Ja 2wd temppuilee
Ja 2wd temppuilee
Välillä on vetänyt tosi rikkaalle mutta seos on tyhjäkäynnille päästettyäni palautunut normaaliksi. Tänään sitten nykäisi kerran kunnolla ja samalla veti seosmittarin tappiinsa. Kun sitten jätin auton parkkiin ja kävin pojan tarhasta, ei lähtenytkään käyntiin. Sahasi kyllä pirtsakasti mutta ei edes luvannut. Aikani siinä vesisateessa ihmettelin, bensanpaineita oli normaalisti mutta ei käynnistynyt. Hetken odoteltuani ja johtoja nyittyäni lähti vaivalloiosesti startista käyntiin ja röpötti pirukseen. Pikkasen aikaa annoin reippaampaa kierrosta ja sitten alkoi taas toimimaan.
Olisiko nyt joku anturi luovuttamassa totaalisesti? Ilmanlämpötila-anturi? Veden lämpöanturi?..Parin viikon päästä on se meetti ja tuolla pitäisi Tampereelle ja takaisin päästä. Tuo vika olisi kyllä saatava ennen sitä korjatuksi. Nyt kun on Passat nokka irrallaan tallissa niin kossua tarttee sepittää tuossa pihalla. Ja kun ulkona vielä sataa vettä, ei paljon himota alkaa tutkimaan mikä anturi siellä olisi poks...Jos ostasisi uudet ja laittaisi vaan paikoilleen. Tuo ilman lämpöanturi löytynee tarvikkeenakin ettei tartte voortin versiosta maksaa maltaita.
Tharkad
Lamdan vois tässäkin kokeilla ensin. Johto irti ja kattelemaan onko mitään muutosta.
Eikä äskenkään lähtenyt käyntiin. Virranjakajan kansi irti ja induktiivisen Hall -anturin johtoja vemputellen. Lähti sitten laakista käyntiin. Laskin bensanpainetta 0.1 baarilla ja huomenna tilaan tuon lämpötila-anturin voortilta. Taidan tilata samalla tuon induktiivisen Hall -anturinkin vaikka tuohon juuri uuden tarvikemallisen laitoinkin. Mikä voisi vituttaa enemmän kuin se että käyttöauto on paskana tallissa eikä harrasteautokaan lähde luotettavasti käyntiin
Tuo CTS taisi olla jossakin sangen Vitumaisessa paikassa vaihdon suhteen..No eipä se ole mikään uutinen ja kun sen saan ja alan sitä ulkona vaihtamaan, tulee vettä kuin esterin pers*estä. Sekään ei ole uutinen.
Huh, hieman helpotti..
jorecos
Ja 2wd temppuilee
Lämpötila-anturi 10,90€ Motonetissä.
magelius
Huoh, rakkalla lapsella on monta nimeä ja otin tuohon mukaan kaksi ettei kukaan tällä kertaa puuttuisiHena kirjoitti:Mikä on induktiivinen hall-anturi?
No sitä virranjakajan induktiivista anturia kuitenkin löytyy myös motonetista ja kokemuksesta voin sanoa että toimii hyvin.
Tuossa on sellainen motonet malli paikoillaan, vaihdoin sen aika äskettäin.
Minulla on paikoillaan juurikin uusi tuollainen rautapala josta lähtee kaksi johtoa ja joka toiminta perustuu magneettivuon vaihtelussa tapahtuvaan pulssimuutokseen. Aivan sama millä nimellä sitä palaa kutsutaan. Se oli uusi kun sen paikoilleen laitoin ja nyt se on ollut paikoillaan n. 700 kilometriä. En tiedä onko vika siinä vai kuun asennossa, auringonpilkuissa vai maan magneettikentän vaihteluissa. Aamulla auto käynnistyi normaalisti. Vika voi olla jossakin muussakin mutta varmaa on että vika rajoittuu etupuskurin ja takapuskurin välille. Toki puskurit ovat kiinni tuossa autossaSkorppi kirjoitti:Jälleen kerran, kossussa ei ole yhtään hall-anturia, kaikki on induktiivi antureitaJa se motonetin induktiivi toimii, koitettu on.
