Kokemuksia eri cvh ruiskunokista
Kehmu
Viesti Kirjoittaja Kehmu » Ma Kesäkuu 12. 23:58:35 2006
Olis tarkoituksena aloittaa tuossa aivan pian tuon kolmoskoppasen laittaminen, kunhan saan viimeiset palikat ja tarvikkeet haalittua kasaan. Kone menee myös pienimuotoiseen remonttiin, lähinnä kansi menee työn alle. Nostajat ovat finaalissa ja melkeinpä veikkaan että nokkakin on kaput. Tarkoituksena olisi siis hommata kokonaan uusi nokka ja nostajat plus hilppeet. Olen nuita piperin ja kent camsin paketteja katsellut, kun eivät ilmeisesti hirveän paljon enempää maksa kuin orginaali osat. Varaosanokista en ole kuullut muuta kuin huonoa...
Eli löytyykö kokemusta noista eri paketeista ja mikä olisi paras yhdistelmä? Kantta on siis tarkoitus hieman siistiä, lisäksi tulee peltisarja ja uusi paremmin hengittävä putkisto. Niin ja koneena tuo xr3i mfi.
Kehmu
Viesti Kirjoittaja Kehmu » La Heinäkuu 1. 21:41:45 2006
Eikö kellään ole oikeasti minkäänlaisia kokemuksia cvh:n viriruiskunokista? :shock:
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Su Heinäkuu 2. 9:30:50 2006
Mulla on ollut nyt 3 vuotta toi kent camsin CVH32 ja ihan tyytyväinen olen siihen ollut, tuskin sillä nyt mitään hirveitä tehon lisäyksiä tuli. Hyvin se on toiminut, nokalla on ajettu 30000 km eikä näy oikein mitään kulumisen merkkejä. Autona kanssa xr3i hieman muutenkin piristelty.
ESCORT MK3/4
Kehmu
Viesti Kirjoittaja Kehmu » Su Heinäkuu 2. 14:42:51 2006
j.kangas kirjoitti:Mulla on ollut nyt 3 vuotta toi kent camsin CVH32 ja ihan tyytyväinen olen siihen ollut, tuskin sillä nyt mitään hirveitä tehon lisäyksiä tuli. Hyvin se on toiminut, nokalla on ajettu 30000 km eikä näy oikein mitään kulumisen merkkejä. Autona kanssa xr3i hieman muutenkin piristelty.
No juu, ei ole tarkoituksena 'tehonlisäys'. Juuri tätä hain että miten on pelannut ja miten kestää. Itse olen kanssa kallistumassa tuon cvh32:n puoleen. Pitänee pistää siis tilaukseen :)
AnttiM
Viesti Kirjoittaja AnttiM » Su Heinäkuu 2. 16:43:04 2006
Kannattaa muuten ehdottomasti myös ostaa(/teettää) säädettävä nokkapyörä...
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Su Heinäkuu 16. 19:28:29 2006
Muistaakseni mullakin on Kentin CVH32 tuos XR3i:ssä mut en muista varmaks. Aika varmaks...khyl.
Ja ihan ok se on kait ollu, alle tonnissa ei meinaa käydä mut siihen saatto olla kyllä syynä esim. suutin joka vuotanu ilmaulkoon. >.<
Ja kannattaa TODELLAKIN ostaa uus nokka samalla jos ostat nostajat kun eivät todellakaan oo sieltä halvimmasta päästä, (kokemuksesta tiedän että vanha nokka saattaa syödä uudet nostajat hetkessä). :roll:
Sama pätenee toisinpäin.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
