Sierra Cosworth sähkökaaviot
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ma Maaliskuu 27. 21:37:47 2006
Onko kenelläkään sekä 2 wd että 4 wd sierra Cosworthin sähkökaavioita? Projektini on sellaisessa vaiheessa että tarvitsisin molempia kaavioita.
Yoco
Viesti Kirjoittaja Yoco » Ti Maaliskuu 28. 20:28:08 2006
Multa löytyy ainakin 4x4 moottorin ja abs:n kaaviot tosin paperilla mutta eiköhän niiden muutos pdf tiedostoksikin onnistu, jos tarvetta on.
*Juuso
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ti Maaliskuu 28. 20:42:14 2006
Käyppäs vilkaiseen sivulta http://www.cannell.co.uk/Manuals.htm
voortien kohdalta, toivottavasti noista on hyötyä
RS Cosworth Engine Management Fault Finding
RS Cosworth Escort Group A Supplement
RS Cosworth Escort Group N Supplement
RS Cosworth Sierra Technician Information
RS Cosworth Sapphire Technical & Fuel Injection Diagnosis Information
RS Cosworth Sierra and Escort Workshop Manual
RS Cosworth Sierra Wiring Diagram
Samat ilmeisesti löytyy http://www.siipicossu.com/manuaaleja/manuaalit.htm
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Maaliskuu 28. 22:08:54 2006
fsohc kirjoitti:
Pitäisi olla samat
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ke Maaliskuu 29. 15:14:29 2006
siipicossu kirjoitti:
fsohc kirjoitti:
Pitäisi olla samat
Eikös siipicossun sivuilla oleva sähkökaavio ole siipicossun kaavio? Eroaako siipicossun sähköt 2 wd sedan cossun sähköistä?
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Ke Maaliskuu 29. 18:34:07 2006
Mankka kirjoitti:
fsohc kirjoitti:
Pitäisi olla samat
Kyllähän ne eroaa... mulla oli vähän samat ongelmat juurikin noitte sulta tulleiden ruiskujen kans... ainoa sähkökaavio mikä löyty oli siiven ja niit sitten piti vähän soveltaa. johdot menee samanlailla mut värit niissä voi olla erit.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Pe Huhtikuu 7. 23:27:24 2006
Vielä olisi tarvetta 4 wd Sierra Cossun sähkökaaviolle.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » La Huhtikuu 8. 15:19:09 2006
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » La Huhtikuu 8. 19:50:59 2006
Eipä ole tostakaan apua. Etsin 4 wd cossun auton johtosarjan kaaviota.
Yoco
Viesti Kirjoittaja Yoco » Su Huhtikuu 9. 10:42:59 2006
Etsitkö ihan auton kaaviota vaiko moottorin??
multa löytyy pdf tiedostona tuo kaavio
*Juuso
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Su Huhtikuu 9. 12:45:10 2006
Yoco kirjoitti:Etsitkö ihan auton kaaviota vaiko moottorin??
*Juuso
4 wd cossun auton sähkökaaviota etsin. Mootorin sähkökaaviolle ei ole tarvetta, koska minulla Haltech ohjaa moottoria.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » To Kesäkuu 22. 13:58:54 2006
Tarttisin kanssa 4x4 cossun auton sähkökaaviota kun on ko. johdot nyt autossa. Kriittisimmin tarvitsisin nyt tietoa minkä johdon pitäisi mennä startin solenoidille. Lienee kumminkin auton sarjassa eikä moottorin?
Jäsen #1114
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » To Kesäkuu 22. 16:41:57 2006
SeppoJJ kirjoitti:Tarttisin kanssa 4x4 cossun auton sähkökaaviota kun on ko. johdot nyt autossa. Kriittisimmin tarvitsisin nyt tietoa minkä johdon pitäisi mennä startin solenoidille. Lienee kumminkin auton sarjassa eikä moottorin?
Jos en väärin muista niin tulee startilta plussajöötin kanssa akun luo väri musta/sininen 2,5 mm2
#350
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Pe Kesäkuu 23. 6:00:19 2006
cosworthman kirjoitti:
Joo tuon tiesinkin, tai tässä tapauksessa väri musta/punainen (dohc). Siinä vaan on nyt tyhjä liitin odottamassa virtapiuhaa starttilukolta... liekö sitten johtojen edellinen omistaja pätkäissyt kyseisen johdon ja sen pää olisi hautautunut teippien alle :roll:
mutta mutta... täytyy kuoria tuosta jostain jarrutehostimen kohdalta tuo akullepäin menevä johtonippu ja tarkistaa löytyykö sieltä musta/sinistä paksuhkoa johdinta.
Jäsen #1114
Planet
Re: Sierra Cosworth sähkökaaviot
Viesti Kirjoittaja Planet » Ke Maaliskuu 12. 13:23:11 2014
Löytyiskö 2wd sierra cossun sähkökaavioita?
Auton sekä moottorin kaaviot olisi tarpeen.
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