Joo..
Viimeksi muokannut ukormi, Ke Syyskuu 6. 8:50:55 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
inductiivi anturissa on kaks johtoa.ukormi kirjoitti:Minulla on paikoillaan juurikin uusi tuollainen rautapala josta lähtee kaksi johtoa ja joka toiminta perustuu magneettivuon vaihtelussa tapahtuvaan pulssimuutokseen. Aivan sama millä nimellä sitä palaa kutsutaan. Se oli uusi kun sen paikoilleen laitoin ja nyt se on ollut paikoillaan n. 700 kilometriä. En tiedä onko vika siinä vai kuun asennossa, auringonpilkuissa vai maan magneettikentän vaihteluissa. Aamulla auto käynnistyi normaalisti. Vika voi olla jossakin muussakin mutta varmaa on että vika rajoittuu etupuskurin ja takapuskurin välille. Toki puskurit ovat kiinni autossa.Skorppi kirjoitti:Jälleen kerran, kossussa ei ole yhtään hall-anturia, kaikki on induktiivi antureitaJa se motonetin induktiivi toimii, koitettu on.
Joo..
hall anturissa kolme johtoa.
Lauders
Tuota moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturia löytyy tosiaankin motonetistä. Ko. anturia on myös Bosch merkkisenä. Voi löytyä paikallisesta Bosch liikkeestä myös hyllystä. Jostain topiikistakin tuo varaosanumero löytyy. Jos yhtä-äkkiä vetää rikkaalle tai ei käynnisty tai käynnistyy ja alkaa röpöttämään. Etsisin vikaa tuosta anturista tai niinkuin mulla oli, anturi oli ehjä mutta veti tosi rikkaalle. Vika oli siinä anturin liittimessä, liitin oli ehjän näköinen mutta toinen pinni lähti juoksemaan karkuun kun työnsi sen paikalleen. Tarkasta tarkkaan upi toi kohta ja boxin liittimestä mittaa myös arvot, että tiedät johdot olevan OK. Toivottavasti vika löytyy ja löytyyhän se. Mittaa samantien myös kaikki muut anturit sieltä boxin päästä. Ilman lämpötilaanturivika tuo ei kyllä ole ehken, se ei tee noin kauheita muutoksia.
BMW E46
Kia Sorento 2.2 CRDi 2010
Mulla oli joskus johdoista eristeet pois ja johdot yhdessä mutta käyntiin se lähti ihan normaalisti.ukormi kirjoitti:Huoh, rakkalla lapsella on monta nimeä ja otin tuohon mukaan kaksi ettei kukaan tällä kertaa puuttuisiHena kirjoitti:Mikä on induktiivinen hall-anturi?
No sitä virranjakajan induktiivista anturia kuitenkin löytyy myös motonetista ja kokemuksesta voin sanoa että toimii hyvin.Hall se on minulle aina ollut..
Sillai se mullakin oli se vanha, originaali. Otti vaan joskus vissiin maihinkin kun välillä ei käynnistynyt. Vaihdon jälkeen on toiminut hyvin, nyt vaan pari kertaa jätti käynnistymättä.siipicossu kirjoitti: Mulla oli joskus johdoista eristeet pois ja johdot yhdessä mutta käyntiin se lähti ihan normaalisti.
Paikallisesta AD varaosasta ei saanut lämpötila-anturia eikä CID anturia ( se on se siellä virranjakajan sisällä oleva anturi
Voortilla lämpötila-anturi 80 euroa, tilauskamaa. Ei ollut kuulemma koskaan moista vielä myyty EH -autosta, miksiköhän..
