Cossun Bensapumppu
Cossun Bensapumppu
Missä on tappokytkin, kun ei ole varapyöräkotelossa? Kokeilin vaan äsken startata, ja pumppu ei pyöri. Ajelin autolla pe. ihan normaalisti..
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Re: Cossun Bensapumppu
No jos se jonnekkin on siirretty,niin mahdoton sitä on sanoa. Ei se alkuperäisenä ole missään muualla kuin keskellä varapyöräkoteloa. Tsiigaa sulake.Laze kirjoitti:Missä on tappokytkin, kun ei ole varapyöräkotelossa? Kokeilin vaan äsken startata, ja pumppu ei pyöri. Ajelin autolla pe. ihan normaalisti..
#446
Fuck.. Hetki pieni..JRZ kirjoitti:No jos se jonnekkin on siirretty,niin mahdoton sitä on sanoa. Ei se alkuperäisenä ole missään muualla kuin keskellä varapyöräkoteloa. Tsiigaa sulake.Laze kirjoitti:Missä on tappokytkin, kun ei ole varapyöräkotelossa? Kokeilin vaan äsken startata, ja pumppu ei pyöri. Ajelin autolla pe. ihan normaalisti..
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Eli rele, mikä on boxis? Täytyy seuraa mihin johto lähtee siitä nipusta, mistä on ryöstetty..Hectori kirjoitti:no seuraat vain sitä johtoa mihin se menee sieltä pumpulta. jos kerran on kyse rakennelma autosta, niin eipä kaavioistakaan apua taida kauheasti olla.
onko bensapumpulle relettä niinkuin cosassa? toimiiiko se?
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
No eikös se rele ole tossa L6:ssakin siinä boksin vieressä eli yhdessä johtonipussa kaksi relettä. Ne releet on bensapumppu ja ruiskunboksin virta. Jos en väärin muista niin menee vielä silleen, että ruiskunboksin rele antaa herätteen bensapumpun releelle. Näin ainakin IS:ssä, joten jos kumpi jompi rele sökö ei pumpulle asti tule virtaa.
- CRSC jäsen 2014
Laita valot päälle jos sitten lähtis.Laze kirjoitti:Joo, kokeilin kopautella jo aikasemmin monta kertaa.. ei reaktioo. En usko et on laitettu mitään väliin. Virta on varastettu jotenki ihmeellisesti samasta johtonipusta, kuin takavalot..![]()
Täytyy tsekkaa viel jalkotila..
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
Ne syttyy automaattisesti.razorass kirjoitti:Laita valot päälle jos sitten lähtis.Laze kirjoitti:Joo, kokeilin kopautella jo aikasemmin monta kertaa.. ei reaktioo. En usko et on laitettu mitään väliin. Virta on varastettu jotenki ihmeellisesti samasta johtonipusta, kuin takavalot..![]()
Ja sitten vielä ihmetellään tekniikanvaihtojen huonoa mainettacossuton kirjoitti:Ryöstät uuden vaan jostain varmasta kohteesta ni eiköhän cossu taas nähdä LohjallaLaze kirjoitti:Virtaa ei tule pumpulle..
Eli nyt vaan sit alan ettii mihin vittuun se virtajohto "oikeesti" menee..
Niinpä.. ja tässä on todella hyvä esimerkki..JesseT kirjoitti:Ja sitten vielä ihmetellään tekniikanvaihtojen huonoa mainettacossuton kirjoitti:Ryöstät uuden vaan jostain varmasta kohteesta ni eiköhän cossu taas nähdä LohjallaLaze kirjoitti:Virtaa ei tule pumpulle..
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Mitkä on ne releet, mitkä on hanskalokeron takana jalkotilassa? 3kpl keltaisia.. jotkut niistä naksahtaa, kun virta-avainta kääntää. Tiä sit onko joku noista.
Johtonipun kadotin, kun se lähtee kuskinpuolen takapenkin kulmasta verhoilun alle seikkailemaan.. Hyvä muutenki tossa 15C pakkasessa touhuta..
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
- CRSC jäsen 2014
Tutkiskelin vähän tossa äsken. Tälläinen on se liitos. Sininen johto tulee bensapumpulta ja todella oudolta näyttää toi että on katkaistu tosta nipusta.
