellään mitään tietoa että mitenkä pitkät noi vakiopultit on? kun nykyään sitä pulttia tulee siitä levystä ylospäin 21mm kun sais olla varmaan pari senttiä enemmän :?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Su Syyskuu 10. 1:27:06 2006
napa irti,näin ainakin yleensä.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Su Syyskuu 10. 1:45:39 2006
jesse1987 kirjoitti:tartteeko siinä purkaa muuta kuin ottaa takalevy irti? vai joutuuko navankin irrottaa?
Cossu escoon vaihtui ainakin pelkällä renkaan irroituksella.
rs 2000
Re: rs2000 pidemmät pyöränpultit??
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » Su Huhtikuu 1. 0:11:46 2007
jesse1987 kirjoitti:mistähän sais pidemmät pyöränpultit rs2k:n takanapoihin?? kun ongelma on se et pitäs taakse laittaa spacerit mut ei oikeen pysty kun on pyöränpultit niin lyhkäset :x niin mistä ootte niitä hommaillu ja mitenkä ne vaihdetaan, kun ne on siellä navassa vissiin jotenkin kiinni.
Moneon pyörän pultit on hiukka piemmät :)
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Su Huhtikuu 1. 11:44:11 2007
joo no ostin tossa jo viimevuoden puolella rallyracesta 20mm pidemmät pultit ja 19mm paksut spacerit ja nyt istuu takapyörät näppärästi. napa siinä piti irrottaa jotta sai ne uudet takaisin mutta eipä ollu paha homma, oisko puoltuntia menny yhteensä koko takapäähän :wink:
