Cossun ryyppy.
Racehard
Cossun ryyppy.
Viesti Kirjoittaja Racehard » Ma Tammikuu 30. 22:25:10 2006
Prkl!
MIkä säätää tai ohjaa ryyppyä kossussa?? kiekat on tyhjäkäyntiventtiliin ollessa toiminnassa noi 1500 ja piuha irti tippuu sinne n.850. kokeilin puhistaa tuon venttiilin mut ei vaikutusta. koetaulussa palaa se keltanen valo koko ajan.. eikö se meinaa et ryyppy on päällä?? Ennen sammu melkein heti kun kone lähti käyntiin. Ja auto nelikko kossu vm. 90
Sierra cosworth 4x4 Vm. 90
En ole psykiatri, olen muuten vain asiantuntija sekaisin olemisessa.
Re: Cossun ryyppy.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Tammikuu 30. 22:34:56 2006
Racehard kirjoitti:Prkl!
Ei siinä ole mitään varsinaista "ryyppyä", moottorin ollessa kylmää suhkutusaikaa lisätään kertoimella X. Keltainen valo ? Ei kait kossussa muuta keltasta valoa ole mittaristossa kuin abs merkkivalo.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ma Tammikuu 30. 22:38:19 2006
Moottorin lämpötila-anturi viallinen tai kontaktivika liittimessä?
Mulla ainakin vastaava vika löytyi sieltä, tosin kierrokset oli 2500.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ma Tammikuu 30. 22:42:32 2006
Kannattaa mitata antaako lämpöanturi oikeaa tietoa
edit. olinpa hidas
Re: Cossun ryyppy.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Tammikuu 31. 8:14:17 2006
Tyhjäkäyntiventtiilin vika ei ainakaan ole jos kerran tippuu kierrokset kun nappaa piuhan irti.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Tammikuu 31. 11:20:41 2006
No absin merkkivalohan sammuu muutaman sekunnin kuluttua käynnistyksestä, jos absit kunnossa. Sehän on keltainen.
Racehard
Viesti Kirjoittaja Racehard » Ti Tammikuu 31. 15:48:51 2006
OK. muistelin tuota keltasta valoa kun aikasemmassa escortissa oli käsi ryyppy ja kun sen veti päälle niin sytty melikein samanlainen valo. onko tuo lämpötila anturi siellä imusarjan alla??
pitääpä alkaa selaa noita abs topicceja läpi et miksi toi valo palaa jatkuvasti. vaikka omasta mielestä absit toimii vaikka valo palaaki. en oo kyllä 100% varma.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ti Tammikuu 31. 15:57:40 2006
Mun mielestä absien ei kyllä pitäs toimia jos niitten merkkivalo palaa. Eikös siinä oo joku varmennus?
Niin jäi tossa nyt epäselväksi, että sohlaako se tyhjäkäynti todella vai luulitko vaan, että se ei pelaa kun valo palaa kojelaudassa?
Poishan sitä n.1500rpm tyhjäkäyntiä ei kylmänä saa ainakaan eec-iv ohjatuissa (vrt. kaasari kone ja kaasun polkaisu) vaan se säätyy automaattisesti koneen lämmetessä.
Eli onko kierrokset korkealla myös kone lämpimänä?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Tammikuu 31. 16:39:53 2006
Jos on jarrunestettä liian vähän sytyttääkö se abs:n vai käsijarrun valon?
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Tammikuu 31. 16:49:13 2006
siipicossu kirjoitti:Jos on jarrunestettä liian vähän sytyttääkö se abs:n vai käsijarrun valon?
Taitaa syttyä jarrujen varoitusvalo/käsijarrunmerkkivalo.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Tammikuu 31. 16:54:15 2006
Mulla ainaki paloi abs:n valo sillon.
Racehard
Viesti Kirjoittaja Racehard » Ti Tammikuu 31. 16:56:57 2006
ennen pelas siten et ku käynnisti niin abs ja käkkärin merkkivalot palo muutman sekunnin ja sit sammu. pitää käydä ajaab toi pannu lämpimäksi ni pystyy kokeileen noi absit ja näkee ton tyhjäkäynnin siinä samalla.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Tammikuu 31. 16:57:31 2006
jesus48 kirjoitti:
Jos nestettä on vähän, syttyy punainen kässärinvalo. Jos nestettä on todella vähän, niin vaikuttaahan se ABSeihinkin.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Tammikuu 31. 16:59:50 2006
ukormi kirjoitti:
jesus48 kirjoitti:
siel oli kyl todella vähän sitä nestettä.
Racehard
Viesti Kirjoittaja Racehard » Ti Tammikuu 31. 17:33:39 2006
no niin.. tyhjäkäynti on normaali ja nyt pitäs käydä absien kimppuun.
