Pari kyssäriä RST S2 jarruista
Onko normi escon jarrusatulan männällä paljonkin eroa RST:een mäntään? Onko siis halkaisija hieman suurempi?
Entä onko jarrurumpu samaa kokoa XR3 kanssa eli voiko motonetistä hakea tämän: Escort 1,6i/XR3i 82--90 (Turbo jos Ø203mm). . . . . . . . . 22-6008 19.50€
Entä sisuskalut, löytyykö kenkäsarjaa/asennussarjaa motonetistä?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
S1 RST:ssä on samat rummut kuin XR:ssä, siitä tuo Motonetin teksti. Noissa kaksissa rumpujarruissa (S1 vs S2) ei ole mitään vaihtokelpoisia osia keskenään. S2:ssa (260mm levyt) on 60mm mäntä satulassa. Muissa malleissa on 240mm levyt ja 54mm männät. Motonetista löytyy S2 mäntiä ja korjaussarjoja, kun katsoo esim. Scorpion listasta. Jarrupalat ovat 240mm ja 260mm jarruissa jotakuinkin vaihtokelpoiset, eli ainut ero on ne peltilärpäkkeet jotka tulevat sinne männän sisään.
Viimeksi muokannut JesseT, To Lokakuu 20. 12:14:17 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Näitä tarkoitin
Escort 1,6i/XR3i/Turbo 82--90. . . . . . . . . . . . . . . 23-0600 8.41 ???
High Level taisi pussissa lukea, aivan liian lyhyet jouset ja todella heiveröisen näköiset. S2 rst:oon olin niitä tunkemassa siis.
EDIT: Hyväksikäytetään tätä topiccia ja kysytään sopiiko jonkun toisen eskortin käsijarruvaijeri kiinni, motonetissä ja paikallisella varaosamyyjällä kun ei ole luettelossa tuohon käkkärivaijeria ja muistaakseni microcatti antaa eri osanumeron turbon vaijerille. Ja siis 229mm rumpuihin.
Diplomaattinen tuotehoitaja jättää aina takaoven tekniikanvaihtojen ja muiden räpellysten varalle, nyt asiaa on korjattu hieman parempaan suuntaan...JesseT kirjoitti:Tuo turbo on se 84-85 ja 203mm jarrut, eivät vain ole sitä jaksaneet joka riville laittaa. Tuolla on noita virheitä kyllä vaikka millä mitalla.
Mulla ainakin on vanha 203mm rumpujen vaijeri käytössä vaikka laitoin noi 229mm jarrut. Hyvin tuntui sopivan ja hyvin toimii.
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Hmm, katoin motonetin taulukosta niin tiivistekumisarja olis ollu jotain 10€ paikkeilla, fordilta kysyin niin 15€. Taidampa ottaa alkuperäiset molemmille puolille, tuota 5€ eroa en pidä merkittävänä. Motonetin pakkauksessa tulee kylläkin vissiin liukutappien kumit lisänä, mutta ne multa löytyy jo. Kaipaan ainoastaan männäntiivistettä + pölytiivistettä, jotka juurikin ainoastaan löytyy tuosta fordin setistä.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
ESCORT MK3/4 RS TURBO 86-91 REAR 228mmJesseT kirjoitti:Tuo turbo on se 84-85 ja 203mm jarrut, eivät vain ole sitä jaksaneet joka riville laittaa. Tuolla on noita virheitä kyllä vaikka millä mitalla.
Kataloogin mukaan olis 228mm takarummut? Muistitko väärin?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
228mm / 229mm ihan sama milli sinne tänne. 9 tuuman jarruista yleensä puhutaan = 228.6mmcossuton kirjoitti:ESCORT MK3/4 RS TURBO 86-91 REAR 228mmJesseT kirjoitti:Tuo turbo on se 84-85 ja 203mm jarrut, eivät vain ole sitä jaksaneet joka riville laittaa. Tuolla on noita virheitä kyllä vaikka millä mitalla.
On, mutta menee siihen silti pidempään kuin minuutti...
sellanen kompuraan kiinnitettävä masiina missä on letku ja säiliö
mietin myös, ettäjos tekis jarrunestesäiliön korkin toisen jossa olis paineilmaliitäntä niin senhän pitäs kanssa toimia?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
ote voorttimies.org escort rakennuspäiväkirjasta:
5.9.2002
Kävin Fordilta utelemassa josko Escojen pääsylintereillä on kirjan mukaan eroja. Kaikissa on sama pääsylinteri PAITSI abs jarrullisissa eri lainen.. Epäilivät että pyöränsylinteritkin olisivat eri kokoiset absillisessa.
Ja hieman kovettuneet kumit säiliön kiinnityksessä niin välistä pursuu pihalle.Stefa kirjoitti:On, mutta menee siihen silti pidempään kuin minuutti...
sellanen kompuraan kiinnitettävä masiina missä on letku ja säiliö![]()
Tulipa tuossa mieleen taas tälläinen:
Ostin täältä klubista rst2 toiset satulat, jotka kunnosta (jos ei vielä ole selvinnyt
). Mutta toinen satuloista on erilainen kuin toinen. Luulen että toinen on siis scorpista. Pieniä eroja huomattavissa siellä täällä, mutta samaa kokoa kuin molemmat satulat. Nyt kysynkin, mistä erottaa nämä toisistaan eli kumpi on scorpin (tai jonkun muun) ja kumpi on rst:een satula? Mitä se valunumero siinä päällä kertoo?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Osta multa se toinen 95. Yritän ettiä joltain tuon 37 satulanArska kirjoitti:Minulla on noita 96 satuloita 2 kpl kun menin tilaamaan ulkomuistista satulan ja mite sattuikaan muisti pettämään ja tuli saman puolen setti... Se siitä jarrupäivityksestä sitten.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Sylinterin pohjan muoto, ulkopuolisia eroja, mm. jotain kyhmyjä, jne. Hankala selittää, mutta nopealla vilkaisulla katsoo satulat yleensä samoiksi. Päämitat ovat kuitenkin samat eli voi hyvin heittää suoraan kiinni.Arska kirjoitti:Mikäs noissa scorpion satuloissa on erona escortin satuloihin verrattuna?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Tässä on nyt niitä eroja. Jokanen osaa varmasti tutkia erot joten en selitä niitä tässä. Vasemmalla siis satula 38 (RST) ja oikealla satula 95 (ilmeisesti scorppi?!?).
Päältä
Edestä
Takaa
Jos joku haluaa ostaa/vaihtaa tuon 95 satulan 37 satulaan niin laita ihmeessä privaa!! Aidot on kuitenkin aina aidot
en viittis sekasatuloita laittaa tuohon RST:eehen..
Päältä
Edestä
Takaa
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
