Cossun hihnapyörän mittoja
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Joulukuu 12. 8:35:36 2005
Pitäs triggerilevy kyhätä ja ajattelin tehdä pulteilla alahihnapyörän päähän sopivan, kun siinä olis kierteet valmiina. Onko jollain tarkkaa mittaa sen pulttikehän säteestä, jotta saisin mitat vietyä koneistajalle.
Re: Cossun hihnapyörän mittoja
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Joulukuu 12. 8:55:29 2005
Skorppi kirjoitti:Pitäs triggerilevy kyhätä ja ajattelin tehdä pulteilla alahihnapyörän päähän sopivan, kun siinä olis kierteet valmiina. Onko jollain tarkkaa mittaa sen pulttikehän säteestä, jotta saisin mitat vietyä koneistajalle.
Ei oo mittoja,mut tietätä pari kappaletta niin ostan sulta toisen :?: :wink:
jappes
Viesti Kirjoittaja jappes » Ma Joulukuu 12. 9:12:13 2005
Tuu skorppi käymään tässä meillä töissä niin näät miten se kuuluu tehdä :D
Mulla on se tossa irtonaisena,mut ne pultinreiät on aika pahasti kärsineet eikä kunnolla saa mitattua ja tehtiin kavarin kans se siihen takapuolelle mondeon edis-pyörästä ja oli todella helppo homma ja nyt anturikin on alkuperäisellä paikallaan.Tosin sorvattin alkuperäiset nystyrät pois vaik ei olis tarvinnut.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ma Joulukuu 12. 9:22:53 2005
jappes kirjoitti:
Voi sen tehdä vaikka näin
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Joulukuu 12. 9:24:24 2005
kuka nuita tekee,meinaan itelläkin olis tarvis?
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Joulukuu 12. 9:28:48 2005
Mulla ei tule tommosta 36-1 trikkeriä, vaan ainoastaan 2 nastaa 180 asteen välein. Jotenkin en haluis hukata sitä alkuperästä tdc merkkiä, vaikka ei sillä nyt mitään teekkään. Tosin jos sahais siihen kohtaa merkin vaan ni sit voisin käyttää vaikka alkuperäsiä nystyröitä mikäli toi honeywellin anturi kelpuuttaa ne kokonsa puolesta. Anturin paikkaa pitää joka tapauksessa siirtää.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Joulukuu 12. 23:22:15 2005
ilmeisesti nyt puhutaan kossun hihnapyörästä? Itsellä ois tuossa dwg tiedostona jonkinlainen triggeripyörä mikä piti teettää laserilla, mutta sain juuri ostettua jonkin tarvike triggeripyörän niin suunnitelmat muuttu. Tuo ohc:n alahihnapyörä on kaksuranen (ghiasta). Jos jollain on tarvetta niin voin lähettää kyllä tuon kuvan.
