pablo
Viesti
Kirjoittaja pablo » Su Elokuu 27. 16:17:04 2006
Lataus heittelee tyhjäkäynnillä ja kierroksilla 12.0v ja ^~13,5v välillä.. autossa on vpv:n digitaalinen sytkä mistä näkee latauksen..En yleismittarilla mittaillut vielä muualta..Laturi on fordin 55a(muistaakseni) ja säädin on uusi mut himmeästi polttaa merkkivaloa??
alahihnapyörä kyllä vähän suureni kun laitoin ton sytkän mut ei kai sen pitäis tuollai heijata
?? Nyt laitoin autogagen kiekkamittarin puolan +:ssaan ja -:kseen niin näyttäis et viisari nykii aina kun lataus tippuu ja startatessa pyörii ympyrää
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Viesti
Kirjoittaja Arska » Su Elokuu 27. 18:14:19 2006
Maadoitushan on kunnossa?
pablo
Viesti
Kirjoittaja pablo » Su Elokuu 27. 18:35:57 2006
Mietin sitä koneen maadoitusta itsekkin..Kun lämpömittarikaan ei aiemmista kommenteista/topiccista huolimatta ruleta..Siis menee tappiin kun runkoon laittaa mut muuten ei nouse ku millin viisari
..koneen maadoituspiuha NÄYTTÄÄ hyvältä mut käytän sen irti..
EDIT:siis jos koneen maadoitusta arska tarkoitit
Bmw 330i E46
Viesti
Kirjoittaja Arska » Su Elokuu 27. 18:56:05 2006
Kyllä, koneen maadoitusta. Itsellä oli kerran häiriöitä koneen maadoituksessa, ei startannut ja kun avaimesta käänsi niin lisämittarit menivät tappiin ja jäivät sinne... Ilmeisesti startin virrat meni kaikkia muita reittejä pitkin kuin sieltä mistä piti.
pablo
Viesti
Kirjoittaja pablo » Su Elokuu 27. 19:25:03 2006
eikös toi lämpömittariongelmaki voi siitä johtua??Mulla menee kyllä paksu piuha lohkon alareunasta etupalkin pultin alle..Voi tietty olla et kosketus huono
Bmw 330i E46
Viesti
Kirjoittaja Arska » Su Elokuu 27. 19:29:33 2006
Laita piuha kehäpultin alta suoraan akkuun.
pablo
Viesti
Kirjoittaja pablo » Su Elokuu 27. 19:30:58 2006
Akku peräkontissa ja minkä "kehäpultin"..Ei leikkaa nyt
Bmw 330i E46
Viesti
Kirjoittaja Arska » Su Elokuu 27. 20:20:48 2006
Niin siis vaihteiston kehäpultin alta saa hyvän maadoituksen, tai startin pultin alta. Tuossa konttitapauksessa itse hitsaisin erillisen palikan johonkin, mihin sitten tuon maakaapelin saa tiukasti kiinni. Konehuoneen puolelle sama homma.
pablo
Viesti
Kirjoittaja pablo » Su Elokuu 27. 20:28:29 2006
Kiitos arska
.. Koitan tota maadoituksen parantamista seuraavaksi..
Bmw 330i E46
TAp
Viesti
Kirjoittaja TAp » Su Elokuu 27. 20:55:10 2006
On myös latureita jotka tarvii oman maajohdon, rungon taskan siihen tappi + mutteri.
Onkos tossa ulkoinen vai sisäänrakennettu säädin ?
pablo
Viesti
Kirjoittaja pablo » Su Elokuu 27. 23:26:50 2006
Ihan ulkoinen.. hiilipaketti samassa.Enpäs muuten olekkaan varma oliko se laturi sittenkin boschilainen..
No joka tapauksessa oireet sellaiset..
Bmw 330i E46
pablo
Viesti
Kirjoittaja pablo » Su Syyskuu 10. 20:34:08 2006
Nyt on mittailtu ja akulle tulee ihan normaalisti 13,8 voltin tuntumassa virtaa..
Toi vpv:n sytty kytketään vaan puolan +:ssaan ja -:seen niin voikos se nyt näyttää puolalta tollasta heittelyä
.. tietty tuleehan siihen oma ohjain boxikin ja kampiakselille anturi.. Muistaakos tinde oliko vastaavaa sinun aikaan jos luet tätä..
Bmw 330i E46
VesQ
Viesti
Kirjoittaja VesQ » Su Syyskuu 10. 20:54:21 2006
Saattaapi olla että auton johtosarjoissa on huonoja liitoksia yms kontaktihäiriöitä niin heittelee jännitteet vaikka akusta yms laturin perästä mitattuna näyttää korkeampaa
