kaasarista ruiskuksi
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Pe Huhtikuu 14. 10:31:09 2006
minulla on 2.0l kaasari Sierra. joudunko vaihtamaan johtosarjoja kun muutan auton ruiskuksi vain onko 89 Sierrassa jo ruiskun johdotukset valmiina?
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Huhtikuu 14. 10:38:37 2006
Aikapitkälti taitaa olla auton johtosarja sama.
Omassa -87/88 mallissa piti vaihtaa vaan koneen johtosarja ja ruiskun sarjallekin löytyi liitin auton johtosarjaan liittämiseksi kojetaulun alta, apparin kohdilta. Ja pumpulle meni piuhat takakonttiin, joten tartti laittaa vaan siitä se pätkä pumpulle. Releet ym oli jo boxissa paikallaan.
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Pe Huhtikuu 14. 11:03:33 2006
Popi kirjoitti:Aikapitkälti taitaa olla auton johtosarja sama.
Näin OHC-Sierrassa mutta jos en väärin muista niin dokkilaisessa taitaa joutuu vaihtamaan kaikki..
#350
ripaj86
Viesti Kirjoittaja ripaj86 » Pe Huhtikuu 14. 12:57:36 2006
juu. johdot uusiksi ja tietysti kannenkin joutuupi vaihtaa ruiskumalliseen...
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Huhtikuu 14. 21:52:35 2006
cosworthman kirjoitti: Näin OHC-Sierrassa mutta jos en väärin muista niin dokkilaisessa taitaa joutuu vaihtamaan kaikki..
No pärskatti, enpä hokannu kattoa tota sigua :(
Dokkilaisesta en sano sitten mitään. Tai voin sanoa että ota 600e rahaa sekä traileri ja tuu poikkeen keskiuudella maalla, niin saat varmasti kaikki mitä tarviit auton muuttamiseksi ruiskumalliksi... ja paljon mitä et edes tarvii.
Nsa
Viesti Kirjoittaja Nsa » La Huhtikuu 15. 1:22:48 2006
Eikä sitä kantta välttämättä tarvitse vaihtaa. Joutuu vaan varovasti imupuolelta työstämään, että suuttimet mahtuu ruiskimaan.
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Huhtikuu 15. 2:49:26 2006
Nsa kirjoitti:Eikä sitä kantta välttämättä tarvitse vaihtaa. Joutuu vaan varovasti imupuolelta työstämään, että suuttimet mahtuu ruiskimaan.
Näin ohc:ssä mutta doch:ssa suutinten paikat ovat kannessa ei imusarjassa.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » La Huhtikuu 15. 9:32:15 2006
tarkoitus olikin vaihtaa tuon dokkilaisen kone ohceeksi olisi valmiiksi viritty kone... 8)
Mondeo -02 ST220
#1398
Viesti Kirjoittaja olafu » La Huhtikuu 15. 14:11:50 2006
Kannattaa varautua ja pistää tyhjennetty katti putkeen, tai vaikka putken ympärille vaan. On sen verran uusi auto, että katti tarvitaan näön vuoksi. Kattivehkeen päästöihin sen ei silti tartte mennä.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Su Huhtikuu 16. 16:23:02 2006
ei ole koskaan kattia minun autossa ollutkaan...
Mondeo -02 ST220
#1398
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Huhtikuu 16. 18:24:41 2006
Mutta leiman kannalta semmonen vaaditaan, jos viritetään 87-> autoa. Edelleenkään sen katin ei tarvitse toimia, eli riittää, kun leikkaat vanhasta paskasta katista päät irti, putki läpi keskeltä ja saumaa :)
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ma Huhtikuu 17. 20:13:10 2006
tjaa siinä semmonen on... nooh sehän sitten tehdään..
kävin tänään sen tekniikan luovuttajan hakemassa... meinasi sydän pysähtyä kun tutkiskelin papereita. vuosimallin 85 2.0 IS sierra olikin kyseessä... mutta kori on sen verran hapan etten kehtaa ruveta siitä tekemään. Siitä kori jollekkin joka osaa korjata niitä kunnolla sen saa käydä tuosta pihasta hakemassa pois, kunhan koneen saan irti(ja muut tilpehöörit) mitä muuten vakiona on tehoja tässä vanhassa iiässässä
Mondeo -02 ST220
#1398
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ma Huhtikuu 17. 20:24:43 2006
sitten samassa lähteepi kaupaksi kuidusta tehty cossun etupuskin, myös se lirpake vanhempaan malliin joka on valojen välissä. ja siipicossun takasiipi kuitua sekin... tarjousten perusteella
Mondeo -02 ST220
#1398
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ma Huhtikuu 17. 23:19:14 2006
onnistunko asiassani mitenkään saanko sorvattua 3 ovisen helmat ja kaaret 4 oviseen ikinä millään opilla kiinni
Mondeo -02 ST220
#1398
ripaj86
Viesti Kirjoittaja ripaj86 » Ti Huhtikuu 18. 0:34:30 2006
taka kaarista pala pois ja laittaa kiinni oveen mulla oli 5d sierassa ainaski sillain... riesa ...on niitä hienompiakin asennuksia nähty :oops:
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ti Huhtikuu 18. 10:43:07 2006
ripaj86 kirjoitti:taka kaarista pala pois ja laittaa kiinni oveen mulla oli 5d sierassa ainaski sillain... riesa ...on niitä hienompiakin asennuksia nähty :oops:
mmjooo saattashan sen noinkin saada... tätä mietin ensin mutta sinnehän jää sitten kun oven aukasee hirmuset kolot jotka pitäs jollain täyttää
Mondeo -02 ST220
#1398
