KOKONAINEN FORD CAPRI ROMIKSELLA, Hki
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » Ke Huhtikuu 19. 11:03:12 2006
ajellessani (19.4) Tattarinsuon teollisuusalueella huomasin keltaisen Ford Caprin Hyötyosa -nimisen romiksen pihassa.
Romiksen omistaja kertoi Caprin tarinan. capri oli otettu tattarinsuon väärinpysäköityjen autojen häkkiin ja auton omistaja seisotti sitä siellä 1 vuoden jonka jälkeen päätti luanstaa coupen ulos. hinta 1800e. sitten tuli muutto toiselle paikkakunnalle ja omistaja väsyi suunnitteilla oleviin caprin korjauksiin ja myi kärryn vieressä olevaan romikseen.
otin muutaman kuvan ja ne ovat sivuillani 20.4.
Viimeksi muokannut vordson, To Huhtikuu 20. 10:16:30 2006. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » Ke Huhtikuu 19. 20:47:57 2006
Taitaa olla sama josta turistiin viime keväänä capri klubilla..
silloin taisi olla hintaa jotain 300.. ??
Jos olisin ollut lähempänä niin olisin hekenut tosin 300 ehkä vähän liikaa..
Fix Or Repair Daily
Ford Taunus 17m -66 2.3 V6 automatic
Ford Mondeo -97 1.8 Turnier
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Huhtikuu 19. 23:07:33 2006
Mikä Capri se on? Mitään speksejä? Ei vissiin kummonen ole, jos 300€ on liikaa?
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » Pe Huhtikuu 28. 21:40:28 2006
1.6 mk2 laho mutta varaosiksi lasit ja yms.
Fix Or Repair Daily
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » Ke Elokuu 2. 13:04:25 2006
Huomen aamusta lähtee tuo Capri paaliin. Jotain hyvääkin osaa autossa vielä olis mm. kaikki lasit, sisustan osaa jne.
Niin ja isot tolpat kaikkineen...
Taka-akselin, valot, puskurit, ovipahvit ja jotain pientä mä vein siitä äsken.
Hopi hopi hakemaan, jos jotain tarttee.
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Taunus I -74 1.6-16V
iegres
Viesti Kirjoittaja iegres » Ke Elokuu 2. 13:20:34 2006
Soitanpa noista tolpista.
Editoin sitten tähän jotain.
Edit: Mulkku äijä linjan toisessa päässä ja 50e/kappale.
En hae.
Mondeo STW mk3
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » Ke Elokuu 2. 15:16:11 2006
Jos meet sinne ja otat ite irti, ni varmaan saa halvemmallakin?
Mulle se heppu ei ollu ainakaan yhtään mulkku. Turistiin muutenkin niitä näitä noista vehkeistä.
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Elokuu 2. 17:39:12 2006
iegres kirjoitti:Soitanpa noista tolpista.
En hae.
No hoh hoh! Meinaatko ihan tosissas että 50€ tolpalta on liikaa? Ei, vaikka olis ilman jarruja.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ke Elokuu 2. 18:30:16 2006
MouTine kirjoitti:
En hae.
todennäköisesti jäi hakematta huonon palvelun takia
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » Ke Elokuu 2. 19:18:44 2006
Niin, muistaakseni RallyRacessa oli markka aikaan käytetyt isot tolpat 1500mk/pari. Et jos isoja tolppia tarvii, niin eihän tuo paha olis ollut. Oli tolpat, navat jarrut, yläpäät jne. Ja varmasti olisi saanut tingittyäkkin.
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Elokuu 2. 20:08:55 2006
Aikoinaan isoista Caprin tolpista pyydettiin 500-600mk/pari. Bilsteinina sitten yleensä ~1500mk.
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » Ke Elokuu 2. 22:29:47 2006
jjs kirjoitti:Aikoinaan isoista Caprin tolpista pyydettiin 500-600mk/pari. Bilsteinina sitten yleensä ~1500mk.
...niinno en mäkään tolpista ole niin hirveesti köyhtynyt. Joskus ostin bilstein -tolpat rojuineen 50€/pari :lol:
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Viesti Kirjoittaja jjs » To Elokuu 3. 0:10:52 2006
RaimoS kirjoitti:
Kai muistit tinkiä? :)
OT:
Ostin myös joskus Capri RS2600:ssa kiinni olleet tolpat sopivasti:
Bilstein kynäjousilla ja säätökierteillä, jäähdytetyt levyt alumiininavoin (silloin tod. harv.), ja laakeroidut yläpäät; 350mk pari.... Purkaamoukko kun ei saanut niitä mihinkään myytyä kun ei tiennyt mitkä ja mihin ne on :)
Sääli että saman laitteen muut osat; mm RS-kuppipenkit, ratti jne menivät sivu suun.
iegres
Viesti Kirjoittaja iegres » To Elokuu 3. 10:32:42 2006
Soitin vielä kerran äsken ja yritin vähän tinkiäkin.
Tiukka äijä, ei ois euroakaan antanut alennusta.
Lupasin mennä kattomaan/hakemaan tänään, ellei oo ihan paskassa kunnossa.
Katoitko RaimoS yhtään tolppia? Oliko ihan ok?
Mondeo STW mk3
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » To Elokuu 3. 17:51:54 2006
iegres kirjoitti:Soitin vielä kerran äsken ja yritin vähän tinkiäkin.
No jos täydelliset tolpat maksaa 50€/kpl niin ei mikään ihme ettei mitään alennusta saanut. Noihan lähtee jo muutenkin aika pilkkahintaan.
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » To Elokuu 3. 22:08:13 2006
iegres kirjoitti:Katoitko RaimoS yhtään tolppia? Oliko ihan ok?
Ihan "normi" kuntoiset. Sellaiset millaiset niiden voi kuvitellakkin olevan, olettaen että se Caprikin on ehtinyt maata jo jonkun aikaa siel romiksella. Eli tuskin niitä ihan bolt-on voi auton alle heittää :wink:
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
iegres
Viesti Kirjoittaja iegres » Pe Elokuu 4. 9:10:25 2006
Olihan se odotettavissa, että kaipaa perinpohjaista puhdistusta.
Muuten kyllä terhakat tolpat, joten maksoi mukisematta sen 50e tolpalta :)
Mondeo STW mk3
JTE
Viesti Kirjoittaja JTE » Pe Elokuu 4. 21:20:29 2006
Ei todellakaan huono valinta ! Jos joku rupeaa kaupassasi ahdistamaan niin ota yhteyttä ! Saat omasi pois ? :o