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Joo eli mikäs neuvoks. mittasin johdosta tulevan virran ja oli n.0.2v autossa virrat päällä. Kummatkin noista kahdesta releestä (hanskalokeron takana keltaiset) tuntui toimivan, noin sormituntumalla kun laittoi virrat päälle.
ns. tappokytkintä en ole löytänyt mistään matkan varrelta boxin luo. voiko pumppu olla jäässä vai kenties rikki? lämmittelin sitä tunnin verran puhaltimella..
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
tuntuisi että olis hapettunut tai poikki matkan varrelta. siis releen ja pumpun välissä. sun pitää saada sinne pumpulle 12v, eli aukaiset sen sinisen johdon sokerinpalan, eli sen mikä tuossa yhdessä kuvassakin oli. tinaa se liitos ja suojaa liimapohjasella kutistesukalla. katso toimiiko, jos ei niin seuraat piuhaa releelle ja katsot onko lisää liitoksia matkalla, tai muuten katkosta johtimessa.Laze kirjoitti:Joo eli mikäs neuvoks. mittasin johdosta tulevan virran ja oli n.0.2v autossa virrat päällä. Kummatkin noista kahdesta releestä (hanskalokeron takana keltaiset) tuntui toimivan, noin sormituntumalla kun laittoi virrat päälle.
kuvassa näkyvä sininen piuha menee suoraan pumpulle ja siihen vedin suoraan akulta virran ja ei pumppu pyöritä.. ja tolla n.30cm matkalla pumpulle ei ole katkoksia.. tiä sitten olisko pumppu kulahtanu koska ei suoralla virrallakaan lähde messiin.
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
no jos siihen siniseen piuhaan tulee 0.2volttia niin ei se saa virtaakaan. sun pitää eka saada sinne pumpulle menevään piuhaan virta. tai jos haluat tarkastaa että pumppu toiimii, anna sille suoraan + ja - vaikka erilliseltä akulta.Laze kirjoitti:kuvassa näkyvä sininen piuha menee suoraan pumpulle ja siihen vedin suoraan akulta virran ja ei pumppu pyöritä.. ja tolla n.30cm matkalla pumpulle ei ole katkoksia.. tiä sitten olisko pumppu kulahtanu koska ei suoralla virrallakaan lähde messiin.
varmistitko että pumppu maadottuu varmasti, kun kokeilit suoraa antaa jännitettä?Laze kirjoitti:mittasin sen 0.2v siitä piuhasta mikä lähtee eteen. eli missä alunperinkin oli liitos ja tuolla tavalla ihmeellisesti varastettu.
Ja pumpulle vedin suoraan akusta virran ja ei toimi..
ja sitten pitää vain etsiä katkos eteen lähtevästä piuhasta, jonnekin se sähkö joka tapauksessa jää.
Pumppu testattu tänään irtonaisena ja toimi. Vedän uudet johdot maihin pumpulta ja virtajohdon, jos on hapettuneet. Koska samasta liitoskohdasta ei aikasemmin lähtenyt pumppu pyörimään, vaikka vedin akulta suoraan virran..ukormi kirjoitti:Ota pumppu irti ja kärrää se paikkaan jossa voit sitä reuhassa testata. Helppo homma kun muistaa vain tulpata bensaletkut
Kokeillaan kohta uusiks kun käyn laittaa pumpun takas ja uudet johdot siihen kiinni.
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Minulla ei ainakaan tule omassa 2,0 efi rieskassa virtaa kuin muutaman sekunnin pumpulle kun kääntää virrat päälle, siis jos ei starttaa.
En sitten tiedä onko cossussa sama systeemi.. Jos on niin ei sinne pidäkään tulla virtaa jos olet itse laittanu virran päälle ja menny sitte mittaamaan johdoista.
Pappamallin Tiisseli Monteo
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Mutta painehan häviää kun starttaa.. ja ei senkään jälkeen lähteny päälle.Teemu.R kirjoitti:Minulla ei ainakaan tule omassa 2,0 efi rieskassa virtaa kuin muutaman sekunnin pumpulle kun kääntää virrat päälle, siis jos ei starttaa.