Kokeilin tuossa jarrujaniin tuntuu et oikea puoli menee ensin lukkoon ja sitten kun löysää polkimesta niin oikea puoli tuntus irtoavan pienellä viiveellä.
varmaan pitää käytellä nuo satulat irti ja puhistella ja uudet nesteet sisään, ja puhistaa ne liittimet samalla. mikäs on abs sulake? jos sen kattos ihan ekana.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Tammikuu 31. 21:59:55 2006
ABS sulake löytyy hansikaslokeron vasemmalta puolelta sieltä kojiksen alta käsin katsoessa, 20A keltainen sulake... ota ihmeessä irti se, on aika hengenvaaralliset noi absit kun on niin hitaat.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Tammikuu 31. 22:02:10 2006
Stefa kirjoitti:ABS sulake löytyy hansikaslokeron vasemmalta puolelta sieltä kojiksen alta käsin katsoessa, 20A keltainen sulake... ota ihmeessä irti se, on aika hengenvaaralliset noi absit kun on niin hitaat.
:shock: Oisko miehessä vika kuitenkin ?
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Helmikuu 1. 9:06:15 2006
Hitaat absit??
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Helmikuu 1. 9:41:24 2006
no ne absit on tietyissä tilanteissa hyvät ja tietyissä ihan paskat.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Helmikuu 1. 9:42:53 2006
jesus48 kirjoitti:no ne absit on tietyissä tilanteissa hyvät ja tietyissä ihan paskat.
Arkiajossa todella hyvät.
edit: Kunhan vaan ei oo hitaat :wink:
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Helmikuu 1. 9:47:46 2006
Jaakkoki kirjoitti:
Juu arkiajossa ihan hyvät..
OT: Sinäkö sen sinisen xr4x4:n ostit oulusta?Kun joku meinaan Raahesta osti sen.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Helmikuu 1. 11:03:34 2006
kai tiesit että jos autossa on absit niiden kuuluu myös toimia? lässynlässyä tai ei mutta jos sattuu onnettomuus ja tutkinnassa huomataan että absin sulake on pois niin voi olla turha odotella korvauksia? jos on rinnakkaismalli ilman abseja (cossussa näin ei ole) saa absit poistaa kun vaihtaa kaikki eroavat osat absittomasta...
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Helmikuu 1. 11:08:39 2006
jesus48 kirjoitti:
Jaakkoki kirjoitti:
En, mutta aika lähelle meni, nimittäin velipoika sen osti, on tuolla tullut vähän ajeltua.. Olitkos sinäkin sitä ostamassa? :)
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Helmikuu 1. 11:22:39 2006
Jaakkoki kirjoitti:
jesus48 kirjoitti:
Jaakkoki kirjoitti: Arkiajossa todella hyvät.
Olin ostamassa joo. Noh,löyty semmonen auto loppujen lopuksi joten ei se haittaa. Tosin sillon kyllä syletti aika pahasti. :)
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Helmikuu 1. 11:28:54 2006
ja leimassa pitää absit toimia jos haluaa leiman
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Helmikuu 22. 0:02:05 2006
leimalle laitetaan toimimaan, mutten kyllä todellakaan voi suositella noita kellekkään.
ihan perseestä... arkiajossa ihan suht ok mutta välillä kyllä naurattaa kun painaa jarrua ja ei mitään tapahdu, raxrax rax rax. on kuitenkin radikaalisti erilaiset kuin missä tahansa tämän vuosituhannen autossa.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ke Helmikuu 22. 0:52:37 2006
Minulla toimii todella hienosti, varsinkin kitkarenkailla.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Helmikuu 22. 7:34:06 2006
Stefa kirjoitti:leimalle laitetaan toimimaan, mutten kyllä todellakaan voi suositella noita kellekkään.
Laita renkaat siihen autoos ni ois jotain pitoaki.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ke Helmikuu 22. 18:09:33 2006
Ja niitä absejahan pitää sitte polkea oikeen urakalla jos haluaa, että auto pysähtyy. Eihän se oikeen kunnolla stoppaakaan jos painaa vaan sen verran, että juuri tulee absit mukaan vaan pitää koittaa sitä jalkaa oikeen saada läpi lattiasta.
Luulisin kuitenkin, että noku jarruihin riittää fordin abs järjestelmä.
Just tossa luin TM:n juttua GT:stä ja siinä jo vähän valitettiin, että ei 14tuuman brembot pääse enää oikeuksiinsa fordin liian hitaasti pätkivän absin kanssa.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Helmikuu 26. 20:16:20 2006
Löytyy skorppi kuule ihan tulenuudet contin winterviking 2:t.. joo ja yleensä jarruja painetaan kun halutaan pysähtyä :wink:
ihan sama, kukin tavallaan ja mielipiteet mielipiteinä.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
