Kaikki vinkit tervetulleita, oli sitten rosteria tai ei.
PS. On yritetty googlettaa, mä en vaan osaa...
Edit: Tollasen löysin:
Ford Scorpio Cosworth Combi 6-cyl - Art. nr: FOK 60337B
Årsmodell: -96 / Specifikation: Från flex efter kat o bakåt. (2Ljuddämpare).
- OBS! Detta avgassystem måste tillverkas direkt på bil vid någon av våra filialer eller partners. Det är alltså ej ett leveransbart system. Klicka på länken Partens/Filialer här nedan, för att se var du kan få systemet tillverkat
Partners/Filialer
Pris inkl. moms och montering.
http://www.ferrita.se/default.asp?c=sho ... at=140&id=
Noita kai saisi Eurostainlessin kautta suoraan Suomestakin?
Mitähän tuossa mahtaa lukea kun tuli ruotsin tunnit istuttua nesteen kahviossa...
