ohc-öljypumpun imuputki vs cossun
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Elokuu 14. 10:54:00 2006
onko ko putkissa eroa, ja tarkemmin, onko eroa 1.6 ohc vs 2.0 ohc vs cossu?
Pikainen vastaus olisi tarpeen että saadaan taas yksi cossu takaisin elävien kirjoihin..
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Elokuu 14. 12:19:59 2006
En mikroskoopilla ole katsonut, mutta kovasti samannäköinen oli taunuksen 1.6 oharin putki. Sihti oli isompi.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Elokuu 14. 12:24:35 2006
Itekkin kys. pumppuja talvella pöydällä pyörittelin ja samankokoisilta "silmämääräisesti" näyttivät!
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Elokuu 14. 12:37:59 2006
ok, hyvällä tuurilla ne sopii ja se taas tarkoittaa sitä et cossu saattaa vihdoinkin herätä lähipäivinä..
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Elokuu 14. 12:40:29 2006
Pumppuhan on sama ja pumpun kiinnityskohta sama, joten kaiken järjen mukaan sopii.
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Ma Elokuu 14. 13:53:30 2006
Pumppu käy ja imujalka käy ristiin ohc/2wd cossussa, mutta cossussa on juotettu öljyruiskun suihkutusputket imujalkaan.
Jos laittaa cossuun ohc:n öljypumpun imujalan, joutuu ottaan ohc:n öjypumpusta vähintäänkin sen kannen myös (tai koko pumppu) ettei ruiskuttele turhaan öljyä "harakoille". Cossussa öljy pumpun kannessa öljyruiskun lähtö suuttimille.
Silloinhan tietysti jää männänpohjan jäähdytys pois.
Nelivedon öljypumppuun ei käy ohc:n pumpun kansi koska nelikossa pumpun akseli laakeroituu myös siihen kanteen, muuten pumpun kiinnitys lohkoon sama kaikissa.
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Elokuu 14. 14:20:58 2006
TVR kirjoitti:Pumppu käy ja imujalka käy ristiin ohc/2wd cossussa, mutta cossussa on juotettu öljyruiskun suihkutusputket imujalkaan.
kiitos, tätä tietoa hain, nää pumppuvariaatiot olikin tiedossa mutta toi imuputki ei. mulle kun tuli tuohon cossun koneeseen ohc:n korkeapaine pumppu, ja lohkoon tuli kiinteät öljysuuttimet joten siksi en tarvitse niitä alkuperäisiä öljysuihkuja, ja samasta syystä tarvitsen ohc:n normi imuputken. ei suotta viitsi rikkoa cossun omaa öljyimu/suihkuputkea..
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Elokuu 14. 16:18:24 2006
Näin arvelin kun luin kyssärin. Kannattaa varmistaa ettei ole pituuseroa imuputkessa, ja/tai korkeuseroa. Eri vaihtoehdot -öljypohjien- välillä: Capri-Granada; pitkä syvennys (lyhyt imuputki?), "keskimittainen" syvennys löytyy Sierrasta ja Scorpiosta, ja lyhyt Taunuksesta (pitkä imuputki) ; tästä pystyy tekemään mk1-2 Escoon pohjan ilman hitsaamista.
Imuputkia löytyy OHC:stä keskenään hieman erinäköisiä ja -mittaisia. Korkeusongelma (väärä imuputki pohjaan nähden) tullut kerran vastaan; leiponut kone jossa oli imusiivilä tiiviisti syvennyksen pohjaa vasten-> ei öljyä...
Summa summarum: cossuun laitettaessa Sierra-scorpion putki käy hyvin (varmista korkeus; alu- vs. peltipohja), muut kannattaa varmistaa pituudeltaankin.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Elokuu 21. 16:11:08 2006
Millaisen pumpun sinne laitat OHC:n alumiinirunkoisen vai Mellingin?
Tavallinen OHC taitaa kulua aika nopeasti kun roottoria ei ole tuettu kuin yhdestä päästä ja paineita vielä nostetaan, toisaalta kilsoja ei varmaan kovin paljon kerry ennen seuraavaa remonttia :wink:
Mellingin pumppu on valurauta rungolla ja akseli tuettu kanteen, korkea paineinen ja kapasiteettinen maksaa 130-150€ täällä ja reissun verran vähemmän kotimaassaan.
4x4 Cos pumppua on kanssa sellaista jossa pumpussa ei ole reikää öljyn ruiskutusputkelle eli ilmeisesti pieni turboiseen Escoon tarkoitettu.
Pumppu ja sen rööri kävisi varmaan sullekkin.
Mulla on jostain kisa Cossusta oleva pumppu jossa lähtöpään reikä on 2x niin suuri kuin Mellingissä eli pieni porttaus voisi olla pumppuunkin paikallaan.
