KOhde: Sierra 3d 2,0 OHC Turbo '83
Valot (lyhyet) reistaa, viittaisi valoviikseen.
Automatiikka ei toimi, parkit toimii ok mutta lyhkäset ei, eikä pitkät. (lisäpitkillä) Vilkun viiksestä vetämällä itseesi päin toimii kaikki. Mutta pitkät ei jää päälle. Toimi kunnolla hetken. (1h auton ostohetkestä)
Takavalojen toiminta yhteydessä töyssyihin (maa kontaktit) ja pakkivalo! vilkkuu välillä eteen ajettaessa.
Pyyhkijät lakkasivat toimimasta kotipihalla, pyyhkijät oli yht. jaksoisesti päällä 2h(ajoa) mutta lopettivat toimintansa heti kotipihalle...
Vikapaikkoja?
Sähköt sekaisin, valot/pyyhkijät!
ParDe
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
Zipi
Noitten viiksien lisäksi kannattaa tarkistaa sulakeboksin pohja ja tarkastaa myös etteivät sulakkeet ole hapettuneet...
Tietysti voi olla myös jokin liitos joka on hieman ollut heikossa hapessa ja päässyt sulamaan/irtoamaan. Aika monesti tälläisissä keisseissä jossain on ollut niin heikko liitos että se on alkanut lämpiämään ja sulanut sisältä päin kelvottomaan kuntoon. Päällepäin kaikki saattaa näyttää ehjältä...
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Mikitic