Motonet tulee Joensuuhun vasta jonkun ajan päästä joten kaipa lämpötila-anturi pitää tilata jo olemassa olevasta Motonetista.
paperman
Ja tuossa ne mittaus ohjeet! http://www.cosworthrsclub.com/fordarkis ... ohje10.pdf
Eikun yleismittari kouraan, siksari Karhua (ei ole mainos) mukaan ja mittailemaan!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Ja kuten arvata saattaa koko päivän on tihkutellut vettä. Nyt ulkona alkaa olla jo liian pimeää tehdä duunia auton kanssa. Taidan piipahtaa saunaan..paperman kirjoitti:Ja tuossa ne mittaus ohjeet! http://www.cosworthrsclub.com/fordarkis ... ohje10.pdf
paperman
No noihan saa mitattua Ecun päästä liittimestä! Ja eikös karttavalo valaise sen verran, että näkee? No ota edes saunan jälkeen pari Gebardia. Se helpottaa!
cossuesco
pilkkua vilataanSkorppi kirjoitti:Jälleen kerran, kossussa ei ole yhtään hall-anturia, kaikki on induktiivi antureitaJa se motonetin induktiivi toimii, koitettu on.
Vähän tarkkuutta, otsikossa puhutaan 2wd:stäcossuesco kirjoitti:pilkkua vilataanSkorppi kirjoitti:Jälleen kerran, kossussa ei ole yhtään hall-anturia, kaikki on induktiivi antureitaJa se motonetin induktiivi toimii, koitettu on.
kyllä cossustakin löytyy hall-anturi mutta vain T25 mallista, virranjakajan tillalla on nokka-akselin asentotunnistin joka on hall-anturi.
Joo ja sinä sanot että kossussa ei ole kyseistä värkkiä. Mikäs se Cosworth Escort onSkorppi kirjoitti:Vähän tarkkuutta, otsikossa puhutaan 2wd:stäcossuesco kirjoitti:pilkkua vilataanSkorppi kirjoitti:Jälleen kerran, kossussa ei ole yhtään hall-anturia, kaikki on induktiivi antureitaJa se motonetin induktiivi toimii, koitettu on.
Mutta lopetetaan tämä kinastelu. Puhutaan enää CID anturista niin ei jää kenellekään epäselväksi mistä puhutaan
Tän ketjun kun lukee läpi ni ei voi mitenkään olla varma et ois kaikilla vieläkään jakelussa, että mikä se anturi on oikeesti.ukormi kirjoitti:Joo ja sinä sanot että kossussa ei ole kyseistä värkkiä. Mikäs se Cosworth Escort onSkorppi kirjoitti:Vähän tarkkuutta, otsikossa puhutaan 2wd:stäcossuesco kirjoitti:pilkkua vilataankyllä cossustakin löytyy hall-anturi mutta vain T25 mallista, virranjakajan tillalla on nokka-akselin asentotunnistin joka on hall-anturi.
Ja esko ei oo edelleenkään 2wd kossu, josta tässä topikissa puhutaan otsikon mukaisesti.
Hartza
Tota kossun imuilman anturia ei tarvikkeena tee tietojeni mukaan muu kuin FAE, kyllä pitäis löytyä ihan mistä vaan hyvin varustetusta varaosaputkasta, Koivunen maahantuojana. Jos paikallinen AD paja ei tee yhteistyötä Koivarin kanssa?ukormi kirjoitti: Motonet tulee Joensuuhun vasta jonkun ajan päästä joten kaipa lämpötila-anturi pitää tilata jo olemassa olevasta Motonetista.
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Kyllä ne Koivuseltakin tilaa. Onko jotakin tarkkaa numeroa tuolta Koivusen kataloogista? Jospa kaverini sillä sen luettelostansa löytäisiHartza kirjoitti:Tota kossun imuilman anturia ei tarvikkeena tee tietojeni mukaan muu kuin FAE, kyllä pitäis löytyä ihan mistä vaan hyvin varustetusta varaosaputkasta, Koivunen maahantuojana. Jos paikallinen AD paja ei tee yhteistyötä Koivarin kanssa?ukormi kirjoitti: Motonet tulee Joensuuhun vasta jonkun ajan päästä joten kaipa lämpötila-anturi pitää tilata jo olemassa olevasta Motonetista.
Hartza
Löytyihän sieltä:
FAE 33220 Ilmatunnistin 14mm kierre ( painekoteloon )
FAE 33200 Lämpötilatunnistin 12mm kierre ( vedenlämpötila kannen takaosa )
FAE 32040 Lämpömittarin tunnistin ( mittarin anturi koneen etuosa )
Otin nuo kaikki kun hieman tuntuu tuo lämpömittarikin näyttävän aina aika alhaisia lämpöjä
Koko läjä kolmisen kymppiä.
