Tulppien vaihdolla lisätehoa
Lukiko joku sen uusimman VM:n artikkelin.
Voiko tulpalla ja tulpalla olla eroa?
Jaakkoki
Joo niinhän siihen tuli.Jaakkoki kirjoitti:Luin. Näkyhän niillä olevan jonkinlaisia eroja. Rs focukseenkin taisi tulla 8hv lisää..
nprteam
Ois kyl ollu kiva tietää miten ne ois vaikuttanu sarlinin escoon, no kuitenki hyötyä tuntisi olevan kun löytää autoonsa sopivat tulpat. Kyllähän ne briskin LGS:t vaikuttaa iha päteviltä jos vaan riittää sytyssä potku.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
nprteam
Yleensäkkin kisatulpista, kyseisessä artikkelissa testattiin briskin LGS, Turbo Racing, ZC ja Idirium Racing tulpat.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Yrkesman
tanari
Jaakkoki
Turbo_IS
Multa löytyy yhdet ylimääräiset n. 1000km ajetut Briskit Cossuun jos joku tarvitsee. Tyyppiä en muista, mutta voin tarkistaa. Ei oikein toiminut mulla, tyhjäkäynti oli epätasaista. Tiedä sitten toimiiko jos on enemmän viritetty kun mulla. Myös puolalla saattaa olla vaikutusta asiaan, jos puola joku muu kuin vakio.
Nää tais maksaa joku 80€ sarja.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Mulla oli Briskit kiinni kun ostin oman Cossuni 10 vuotta sitten.Turbo_IS kirjoitti:Multa löytyy yhdet ylimääräiset n. 1000km ajetut Briskit Cossuun jos joku tarvitsee. Tyyppiä en muista, mutta voin tarkistaa. Ei oikein toiminut mulla, tyhjäkäynti oli epätasaista. Tiedä sitten toimiiko jos on enemmän viritetty kun mulla. Myös puolalla saattaa olla vaikutusta asiaan, jos puola joku muu kuin vakio.
Tyyppi: Brisk Premium DR12ZC.
Mitä muistelen niin mun mielestä toimi hyvin niillä.
nprteam
Onhan siitä varmasti hyötyä, kun saadaan iso kipinä sytyttämään liekkirintama, jonka tiellä ei ole sivuelektrodia. Varsinkin kun ei puhuta tupakin poltosta, vaan tapahtumasta jonka kesto on joitakin kymmeniä millisekunteja. Jokatapauksessa kun katsoo tuota LGS tulppaa, on kipinän hyppyväli niin iso, etten yhtään ihmettele jos vakio volvosta loppuu kipinä.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
jappes
Mä testasin kans noita Brisk tulppia EDIS sytkällä zvh pannussa ja sitten tavallisia tulppia, eikä kyllä eroa huomannut missään kohtaa, mut se lyö kyllä tavallisellakin tulpalla jo niin kovan kipinän, ettei varmaan tarvitse mitään huippu-kisatulppia.
Silmin nähtävästi kyllä noi kisatulpat lyö kipinän todella kovaa ja voimalla, mut käynnissä/ajossa en ainakaan huomannut mitään eroa.
Koitataan nyt miten Edis toimii noilla Briskin tulpilla Cossun koneessa,et ei pitäisi ainakaan kipinästä jäädä kiinni
nprteam
tehokkaamman kipinän taika perustuu ton jutun mukaan siihe, et ei tarvitse pitää niin paljoa ennakkoa nopeamman liekkirintaman ansiosta, jolloin paineen kasvu ennen ykk:ta ei ole niin suuri.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Muistatkos vaikuttivatko ne briskin tulpat mitenkään siinä sun ohc turbossa ?Turbo_IS kirjoitti:Multa löytyy yhdet ylimääräiset n. 1000km ajetut Briskit Cossuun jos joku tarvitsee. Tyyppiä en muista, mutta voin tarkistaa. Ei oikein toiminut mulla, tyhjäkäynti oli epätasaista. Tiedä sitten toimiiko jos on enemmän viritetty kun mulla. Myös puolalla saattaa olla vaikutusta asiaan, jos puola joku muu kuin vakio.
Turbo_IS
Siinä toimi hyvin. Ne oli tosin eri tulpat kun noi mitä cossussa kokeilin. Ne oli muistaakseni jotkut "tuning" versiot, noi on "racing" mallia.Aksu kirjoitti:Muistatkos vaikuttivatko ne briskin tulpat mitenkään siinä sun ohc turbossa ?Turbo_IS kirjoitti:Multa löytyy yhdet ylimääräiset n. 1000km ajetut Briskit Cossuun jos joku tarvitsee. Tyyppiä en muista, mutta voin tarkistaa. Ei oikein toiminut mulla, tyhjäkäynti oli epätasaista. Tiedä sitten toimiiko jos on enemmän viritetty kun mulla. Myös puolalla saattaa olla vaikutusta asiaan, jos puola joku muu kuin vakio.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Rahtinalle
eskort
Aiheella ratsastaen:
Hommasin tosiaan Fordilta uudet tulpat Mondeoon, mutta ku vaihto tuli eteen niin vanhalla ja uudella oli hieman eroa: numerot tietenki mutta uudessa oli vain "puolet" kierteestä... Antoikohan Fordin setä väärät vai mitä helvettiä
Vanhassa tulpassa oli merkinta AGSF 32FM
Uudessa tulpassa oli merkintä AWSF 22FS (varaosanro? 3936373)
Kyllä niissä täytyy kierrettä olla yhtä paljon.
Hartza
Antoi väärät, taisit saada Zetec-S:än tulpat.eskort kirjoitti:Aiheella ratsastaen:
Hommasin tosiaan Fordilta uudet tulpat Mondeoon, mutta ku vaihto tuli eteen niin vanhalla ja uudella oli hieman eroa: numerot tietenki mutta uudessa oli vain "puolet" kierteestä... Antoikohan Fordin setä väärät vai mitä helvettiä![]()
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
eskort
Mikä mallimerkintä niissä tulpissa oli joista yksi suli?
eskort
Grazzius
Mitkähän tulpat kannattas laittaa kun koneena 2.0 ohc 91.93 mahleilla kannesta ei varmaa tietoa vielä ehkä 1.6 pikkasen rakenneltu?
peltisatsi+martelius 2tuumaa, kevyt vauhtipyörä yms. kireempi nokka .
Ei tarttis olla mitkään kalleimmat eikä halvimmatkaan pientä suuntaa antavaa tietoa tarttiissin kiitos!
alotin tänään koneen kasaus puolen ja kohta pitäs ne tulpat sinne laittaa myös tai ainakin valmiiksi hommata.
Ei mikään paha hinta.eskort kirjoitti:11€/kplsiipicossu kirjoitti:Paljonko muuten maksoi tulpat?
Tuommoiset hommasin : NGK : PTR6D-13
Valmiiksi kun joskus pitää vaihtaa.
