4 wd cossun johtosarja 2 wd cossuun
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Pe Maaliskuu 3. 1:11:33 2006
Onko kukaan laittanut 4 wd cossun auton johtosarjaa 2 wd sedan cossuun? Onko johtosarjoissa miten paljon eroavaisuuksia? Mitä asioita kyseisessä projektissa on mahdollisesti huomioitava?
Abs:n pumpussa on ainakin erilainen liitin. Selviääkö siitä pelkän liitimen tai abs:n pumpun korkin vaihdolla?
Sumuvaloissa on myös erilainen liitin, samoin kuin virtalukollakin, mutta ne on helppo toteuttaa. Onko vielä muita liitineroja.
2 wd ja 4 wd cossussa on erilaiset keskuslukon moottorit. Saako 2 wd:n keskuslukkojen ohjauksen toimimaan 4 wd:n johtosarjalla?
Re: 4 wd cossun johtosarja 2 wd cossuun
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Maaliskuu 3. 12:53:57 2006
Mankka kirjoitti:2 wd ja 4 wd cossussa on erilaiset keskuslukon moottorit. Saako 2 wd:n keskuslukkojen ohjauksen toimimaan 4 wd:n johtosarjalla?
Ilmeisesti tuo ero on että toisessa(4wd=uudemmat) moottori on kiinni lukkomekanismissa ?
Laitoin -85 scorpionin moottorin tuohon emännän farkkuun (-91) ja moottori pelittää siellä aivan normaalisti(kuskinovi).Liitokset piti vaan tehdä uudestaan erillaisten liitimien takia,väritkin taisivat täsmätä suoraan johdoissa.Kyseessä oli juuri tuo mekanismissa kiinni olevaa mallia.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Pe Maaliskuu 3. 14:34:21 2006
Tehostimelle on oma johtosarjansa.