Kaipa nuokin toimivat
TÄSSÄ ne. Jospa niitä vaikka huomenna kokeilisi survoa paikoilleen. Ensin hankalin, siis jäähdytysnesteenlämpötila-anturi eculle. Jos ei auta niin sitten tuo ilman lämpötilatunnistin..
Ehkäpä hommaan vielä kaasuläpän asentotunnistimenkin.
Ei noissa mittauksessa mitään kummaa näy ( paitsi tuota lämpätunnistinta en mitannut ) mutta jostakin joku katkos/väärä arvo pitää löytyä.
Ei tuo ole kyllä oireillut niiden kahden käynnistämättömyyden jälkeen yhtään mitään
Kun en tiedä. Ei ole noiden toimenpiteiden jälkeen mitään temppuillut.ff kirjoitti:Nostelen tän vanhan aiheen ylös ihan mielenkiinnosta,tuntuu nämä käyntihäiriöt olevan sen verran yleisiä.Missä oli lopulta vika ukormi?
Nyt kun hieman tuota konehuonetta putsailen niin huomasin että laturi vaatii huolenpitoa. Laakerit alkavat olla loppu ja herätin ( vai mikä se laturin toinen ohuempi piuha onkaan nimeltään ) piuha oli liittimestään sangen hapettunut. Ei varmaan vaikutusta mutta mistäpä senkään tietää.
Kesäksi toiset tulpanjohdot ja muutamien sähköosien uusinnat.
Mitkäs tulpan johdot sulla nyt olikaan paikoillaan?ukormi kirjoitti:Kun en tiedä. Ei ole noiden toimenpiteiden jälkeen mitään temppuillut.ff kirjoitti:Nostelen tän vanhan aiheen ylös ihan mielenkiinnosta,tuntuu nämä käyntihäiriöt olevan sen verran yleisiä.Missä oli lopulta vika ukormi?
ff
caltsu
mä ostin tarvikepiuhat kossuun, oli kans jotain 50e.ff kirjoitti:Alkuviikosta hain omaani varaosia ja kysäsin piruuttani foordilta orggis johtojen hintaa,oli muikeat 78€ kappale.Mikähän niissäkin maksaa.Täällä jossain mainostettiin honda accordin piuhoja sopiviksi,joten ostin sellaiset.Hintaa alle 50€/sarja,puolan johdon joutuu ostamaan erikseen.
paljos on alkuperäisten johtojen vastusmäärä?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Silicone Mega lead noissa lukee.tony the tiger kirjoitti:Mitkäs tulpan johdot sulla nyt olikaan paikoillaan?ukormi kirjoitti:Kun en tiedä. Ei ole noiden toimenpiteiden jälkeen mitään temppuillut.ff kirjoitti:Nostelen tän vanhan aiheen ylös ihan mielenkiinnosta,tuntuu nämä käyntihäiriöt olevan sen verran yleisiä.Missä oli lopulta vika ukormi?
t5
5 kilo ohmia näyttäis olevan.caltsu kirjoitti:mä ostin tarvikepiuhat kossuun, oli kans jotain 50e.ff kirjoitti:Alkuviikosta hain omaani varaosia ja kysäsin piruuttani foordilta orggis johtojen hintaa,oli muikeat 78€ kappale.Mikähän niissäkin maksaa.Täällä jossain mainostettiin honda accordin piuhoja sopiviksi,joten ostin sellaiset.Hintaa alle 50€/sarja,puolan johdon joutuu ostamaan erikseen.
