amppa
Viesti
Kirjoittaja amppa » To Tammikuu 27. 6:49:56 2005
Nyt tarttis saada uus madallussarja rs turboon ja
tietenki sen pitäs olla hyvä ja halpa
Oon aatellu tuollaista -25mm laskevaa.
Mistä kannattais hommata?
Viesti
Kirjoittaja JesseT » To Tammikuu 27. 8:16:19 2005
Nyt kun on taas aiheesta tehty topicci, niin tietääkö kukaan yhtään escort/orion 80-90 sopivaa jousimerkkiä joilla auto madaltuu mahdollisimman vähän RST:n vakiokorkeudesta mutta jäykkyyttä olisi hieman enemmän. Itsellä on kokemusta Intraxin -45mm ja Spaxin -25mm sarjoista ja kummassakin tapauksessa auto oli vuoden päästä aivan tontissa. (katso allekirjoitus vaikka on kin todella vanha kuva). Onko kenelläkään esimerkiksi kokemusta rallyracen jousista joita myydään jäykkyyden ja pituuden mukaan, myös std pituudessa.
lauri
Viesti
Kirjoittaja lauri » To Tammikuu 27. 9:21:49 2005
Itsellä ei ole pahaa sanottavaa spaxista, madalsi melko vähän, oon mukava ajaa ja silti tiukan paikan tullen on riittävän jämäkkä.
Ne irtojouset lienevät samoja mitä autoracingin myy, ainakin lbs:t ja pituudet täsmäävät. Aivan susia... Semmoset oli omassani, progressiivisyydestä ei tietoakaan, pienimmällä madalluksella auto tuli aivan tonttiin.
escortx2
Viesti
Kirjoittaja escortx2 » To Tammikuu 27. 12:05:35 2005
spax taitaapi olla aika hyvä satsi, itsellä oli
www.hptuning.com tilattu supersportin alusta ja oli edukas ja katukäyttöön ihan sopivan jämäkkä.
cossy
Viesti
Kirjoittaja cossy » To Tammikuu 27. 12:47:17 2005
Broidilla on rs turbossa mk4 spax iskarit ja motorsportin jäykemmät mutta normaali korkuiset jouset. On todella hyvä ajettava, mutta ehkä hieman liian jäykkä mukulakiville.
JesseT kirjoitti:Nyt kun on taas aiheesta tehty topicci, niin tietääkö kukaan yhtään escort/orion 80-90 sopivaa jousimerkkiä joilla auto madaltuu mahdollisimman vähän RST:n vakiokorkeudesta mutta jäykkyyttä olisi hieman enemmän. Itsellä on kokemusta Intraxin -45mm ja Spaxin -25mm sarjoista ja kummassakin tapauksessa auto oli vuoden päästä aivan tontissa. (katso allekirjoitus vaikka on kin todella vanha kuva). Onko kenelläkään esimerkiksi kokemusta rallyracen jousista joita myydään jäykkyyden ja pituuden mukaan, myös std pituudessa.
Viesti
Kirjoittaja JesseT » To Tammikuu 27. 13:25:12 2005
Mikähän tuo motorsport oikein on?
Tharkad
Viesti
Kirjoittaja Tharkad » To Tammikuu 27. 13:47:21 2005
Weitecin satsi oli jämäkkä ja ei laskenu liikaa. Auto pysy ryhdissään ainakin sen parivuotta mitä se itsellä / kaveripiirissä oli. Voin suositella.
Viesti
Kirjoittaja Aksu » To Tammikuu 27. 14:29:58 2005
JesseT kirjoitti:Mikähän tuo motorsport oikein on?
Rally race tietää noita enemmän(ainakin listassa merkitty)
cossy
Viesti
Kirjoittaja cossy » To Tammikuu 27. 15:22:11 2005
Jep näin on. muistelisin että broidi osti juuri tuolta tuon alustansa.
Aksu kirjoitti:JesseT kirjoitti:Mikähän tuo motorsport oikein on?
jarno84
Viesti
Kirjoittaja jarno84 » To Tammikuu 27. 15:30:56 2005
Mulla RST:sä FK Automotiven alusta jämäkän tuntonen on ja madaltaa RST:n vakio alustasta -20mm
Meizzzi
Viesti
Kirjoittaja Meizzzi » To Tammikuu 27. 17:26:44 2005
Eibach saa täältä suunnasta kiitosta ja paljon. Madaltaa autoa juuri sopivasti (olisko ollu -25mm) jolloin 17" vanteet istuu autoon nätisti. Pehmeähkö mutta jäykkä tarvittaessa (kunnolla progressiivinen).
Kokemusta jostain kivireki alustasta, MAD:in madallusjousista ja spaxin alustasta. MAD:in halppissarja oli taas aivan liian löysä ja matala. Spax (myöskin progressiivinen) taas tiputti autoa alas enemmän mitä valmistaja lupasi, mutta saa silti hyvän arvosanan. Vannekoolla 15"-16".
Jos uudet pitäisi taas ostaa niin valinta olisi helppo. Ainoana haittana on Eibach:ien hinta. Autoracingiltä alennuksineen noin 300e. Eli hyvää ei halvalla saa... ja halvasta saa sitten kärsiä.
Planet
Viesti
Kirjoittaja Planet » Su Lokakuu 16. 23:14:26 2005
Jatketaan nyt tähän keskustelua alustasta...Nyt talven aikana pitäis laittaa Rs Turbon alusta uusiks. Kuulemma koni sport / spax -25mm on toimiva yhdistelmä? Mites toi spax sport kit, onko kokemuksia? Mitä suosittelette? Mistä koneja sais edullisimmin?
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
latez
Viesti
Kirjoittaja latez » Su Lokakuu 16. 23:19:20 2005
Planet kirjoitti:Jatketaan nyt tähän keskustelua alustasta...Nyt talven aikana pitäis laittaa Rs Turbon alusta uusiks. Kuulemma koni sport / spax -25mm on toimiva yhdistelmä? Mites toi spax sport kit, onko kokemuksia? Mitä suosittelette? Mistä koneja sais edullisimmin?
Konia saa ainakin autotekistä.
http://www.autotek.fi
S2000
http://www.pojatviihtyy.com
Viesti
Kirjoittaja Arska » Su Lokakuu 16. 23:24:51 2005
Jos laittelette niitä alustoja uusiksi ja sattuu jäämään ylimääräsiä ehjiä ja edullisia iskareita niin laittakaa privaa, tarvetta olisi. Eikös mk4 iskarit käy myös tuohon mk3 malliin?
Stefa
Viesti
Kirjoittaja Stefa » Su Lokakuu 16. 23:43:13 2005
Arska kirjoitti:Jos laittelette niitä alustoja uusiksi ja sattuu jäämään ylimääräsiä ehjiä ja edullisia iskareita niin laittakaa privaa, tarvetta olisi. Eikös mk4 iskarit käy myös tuohon mk3 malliin?
kyllä käy.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
