RS2000 tyhjäkännin huojuminen
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ke Lokakuu 5. 3:40:54 2005
Juu semmonen ongelma on tuossa escossa että kun kaasuttaa ja päästä kaasun niin tippuu tyhkäynti alle 500rpm ja sitte heti nousee yli 1000rpm tekee tuota hetken ja rauhottuu. Miten vika korjataan?Tyhjäkäynti moottoria en ole löytänyt läppävenan läheisyydestä b.Paineet ei karkaa/vuoda.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » Ke Lokakuu 5. 9:51:55 2005
Tuo taitaa olla vähän tyyppivika, tyhjäkäynti moottorin putsaus pitäisi auttaa, se löytyy tuosta ilmanputsarikotelon kyljestä. Otat sen irti ja purat siitä solenodin pois ja putsaat venttiiliosan vaikka liottamalla jossain liuottimessa. Searchilla lisää...
Ecun resetoinnista samaassa yhteysessä voisi olla möys jotain apua, eli akkunkenkä irti muutamaksi tunniksi.
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ke Lokakuu 5. 13:56:20 2005
Se heijaaminen on ominaisuus, tuon tyhjäkäyntiventtiilin puhdistaminen auttaa vähän mutta kokonaan sitä ei kyllä pois saa.
En ole itsekkään saanut heijaamista pois, olen kokeillut vaikka mitä...
Ford Fiesta ST 2013
#727
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ke Lokakuu 5. 23:14:08 2005
Tämä selvä.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Lokakuu 7. 21:00:08 2005
Mahtaakohan toi tyhjäkäynnin huojuminen olla dohc sierrassa myös yleistä,omassa docissa rupee välillä heijaamaan ilkeästi kiekat ajossa. Varsinkin,kun kone on lämmennyt normaalilämpöön. Se ihmeellisesti rauhottuu sitten välillä. Sitten kun se kenkkuilee,on vittumaista ruuhkaliikenteessä ajella,kun koko ajan saa olla tarkkana ,ettei kone sammu.
Ajattelin vaan ,että onko rs2000 ton suhteen samanmoinen kuin dohc.
Vika ilmenee just kivasti ,kun pysähtyy valoihin ja pistää kytkimen
pohjaan.
Onkos dohcissa samanlainen tyhjäkäyntimoottori. Tossa on jonkunlainen hässäkkä siinä imuputken alussa vaparisuodattimen jälkeen.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Pe Lokakuu 7. 21:23:07 2005
No ilmenee tuo sama huojuminen varmaan kaikissa hieman vanhemissa fordin ruiskukoneella varustetuissa autoissa. itelläkin tuo i-ohc kyllä hieman huojahtelee, yllätys.
räsä
Viesti Kirjoittaja räsä » Ma Lokakuu 24. 18:20:25 2005
mulla meni ny vähän päinvastoin toi hommeli,oli akunkenkä irti muutaman tunnin ja nyt alkoi toi tyhjäkäynnin huojuminen.Tätä ennen ei mitään vikaa :evil:
Nooh,täytyy kokeilla tuota tyhjäkäynti moottorin putsausta jos se jotain auttaisi....
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Ti Lokakuu 25. 18:22:55 2005
räsä kirjoitti:mulla meni ny vähän päinvastoin toi hommeli,oli akunkenkä irti muutaman tunnin ja nyt alkoi toi tyhjäkäynnin huojuminen.Tätä ennen ei mitään vikaa :evil:
se auttaa "aina". Sit se ruisku kyl hakee paikkansa kun ajat sillä muutaman sata kilsaa. Sit sen huojumisen pitäs vähentyy muutenkin sitten kun on nää välimallin (+-0´C) kelit ohi.
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
Sotilas on kuin "KYRPÄ" se menee sinne minne työnnetään!
räsä
Viesti Kirjoittaja räsä » Ti Lokakuu 25. 18:42:53 2005
No juu,toivottavasti tasottuisi.Putsasin tuon tyhjäkäynti venttiilin muttei sillä ny tuntunu hirveesti vaikutusta olevan.Pirullinen vaan ajella ruuhkassa esim,meinaa sammuilla koko ajan.
Tuntuu tuo pintakaasulla ajelu olevan semmosta on/off hommaa,ei mee tasasesti yhtää.Katkasee bensan syötön jotenki äkäsesti tossa.
Rupes oikeen naurattaan tuolla liikenteessä ku nyki ja nyki niin pirusti :lol: ku yritti hissukseen ajaa.
räsä
Viesti Kirjoittaja räsä » Ke Marraskuu 2. 10:54:14 2005
Nyt ei tunnu tasottuvan tuo meno ollenkaa.
Tuntuu et on kyl jotai muutaki häikkää nytten.
Tyhjäkäynti huojuu 500-1200rpm...tällä välillä tyhjäkäynnillä.
Kylmällä koneella käy suht tasasesti.
Paikallaan jos kierrättää ja pitää kierrokset esim. 3000 paikallaan siinä niin röpöttää ihmeellisesti,ja bensa tuntuu haisevan aina kun autosta tulee ulos, vuoda ei ainakaan.Ja tosiaan se nykiminen pintakaasulla.
Et olisko jollain jotain hyviä ideoita mistä vikaa lähtisi etsimään??
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ke Marraskuu 2. 12:57:23 2005
Tutkippas lambdat...
Ford Fiesta ST 2013
#727
räsä
Viesti Kirjoittaja räsä » Ke Marraskuu 2. 22:18:35 2005
täytyypä ne tutkia,mitäs niitten pitäs näyttää??
Vaihteella ku jarruttaa ja kun alkaa kierrokset oleen alhaiset niin pamahtaa pakosarjassa....
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Marraskuu 2. 22:27:16 2005
räsä kirjoitti:No juu,toivottavasti tasottuisi.Putsasin tuon tyhjäkäynti venttiilin muttei sillä ny tuntunu hirveesti vaikutusta olevan.Pirullinen vaan ajella ruuhkassa esim,meinaa sammuilla koko ajan.
Kuulostaa niin tutulta. Dohc sierrassa just samat ongelmat ja mikään ei auta. Tosi sairas rytyytys pintakaasulla välillä. Oikeen vituttaa välillä tommosella hötky pötkylällä ajelu. Kaasuläpän asentoanturi menee mulla seuraavaksi syyniin.
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Ke Marraskuu 2. 23:59:16 2005
KtK kirjoitti:
Lambda ja map vaihtoon... jompi kumpi tai molemmat... :roll:
#863
KAWASAKI ZX-6R
