Korin jäykistehitsaamisen tekniikka
Mankka
Miten kori pitäisi oikeaoppisesti jäykistehitsata ettei kori vetele mihinkään suuntaan? Oma korini killuu nyt koripukissa. Voiko sen jäykistehitsata siinä vai pitäisikö se jäykistehitsata pukkien päällä? Pitääkö kori jäykistehitsata ns. ristiin? Eli ensin esim. pieni pätkä peräpäätä, sitten pieni pätkä vastakkaista etupäätä, taas peräpäätä jne.
Jyrkkä ehkä tähän asiaan on ettei liene käytännön tasolla merkitystä; vahvistukset hitsataan kuitenkin tyyliin puoli tuumaa hitsiä, tuuma rakoa jne, joten jännityksiä ei pääse syntymään->EDIT: käytännössä vaikuttavia. Mutta ei haitannekkaan jos viitsit "hyppiä" esim puolelta toiselle.
Viimeksi muokannut jjs, To Marraskuu 10. 19:17:15 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ilkka_H
Hectori
aina kun hitsaa, syntyy jännityksiä. niiden vaikutusta voidaan vähentää hitsausjärjestystä muuttamalla. kyllä auton korin saa melkoiselle propellille, jos hitsaa sen täysin väärin.
ihan mutuna uskoisin riittävän että hitsaa saman sauman auton molemmilta puolilta vuorotellen, järjestelmällisen epäjärjestyksessä.
Jaakkoki
Antti
Hectori
Walderama
Jäähdytys paineilmalla tai sauman vasarointi vähentää peltiin kohdistuvaa vetoa.Myös ns taka-askel hitsatessa on joissain tilanteissa ihan hyvä tapa,ei juurikaan vetele. Sanoisin,että maltti on valttia ja antaa välillä jäähtyä kunnolla.
HarriS
Walderama
En tiedä virallista termiä,mutta puhuttu on "taka-askeleesta".
Eli hitsaat saumaa vaikka 5cm,sen jälkeen aloitat 5cm ennen äsköisen hitsin aloituskohtaa hitsaamaan ja lopetat sen sauman siihen mistä ekan sauman pätkän aloitit.
On toiminut hyvin ohutlevyisten tankkien teossa,ei kupruile kannet,eikä kyljet.
Soveltaa tuota voi vaikka vahvikehitsaukseen kun lyhetää sauman vedot vaikka 1,5cm
<------a<------aa<-----aaa..jne
a=1 sauman aloitus
aa=2 sauman aloitus
aaa=3 sauman aloitus
<=sauman lopetus
a=1 sauman aloitus
aa=2 sauman aloitus
<=sauman lopetus
nprteam
Paitsi että koria ei hitsata pitkällä saumalla, vaan esim. tuuma hitsiä, tuuma väliä
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Walderama
Alä, luitko voi soveltaa
Jaat sen tuuman vedon kahdeksi pätkäksi ja sitten taas väliä.
idea on tasata lämpöä,toimii varsinkin pidemmissä saumoissa,miksei myös lyhyemmissä.Tuuma voi kuitenkin olla turhan lyhyt sauma,kun jäähtyy muutenkin tasaisest.
Sanoinkin ekassa viestissä,että ohutlevy töissä joissain tilanteissa esim loksun kaaret,helmat ja isommat paikka palat,yleensäkin silloin kun on paljon saumaa pienellä alalla ja pelti lämpeää liikaa..
nprteam
Sori, en ajatellu taas kovin pitkälle
Joo pitää itekki soveltaa ku tarvii seuraavan kerran jotai kaaria tai muuta ohutlevy hommaa tehdä.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
JJR
Ratsastetaas topicilla pikkasen.
Eli jos joku sen pidemmänkin keskustelun löytäis olis jees. Meinaan olis yksi sierran raato josta kaverin kanssa väsätään montulle "ralli"autoa.
Voishan siihen samalla harjotella tota jäykistehitsaamistakin.
Mutta kun ei ole pient käryäkään että minne sitä saumaa tulisi vedellä siihen koriin? Kun tietämättömän silmään nyt ei ainakaan hitsaamattomia saumoja äkkiseltään osunut.
Turvakaaretkin siihen väsäillään mutta siitä jotain tietoa sentään on tihkunut sieltä sun täältä.
Fordissa kaikki osat on kuluvia.
Hectori
kun hitsaat tuuma saumaa tuuma väliä menetelmällä(tai sentti saumaa sentti väliä) niin se jäykistää koria noin 100% muistan lukeneeni jostain korikirjasta. ja siis kaikki saumat hitsataan missä on pistehitsejä, eli peltien liitoskohdat, noin nyrkkisääntönä voisi pitää. hitsausjärjestyksestä olikin jo puhetta.
kaikista paras olisi vielä jos suoristaisi korin ja laittaisi jigiin hitsauksen ajaksi, niin olisi mahdollisimman suora. se on eriasia taas sitten vaatiiko käyttötarkoitus sitä vai ei.
Hessu
Itse meinaan kanssa ottaa telakalle tässä talven mittaan tuommoisen Pösö 309:n ja meininki olisi jäykistää koppaa kun kerrankin ei tarvitse museokatsastaa
Mitäköhän mahdollista haittaa korin jäykistämisestä katukäytössä on? Uusien autojen ajotuntuma on mielestäni todella miellyttävä ja asiallinen sen takia että koppa ei kieroile ajon aikana.
Mankka
ytte
cologne
Eikös tommosesta yltiöpäisestä korin jäykistämisestä myös tule semmonen onglema että palkkien ja koteloiden sisältä palaa maalit ja näin ollen altistuu helpommin ruostumiselle.
Vaikka sinne pistääkin kotelosuoja-aineet niin milläs putsaat ne jotta lähtee palanut maalin pois ? Suoja-aine palaneen maalin päällä ei ole niitä parhaimpia suojaus tapoja..
Fix Or Repair Daily
Ford Taunus 17m -66 2.3 V6 automatic
Ford Mondeo -97 1.8 Turnier
lalli69
Kysäistäänpäs tässä samassa topicissa...
Pitäis tuohon fiestaan hitsailla ~50cm uutta kynnystä vänkärin puolelle.
Tohtiiko toimenpiteen tehdä auton seisoessa omilla jaloillaan, vai kannattaako nostaa pitkien pukkien päällee ja minimoida korin nitkahtamis vaara ?
Hectori
