mistä männät
mylordisford
mistä männät
mistä kannatas kysellä turbo käyttöön mäntiä. kasivena dohc:iin
Tupi
Paikasta jossa myydään wisecoita.Wisecolla on niitä "aihio" turbo mäntiä niistä varmasti sopiva löytyy.
Jos oikeasti tarvitset Wisecoita 8-vena DOHCiin niin sitten kannattaa vaihtaa ne hentoset kiertokanget 6" Chevy Eagle kankiin. Mittatarkkuus ei aivan kohallaan, kun mäntä ja kanki oli yhdessä, mutta mielestäni DOHC kiertokanki on 150mm pitkä. Eli Chevyn small journal eli 2" laakerilla kanget, karva pois DOHC kampiakselin laakerikaulasta, yläpäähän isompi holkki. Halpaa kuin saippua Chevy palikoita saa markalla tusinan.
Tupi
tuommonen RS2000 moottori on varmaan pakko joskus ruveta ahtamaan ja työntää sierraan tai /mk1/mk2 escorttiin ja miksei capriinkin.
Jos dohcia alkasin rakenteleen niin laittasin siihen tuon RS:n hatun päälle.
Rasmus
mylordisford
jarnok
kuka noita chevyn kankia kauppaa?SLEI kirjoitti:Jos oikeasti tarvitset Wisecoita 8-vena DOHCiin niin sitten kannattaa vaihtaa ne hentoset kiertokanget 6" Chevy Eagle kankiin. Mittatarkkuus ei aivan kohallaan, kun mäntä ja kanki oli yhdessä, mutta mielestäni DOHC kiertokanki on 150mm pitkä. Eli Chevyn small journal eli 2" laakerilla kanget, karva pois DOHC kampiakselin laakerikaulasta, yläpäähän isompi holkki. Halpaa kuin saippua Chevy palikoita saa markalla tusinan.
Mulla olisi ylimääräisenä vähän käytetyt 152,4=6" Carrillo H-profiili veivit 538g, en tarvitse itse kahdeksaa. Alapää 48mm kaulalle eli kampiakseli voi stroukata vähän. Nää on pirun kalliit kisapalikat joten ei ym. hinta markalla tusina ihan ole kohdallaan, mutta 531mailia ajetuista osista ei kovin kauheasti tarvitse maksaa.jarnok kirjoitti:kuka noita chevyn kankia kauppaa?SLEI kirjoitti:Jos oikeasti tarvitset Wisecoita 8-vena DOHCiin niin sitten kannattaa vaihtaa ne hentoset kiertokanget 6" Chevy Eagle kankiin. Mittatarkkuus ei aivan kohallaan, kun mäntä ja kanki oli yhdessä, mutta mielestäni DOHC kiertokanki on 150mm pitkä. Eli Chevyn small journal eli 2" laakerilla kanget, karva pois DOHC kampiakselin laakerikaulasta, yläpäähän isompi holkki. Halpaa kuin saippua Chevy palikoita saa markalla tusinan.
