mielipiteitä miten pahasti on käynyt ??
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » Ke Heinäkuu 12. 21:02:05 2006
oli jakoremmi päässyt löysälle sen verran että jako oli hypännyt noin 4 hammasta
autossa on vakio nokat ja mäntiin tehty venoille noin millin kolot, kierroksia ei ollut kuin 1500 max
mahtaako olla venttiilit kierot vai voiko olla käynyt tuuri ?
Sierra Cosworth 4X4 -90 liikkuu...
Ford Scorpio 2.0 16v -95 Käyttöpeli
Jäsen #139
iRC: cossu_
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » Ke Heinäkuu 12. 21:48:24 2006
Kansi irroittamalla näet onko tullut pahoja osumia mäntiin. Tuskin tuo muuten selviää? Oliko remmin kiristimen mutteri löystynyt omia aikojaan tai jäänyt löysälle?
Re: mielipiteitä miten pahasti on käynyt ??
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Heinäkuu 12. 21:48:47 2006
Orsts2 kirjoitti:oli jakoremmi päässyt löysälle sen verran että jako oli hypännyt noin 4 hammasta
ohivuoto ja puristuspaine mittaus kun jako on korjattu kohdalleen
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ke Heinäkuu 12. 21:49:11 2006
Onko kyseessä cossu? Jos on, niin venttiileitä on 99,9% todennäköisyydellä vääntynyt. :cry: :cry:
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » Ke Heinäkuu 12. 22:01:18 2006
Cosesc kirjoitti:Onko kyseessä cossu? Jos on, niin venttiileitä on 99,9% todennäköisyydellä vääntynyt. :cry: :cry:
voi perseen perse
Jäsen #139
iRC: cossu_
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ke Heinäkuu 12. 22:17:58 2006
Orsts2 kirjoitti:
voi perseen perse
Mulla väänty kymmenen, pakopuolen nokkapyörä pakeni paikalta.
Edit: niin ja männät oli wisecot reiluilla venttiililovilla, n. 5mm.
Viimeksi muokannut tony the tiger, Ke Heinäkuu 12. 22:25:33 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Heinäkuu 12. 22:23:00 2006
On kyllä aika todennäköistä että on venoja vääntynyt.
Ei taida millin kolot riittää jos useamman hampaan hyppää.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Heinäkuu 12. 22:45:25 2006
mani mani mani.. :evil:
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » Ke Heinäkuu 12. 23:36:35 2006
samiharju kirjoitti:mani mani mani.. :evil:
onneks sillä selviää ;)
Jäsen #139
iRC: cossu_
+2.bar
jep
Viesti Kirjoittaja +2.bar » To Heinäkuu 13. 10:17:45 2006
omakohtaiena kokemuksena........
101% cosworth omistajan tuurilla on 1 venttiili on ehjä.
sekin imu, koska halvempi.
älä piruvie osta autoracingistä. ovat hivenen hintavia.!!!!!!!!
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » To Heinäkuu 13. 11:20:45 2006
ja hauskinta tässä on juuri se että kansi on viilattu ja remontoitu täysin viime kuussa
Jäsen #139
iRC: cossu_
Viesti Kirjoittaja Timo » To Heinäkuu 13. 12:01:20 2006
esim nimimerkki "varastomies", siltä venttiilit ~180e sarja..
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » To Heinäkuu 13. 12:47:12 2006
kiitos avuista, mites mahtasin saada tohen nimim. varastomies yhteyttä
Jäsen #139
iRC: cossu_
Viesti Kirjoittaja Timo » To Heinäkuu 13. 13:33:29 2006
laitoin privaa sulle.