5 kilo ohmia on siinä mikä menee venakopasta läpi, johdossa vielä suunnilleen saman verran eli n. 10k ohmia/piuha.t5 kirjoitti:5 kilo ohmia näyttäis olevan.caltsu kirjoitti:mä ostin tarvikepiuhat kossuun, oli kans jotain 50e.ff kirjoitti:Alkuviikosta hain omaani varaosia ja kysäsin piruuttani foordilta orggis johtojen hintaa,oli muikeat 78€ kappale.Mikähän niissäkin maksaa.Täällä jossain mainostettiin honda accordin piuhoja sopiviksi,joten ostin sellaiset.Hintaa alle 50€/sarja,puolan johdon joutuu ostamaan erikseen.
pau
10kohmia alkaa olemaan reippaasti liikaa, jos meinaa että toimii...
max 5kohmia yhteensä, sisältäen tulpan ärrän ( jos sellanen on ).
Pistin omaan orggispiuhojen kaveriksi puolanjohdon "rautalanka"mallisen.
p.
p.
Toinen vaihtoehto on ajella kunnon sytkävehkeillä, niin ei tarvitse arpoa johtojen ja tulppien kanssa.pau kirjoitti:10kohmia alkaa olemaan reippaasti liikaa, jos meinaa että toimii...
p.
pau
No itseasiassa ei ole vaihtoehtoja, kyllä ne johdot ja tulpat pitää olla silti kunnossa. Jos löytyy kunnon kipinävehkeet ja johdoissa liiaksi resistanssia, niin alkaa jakajan kannen sisällä melkoinen ilotulitus. On huomattu ihan käytännössä parissa kilpurissa...Skorppi kirjoitti:Toinen vaihtoehto on ajella kunnon sytkävehkeillä, niin ei tarvitse arpoa johtojen ja tulppien kanssa.pau kirjoitti:10kohmia alkaa olemaan reippaasti liikaa, jos meinaa että toimii...
p.
p.
Mulla on kaikki tulpanjohdot (5k tietysti löytyy siitä alkuperäisestä systeemistä tulpan päässä) ja puolanjohto vastuksettomia.pau kirjoitti:10kohmia alkaa olemaan reippaasti liikaa, jos meinaa että toimii...
p.
Tulppia ollut vastuksella ja ilman.
ff
Toimihan se kossu taas vähän aikaa...Oireet on samat kuin ukormin autossa.Jakajan anturin vaihdoin,se oli rikki.Sen jälkeen toimi normaalisti kunnes taas ei lähtenyt käyntiin.Tulpat pikimustat ja bensaset.
Vaihdoin vanhat tulpat takasin ja taas toimi ihan normaalisti.Uudet tulpat oli motorgraftin agpr902p,väli 0,7.Vahat tulpat nippodenson platinat,niilä tuntuu pelaavan paremmin.Mikähän tota vaivaa?
Kun ei lähde tulille niin liikutteles hieman jakajan kantta irroittamatta sitä. Tuo auttoi omassani. Olin jo jakajan sisällä olevan anturin vaihtanut kun tuota kokeilin..ff kirjoitti:Toimihan se kossu taas vähän aikaa...Oireet on samat kuin ukormin autossa.Jakajan anturin vaihdoin,se oli rikki.Sen jälkeen toimi normaalisti kunnes taas ei lähtenyt käyntiin.Tulpat pikimustat ja bensaset.
ff
Tota jakajan kantta ihmettelin,kun vaihdoin sen uuteen.Minusta toi kansi on joten väljän olonen,vaikka se on lukittuna niillä klipsulla,niin silti se heiluu ihmeen paljon.
Täytyy vielä vaihtaa se lämpötunnistin,josko siinä olis jotain häikkää,ilmatunnistimen jo uusin.
Ihmetytti myös noi motorgraftin tulpat,se keskiosa on tosi lyhyt,kärkivälillä 0,7mm menee sivukärki melkosen vinoon.
ff
Yleismittarin mukaan lämpötilatunnistin oli rikki.Vaihdoin uuden anturin,auto tulille.Kylmänä käy huonosti ja tosi paksulla,tyhjäkäynti heittelee,korjaantu kun nyppäsi solenoidin johdon irti.Normaali lämpösenä käy hyvin.Solenoidi vasta putsattu,onkohan sekin rikki.
Paljonko se kampuran asentotunnistimen väli on?Minkälaisia oireita se aiheuttaa?Vaihdellaan vielä uusi puola ja uudet tulpan johdot paikalleen.