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Jos pumppu on vaikka irti menet itse sinne johtojen päihin mittaamaan ja sanot kaverille, et laittaa virrat päälle. Jos virtaa tulee muutaman sek. ajan ja sitte sammuu, kaikki on ok. Näin ainakin patarauta ohc efissä.
Itsellä alko tekee tuossa muutama viikko sitten semmosta tuo sierra että saattoi sammua yllättäen. Kopautus b- pumppuun ja niin se sitte taas lähti pyörimään.
Pumpun vaihdon jälkeen on taas toiminut.. hinta tuolle tarvikepumpulle oli 125e.
Oletko varma, ettei vika ole pumpun liittimissä?
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Ongelma ratkaistu
Ainakin toimii ja kävin Cossulla heittää ringin. En sitten tiedä missä vika loppupeleissä oli samoilla johdoilla kytkin ja liittimet vaihdoin varmuudeksi uusiin.. Ettei vaan ois ollu liitoksissa.
Vaikka ne kaikki mitattii, mutta näin tällä kertaa.
Todella suuri kiitos neuvoista/vinkeistä kaikille auttaneille. Tässä taas näkee kuinka suuri hyöty jäsenyydestäkin on, kun sitä ei kaikki "keltanokat" tunnu ymmärtävän..
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
omassa autossa oli tänään samanlainen vika,pumpulla ei virtaa,bensapumpun rele ei vetänyt :syy löytyi hanskalokeron takaa/alta
9-napaisesta jatkoliittimestä jossa yhdessä johtoliittimessä huono kosketus
ja liitoskohta hieman sulanut,jatkettu tämä johdin abikolla niin alkoi pumpullekin sähköä tulemaan.
Sierra Cosworth 4x4 -91 R.N/A
Escort RS Cosworth -92
Montaks sulla niitä releitä siellä takana oli?Peltsi kirjoitti:omassa autossa oli tänään samanlainen vika,pumpulla ei virtaa,bensapumpun rele ei vetänyt :syy löytyi hanskalokeron takaa/alta
HECTORI: Epäilen että on ollut maadotuksessa vikaa, koska liitin oli maalin päällä. hinkkasin vähän että tuli metallia näkyviin..
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
vai sellainen viritys.Laze kirjoitti: HECTORI: Epäilen että on ollut maadotuksessa vikaa, koska liitin oli maalin päällä. hinkkasin vähän että tuli metallia näkyviin..tiedä sitten. pääasia että toimii..
No entiselle omistajalle oli varmaan lusikalla annettu, ni ei voi kauhalla vaatia..Hectori kirjoitti:vai sellainen viritys.Laze kirjoitti: HECTORI: Epäilen että on ollut maadotuksessa vikaa, koska liitin oli maalin päällä. hinkkasin vähän että tuli metallia näkyviin..tiedä sitten. pääasia että toimii..
no ainakin sitten vikaan tuli jonkinmoista varmuutta. silti kannattaisi mielestäni sellaiset sokerinpalalla tehdyt liitokset korjata, niin säästyy murheilta.
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Ihan vaan mielenkiinnosta kysäisen, että missäs päin tämä laatikko sijaitsee? Sitten vielä, että missä sijaitsee siivessä se bensapumpun tappokatkaisia?Hectori kirjoitti:en tiedä minkä värisiä ne on. siivessä on erillinen boksi missä on bensapumpun ja ecun virtarele. siellä on myös sulakkeet. noista takseista ei niin tarkkaa hajua.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Mulla on se erillinen boxi akun lähellä konehuoneessa, tappokatkaisijaa ei ole.paperman kirjoitti:Ihan vaan mielenkiinnosta kysäisen, että missäs päin tämä laatikko sijaitsee? Sitten vielä, että missä sijaitsee siivessä se bensapumpun tappokatkaisia?Hectori kirjoitti:en tiedä minkä värisiä ne on. siivessä on erillinen boksi missä on bensapumpun ja ecun virtarele. siellä on myös sulakkeet. noista takseista ei niin tarkkaa hajua.
